3 страниц V  < 1 2 3
> Генератор смешанных сигналов
VCO
сообщение Dec 21 2017, 17:27
Сообщение #31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(prig @ Dec 21 2017, 16:57) *
Ну, в данном случае это почти аудио диапазон, и ЦАПы рассматривались из той же области.
Если требуемый джиттер обеспечивается, проблем в этой части быть не должно.
Я не только о джиттере (то есть - о ФШ), а о мусоре опоры говорю, типа субгармоник и спур.
Да, это низкая частота, поэтому нужен прямой кварцевый генератор без каких-либо преобразований.
Т.е., если подходит частота 4.096...8.192...16.384... или 32.768 МГц после моделирования спур квантования,
то надо искать именно такой кварц или кварцевый генератор, что порою не совсем удобно разработчику.
Если же уйти от целочисленно кратной частоты, то понадобится механизм DDS, который не всегда удобен.
сообщение Dec 21 2017, 23:23
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Цитата(prig @ Dec 21 2017, 14:12) *
решают задачу "сугубо аналоговой схемотехникой" пускай мазохисты.
П.С. И да, правильность постановки задачи - вопрос вполне законный, но
Автор мазохистским способом получает нужные частоты путём суммирования других, после чего некоей схемой, рассчитанной для работы заведомо не на этих частотах, "измеряет" параметры обыкновенной RLC-цепи.
prig
сообщение Dec 21 2017, 23:56
Сообщение #33
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Не стоит искать чёрную кошку там, где её в принципе быть не может, и отродясь никто не видал.
Даже SFR хуже 100...110дБ для девайса с 90дБ по SNR можно считать нонсенсом. А ничего другого там и не будет. Не считая IMD и обычной нелинейки. С воё время я покувыркался с этим аудио классом. Если и выползала какая-нибудь дурь, то на самых дешёвых кодеках в самых дешёвых китайских платах, да и то, скорее по питанию.
Кратность сигнала клоку для аудио класса и тому подобного (128кГц недалеко ушло) в принципе бессмысленна, разве что для конкретной задачки и чисто для удобства. Посчитать несколько синусов за 3 мкс - "то не е проблэма". Но не считать удобней, это да.
Ну, мне думается, что Вы как-то странно переформулировали задачу. "Нужные частоты путём суммирования" он может и не получить. Или получить всё-ничего. Дипендс он.
Другой вопрос, мне и самому любопытно, зафига ТС хочет измерять IMD после какой-то "RLC-цепи", да на таких частотах?
VCO
сообщение Dec 22 2017, 01:24
Сообщение #34
Из: Kursk
Ну-ну. Вы пишИте, пишИте - у вас неплохо получается. Главное, чтобы ТС ваши вердикты эксперта всерьёз не воспринимал...
...Конечно же смоделировать выходной спектр ЗЧ-УЗЧ гораздо сложнее, чем разгрести последствия недальновидной схемотехники biggrin.gif
prig
сообщение Dec 22 2017, 16:22
Сообщение #35
Из: СПб
Цитата(VCO @ Dec 22 2017, 04:24) *
А Вы вообще работали с аудио АЦП и ЦАП от 90дБ и лучше по SNR?
Приключений с ними огрести конечно можно, и сделать это очень легко, но преимущественно по другим причинам.
Лично мне удавалось из них выжимать все паспортные значения.
При этом, частотная область контролировалась по-умолчанию. Наши задачи в принципе подразумевали работу именно со спектрами. Любая дурь вылезла бы при проверке приборов. Но в любом случае, SFR хуже 100дБ у меня не получался.
П.С. И да, максимальная рабочая полоса была не выше 50кГц. Обычно - чуть ниже аудио. Все клоки кратные, от одного приличного источника с потребным джиттером. Где там может может быть недальновидность, убей не пойму.
сообщение Dec 22 2017, 18:05
Сообщение #36
Любая реальная индуктивность это RLC, только у автора она ещё и умеет создавать интермодуляционные искажения, и он их умеет как-то измерять.
prig
сообщение Dec 22 2017, 18:49
Сообщение #37
Из: СПб
Ну, реальная индуктивность на таких частотах как правило имеет сердечник и бывает сильно нелинейной...
Вас же не удивляет диодный смеситель, с помощью которого получают в том числе и разностную составляющую?
Схему измерения ТС не озвучивал. Но скорее всего, будет смотреть на выходе измерительной цепи каким-нить спектроанализатором.
И что-то он там увидит, но что и зачем - пока для меня дело тёмное.
М.б. дисер человек пишет, а Вы ругаетесь.
iliusmaster
сообщение Dec 22 2017, 21:13
Сообщение #38
Пользователь №: 96 556
Да, это естественно.
Но это если индуктивность саму по себе, как коня в вакууме расматривать. У меня же рядом с этой индуктивностью..... И вот свойства того, что рядом я и пытаюсь отслеживать не только по интермодуляциям. Интермодуляции это небольшой привесок к другим данным, получаемым с индуктивности, вот этот привесок и хочется использовать с пользой.
prig
сообщение Dec 22 2017, 23:53
Сообщение #39
Из: СПб
Цитата(iliusmaster @ Dec 19 2017, 17:54) *
Датчик представляет собой нелинейную индуктивность. Подаем на датчик смесь сигналов. При анализе интермодуляционных искажений получаем дополнительную, необходимую нам информацию об изменении состоянии системы.
Т.е., в цепи с нелинейным элементом Вы хотите использовать интемоды, собственно получаемые на этом нелинейном элементе, для получения информации о каких-то других элементах?
Если это так, то я теперь лучше понимаю Plain, нежели Вас.
Судя по всему, какая-то дискуссия между вами уже была. Я просто не в курсе.
А я то думал, что Вы собираетесь получить какую-то информацию о собственно нелинейном элементе...
На мой взгляд, как-то это всё сомнительно. Ловить что-то при озвученных уровнях IMD для сигнала генератора ...
Ну да ладно, дело хозяйское. Но имейте ввиду, чтобы гарантированно и чисто получить те самые 90дБ на чём бы то ни было, времени и сил придётся потратить немало, т.к. задача вываливается из типовых. Да и для типовых это тоже далеко не так просто. Оно точно того стоит? Или м.б. стоит посмотреть решение попроще и понадёжней?
iliusmaster
сообщение Dec 23 2017, 07:11
Сообщение #40
Ладно, чтобы упростить вам размышления. Это детектор неоднородностей грунта. В этой области выжали из физики процесса почти все, что можно. Но в коммерческое использование многие принципы не пошли, потому как дорого в ширпотреб ставить. Я же делаю не ширпотреб, а под заказ. Потому любая дополнительная информация об изменениях свойств грунта под датчиком будет не лишней. Это плюс к чувствительности системы. И все равно каких усилий это будет стоить.
сообщение Dec 23 2017, 12:10
Сообщение #41
Это уже называется трансформатором. Оттого, от неназывания вещей своими именами, и решение задачи негодное. Скорее всего, речь о том, что во вторичной цепи есть некий частотозависимый компонент, который элементарно было бы обмерить как ФЧХ качающейся частотой (т.е. одной и примитивной, а не аж калиброванным замесом из семи).
А интермодуляционные искажения наступают только тогда, когда техника выходит из расчётного строго линейного режима вследствие перегрузки амплитудой сигнала, т.е. в данном случае, как если бы частотозависимая вторичка шунтировала бы первичку, работающую на пределе индукции для данного магнитопровода, т.е. это практически описание такого антиквариата, как магнитный усилитель.
VCO
сообщение Dec 23 2017, 13:27
Сообщение #42
Из: Kursk
Работал, они 24-разрядные. Хотите сказать, что они такие же для ультразвука с границею спекта 254 кГц?
По Найквисту это не меньше 1024 кГц с учётом антиалиасингового фильтра и пары-тройки ФНЧ (до -90 дБ).
Такая тактовая доступна только для 16-20-разрядных ЦАПов при "честных" 12-15 разрядах на выходе.
И Вы хотите сказать, что при такой тактовой частоте спуры квантования будут гарантированно ниже 90 дБ?
А вот с этого и надо было начинать! ©
Как альтернативный вариант: Можно продумать вариант суммирования синусов прямо на излучателе, как в первых постах, но несколько иначе.
Опора - 128 кГц. Далее - делим+фильтруем, делим+фильтруем, ... делим+фильтруем. Калибруем весовые еоэффициенты по датчику ОС.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
