3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> LVDS протокол для передачи на 50-100 МБ/с, Можно ли использовать SPI через LVDS на скорости 50-100 МБ/с
Олег Гаврильченк...
сообщение Dec 25 2017, 14:31
Пользователь №: 85 052
Требуется передавать данные от одного устройства на несколько других. В оба направления. Передатчик и приемник - ПЛИС. Для последовательной передачи достаточно скорости 50-100 Мб/с. Устройства связаны кабелем или шлейфом и расстояние между ними до 0,5 м.
В качестве физического протокола я выбрал LVDS. У меня возникли такие вопросы:
1. Можно ли передавать данные по обычному SPI. Т.е. использовать 3 линии SCK, MOSI, MISO(через LVDS)? Или это слишком высокая скорость?
2. Можно ли использовать синхронный или асинхронный UART на 50-100 Мб/с?
3. Какие еще варианты посоветуете?
Я работал с SPI только на скоростях до 25 Мб/с и только через КМОП. Разумеется, есть быстрые последовательные протоколы(RapidIO, PCI-E, Aurora и др). Но в спецификациях на них указано что они разработаны для скоростей в 10 раз выше нужной мне, и для их использования нужна будет более дорогая ПЛИС на стороне приемника. И отлаживать их дольше.
Еще хочу задать вопрос по протоколам. Мне известны протоколы для низких скоростей: RS-4.., CAN, SPI, I2C и др. И известны высокоскоростные: PCI-E, Ethernet. Существуют ли решения для скоростей именно 25-~ 200 Мб/с?
МБ/с - это мегабит в секунду.
Сообщение отредактировал Олег Гаврильченко - Dec 25 2017, 16:14
Lmx2315
сообщение Dec 25 2017, 14:55
отэц
Пользователь №: 8 684
Цитата(Олег Гаврильченко @ Dec 25 2017, 17:31) *
Требуется передавать данные от одного устройства на несколько других. В оба направления. Передатчик и приемник - ПЛИС. Для последовательной передачи достаточно скорости 50-100 МБ/с. Устройства
100 МБ/с - это 100 мегабит в секунду или мегабайт?
Даже если это всего лишь 100 мбит/с то это точно не уарт . Может быть SPI . Для работы Aurora на стороне приёмника нужна такая же плис как и на стороне передатчика, правда там не lvds .
А ещё есть SerDes .
SHA-256
a123-flex
сообщение Dec 25 2017, 23:09
Пользователь №: 1 884
да можно.
uart до 50 не разогнать. без извращений
по простому - double или quad spi.
Ethernet 100 - как раз оно. Возможно идеальный путь, если места на плате не жалко под phy и пинов на плисе. Или SpaceWire. Или перепиливать UART. Или в личку.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
andk
сообщение Dec 26 2017, 04:30
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Манчестер можно попробовать
arhiv6
сообщение Dec 26 2017, 05:49
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Можно понизить частоту SPI, используя больше линий данных. Есть же Quad SPI, но линий данных можно и больше сделать.
Alex11
сообщение Dec 26 2017, 12:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
SPI стандартный работать не будет на 100 МГц. На 50 может быть. Проблема в обратной по отношению к клоку передаче данных. Можно сделать модифицированный SPI с двумя линиями клоков - в одну и другую строну, тогда проблем не будет. Синхронный UART тоже можно использовать (это, правда, уже не UART, но в смысле клок и данные со старт-стопом). Только с той же оговоркой - в каждую строну свой клок.
alexadmin
сообщение Dec 26 2017, 13:06
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
SPI-flash вполне себе работают на 100+ МГц. Да, для больших частот предлагается калибровать фазу приемного клока. Но на 100 МГц у меня сейчас просто FPGA грузится без всяких ухищрений.
lembrix
сообщение Dec 26 2017, 13:51
Из: Зеленоград
Пользователь №: 96 508
Завялено требование в 0.5 м, а SPI-flash обычно существенно ближе.
FakeDevice
сообщение Dec 27 2017, 06:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 83 452
делали на 128 МБит/с, отлично работает без каких-либо извращений. Но при условии, что это действительно UART, а не какой-то синхронный мутант. Единственное ограничение -- на приёмной стороне должна быть возможность работать на тактах 2x.
alexadmin
сообщение Dec 27 2017, 07:38
Из: СПб, Россия
Да, согласен. 0.5 м это уже 7 нс задержки туда-обратно...
FakeDevice
сообщение Dec 27 2017, 09:56
Из: Воронеж
если клок только у мастера, тогда да, проблема. если данные в обе стороны со своими клоками, управляющими сигналами и т.д. идут, то +/- одинаковые задержки будут, но в таком случае даже lvds наловит столько помех, что ему хватит (тем более, что проводами качественный lvds не сделать).
а UART -- линия туда, линия обратно. обе "молчаливые". для отсеивания "вдруг чего словится" -- можно добавить контрольную сумму.
Lmx2315
сообщение Dec 27 2017, 10:35
отэц
..мой опыт говорит - не хочешь проблем , веди синхронные интерфейсы.
SHA-256
FakeDevice
сообщение Dec 27 2017, 10:38
Из: Воронеж
не вижу никаких проблем кроме той, что нужен клок в 2 раза выше того, на котором сформирована последовательность бит. если сделать всё грамотно, то как раз наоборот: меньше сигналов -- меньше проблем.
blackfin
сообщение Dec 27 2017, 11:01
Пользователь №: 4 261
.. в таком случае даже lvds наловит столько помех, что ему хватит (тем более, что проводами качественный lvds не сделать)..
Напомню про Ultra-640_SCSI:
Частота шины: 160 МГц DDR
Пропускная способность: 640 Мбайт/сек
Максимальная длина кабеля: 10 м
Tpeck
сообщение Dec 27 2017, 11:21
Пользователь №: 15 243
Так говорят, что физический уровень lvds а это согласование и никакой отражухи. sm.gif
А SPI обычно CMOS3.3 или меньшего напряжения.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
