Проблема с Gerber |
Sep 12 2006, 12:58
Пользователь №: 19 318
Здравствуйте.
Очень прошу помогите пожалуйста. Работаю в Orcad пытаюсь создать Gerber файл. Делаю все как описано в help. Открываю post process settings, делаю нужные настройки, запускаю run batch и получаю набор файлов с расширением top, bot, drd... Предварительно каждый просматривал, нажимая preview, все было хорошо. Отправил файлы разработчикам плат, пишут, что с gerber проблема, "дорожки нулевой толщины, вместо площадок координаты". Советуют скачать Cam350 и посмотреть самому. Скачиваю cam350vu (упрощенная версия для просмотра), а он требует файлы расширения cam или pcb. Подскажите как их получить, и то, что я получил, это gerber или нет? И вообще чем может быть вызвана проблема?
Sep 12 2006, 13:26
Пользователь №: 6 225
Не знаю точно как на счет cam350vu, но и обычный cam350 гербер-файлы не открывает, а импортирует File/Import/Gerber data. При экспорте из OrCAD очень желательно в настройках выбирать формат "Extended Gerber", тогда многих проблем удастся избежать, т.к. описание используемых апертур будет находиться в самих файлах и дорожки окажутся нужной толщины. Иначе, каждую апертуру, а обычно их не менее нескольких десятков, придется вводить в CAM350 или другой программе вручную.
Sep 13 2006, 17:29
Спасибо. Я действительно забыл послать файл аппертуры (ведь я правильно понимаю, это файл с расширением app). Да еще, если не сложно объясните пожалуйста в чем основное отличие RS274D от Extended Gerber, просто в help Orcad написано Extended не использовать ни в коем слуае?
А мах файл выложен в разделе трассировка/примеры, я просил покритиковать трассировку в свое время.
Sep 14 2006, 03:47
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
В RS274D апертуры описываются в отдельном файле, а в RS274X внутри каждого гербер-файла, что несомненно более удобно. А на счёт того, что лучше использовать буржуи говорят: Data Format: 274D vs. 274X
Bottleneck: 274D Gerber is one of the oldest tools available, and many designers use this format as their sole output option. With 274D data, the front-end operator is left to deal with many issues, some even prior to data import:
Locate the aperture wheel within the files. Is the wheel for one file only or for all files? What is the format of the wheel (inch, mm, hard or soft dimensions, trailing zeros omitted, etc.)? What is the format of the Gerber files? Are all Gerber files in the same format? Was the aperture wheel received in electronic data format or paper copy? If paper copy, then all apertures must be manually typed in. Assume the operator must manually specify (type) any size, shape, height, width, length, break widths, inner diameters, outer diameters, and positive and negative output. With 274D data, these options are typically left to the operator's interpretation.
Unfortunately, such interpretations often lead to output irregularities. Features become the choice of the operator rather than the designer. A simple aspect such as the angle of a thermal relief break can cause the thermals to break into one another or even isolate, which may be desired. If the thermal reliefs are surrounded by voids in the ground (clearances) and the clearances lack sufficient annular rings to ensure connections, the clearances must be enlarged to meet manufacturing capabilities, thus causing the thermal to be isolated from the rest of the ground plane.
This may be the case with internal layer files, but the external files can show the same data, such as the surface mount component's length and width. The operator must determine whether the aperture wheel calls out X first and Y second or Y first and X second. The wrong choice may cause the surface mount land to short into another feature or become oversized or undersized. A mistype of a circle instead of a square may deprive the SM component of a land that is sufficient to ensure the component is level during wave soldering.
When typed incorrectly, soldermask clearance sizes can result in mask on lands or enlarged clearances that expose traces.
Open Road: When asking a fabricator to manually manipulate the aperture wheel, the final part design is left to the front-end operator. When a designer doesn't have the option to export files using 274X, it is always helpful to provide the plotted artwork to the manufacturer for verification. 274X provides a quick and efficient means of importing data with no need for operator interpretation. The data provided are the data tooled. ИсточникТ.е. лучше всего использовать расширенный гербер. Это избавить и Вас и производителей от ненужных проблем и недоразумений.
