7 страниц V   1 2 3 > »
> Бестрансформаторный БП, Гасящий конденсатор, стабилитрон....
razrab83
сообщение Dec 4 2017, 16:14
Пользователь №: 96 902
Необходимо сделать БП на конденсаторе без трансформатора. В инете материала полно. на 10, 50, 100 мА..... 5В, 12 В....
Мне нужно из AC 230V получить DC 5V. Сложность в том, что номинальный ток потребления нагрузки большую часть времени 1 мкА, а пиковое потребление 150 мА. Можно сказать что нагрузка то есть, то нет.
и ещё.... нулевой провод в сети ~230 должен быть корпусным с 5V. Значит схема с диодным мостом отпадает. Остается однополупериодная. Рассчитал.... получил на выходе 150мА, работает, но когда нагрузка отключается, то стабилитрон (5В 1Вт) жутко греется и сгорает. Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается. если в параллель стабилитрону и нагрузке подключить резистор и задать постоянный ток 100 мА, то стабилитрон не греется, но при нагрузке в 150 мА суммарный ток 250 мА - на выходе напряжение проседает до 2 В. Не тянет конденсатор. Уже кучу схем перемакетировал.....
Реально сделать БТБП на гасящем конденсаторе на ~230/=5В, у которого нагрузка меняется от 0 до 150 мА?
варп
сообщение Dec 4 2017, 16:23
Пользователь №: 87 913
razrab83, не морочьте себе голову конденсаторным БП ....
Используйте любой готовый БП для зарядки сотового телефона... - размеры и цены на них - смешные..., характеристики и качество - отличные.
razrab83
сообщение Dec 4 2017, 16:38
Задача не в том, чтобы запитать устройство от 5В (у меня этих БП как гэ за баней), задача в том, чтобы запитать устройство от БТБП! Дело не в цене, размерах... Просто есть задача - нужно либо её решить, либо отказаться в виду того, что она нерешаема. Вот я и спрашиваю - реально ли БТБП с нагрузкой от 0 до 150 мА?
варп
сообщение Dec 4 2017, 16:44
150 мА от конденсаторного БП - невозможно... Особенно с непостоянной нагрузкой. Горячее и габаритное уродство.
Oxygen Power
сообщение Dec 4 2017, 17:33
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Курсовая?
варп предложил идеальный вариант и не спрашивайте почему.
GefarD
сообщение Dec 4 2017, 21:10
Пользователь №: 61 209
Нужно именно с конденсатором? step down нельзя?
сообщение Dec 4 2017, 21:33
Пользователь №: 11 287
Конечно, решаема. Стабилитрон в отсутствие нагрузки должен рассеивать более чем 5Вх0.15А=0.75Вт, плюс запас на ток стабилизации при нагрузке. То есть, к одноваттному стабилитрону просто прикручиваете могучий радиатор и радуетесь нагревательному прибору.
-Mike-
сообщение Dec 4 2017, 21:43
Пользователь №: 61 534
Можно попробовать сделать схему с периодической закороткой заряжаемого диода, управляемой от тока нагрузки. Греться не будет, а микроток на выходе будет держаться конденсаторами, ионисторами.
Если сделать переключение при переходе через ноль - схема вообще будет простая.
Сообщение отредактировал -Mike- - Dec 4 2017, 21:54
razrab83
сообщение Dec 5 2017, 03:30
Это как? Бывают step down 325dc в 5 dc?
Я в первом посте писал "Пробовал стабилитрон 8Вт 12В - тоже перегревается." Вы такое делали? Схему в студию. Если нет, то зачем флудить?
варп
сообщение Dec 5 2017, 03:57
Цитата(-Mike- @ Dec 5 2017, 03:43) *
Можно попробовать сделать схему с периодической закороткой заряжаемого диода...
Ну дак рисуйте....
...схема вообще будет простая.
Гы..., проще чем step down?
Да Вы же сами уже столько необходимых функций описАли.... - уже огород будет..., плюс ещё элементы, чтобы в принципе заработало...
Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 09:30) *
....Это как? Бывают step down 325dc в 5 dc?
Да тьма....
razrab83
сообщение Dec 5 2017, 04:26
Цитата(варп @ Dec 5 2017, 04:57) *
Да тьма....
Действительно тьма!!! Поднимите мне веки! Из схемы вижу госящий конденсатор. Хотя был вопрос
Т.е. предлагается без конденсатора.
Смотрю даташит на ваш VIPER22ADIP-E
9V to 38V Wide Range VDD Voltage
От куда тут ~325V?
Хотя, как вариант схемы с гасящим конденсатором... сложновата конечно... но всё равно, спасибо за схему.... поизучаю....
Сообщение отредактировал razrab83 - Dec 5 2017, 04:27
GefarD
сообщение Dec 5 2017, 04:27
Посмотрите LNK304
razrab83
сообщение Dec 5 2017, 04:34
Цитата(GefarD @ Dec 5 2017, 04:27) *
Посмотрите LNK304
Очень интересное решение. Спасибо.
варп
сообщение Dec 5 2017, 04:36
Цитата(razrab83 @ Dec 5 2017, 10:26) *
Действительно тьма!!! Поднимите мне веки! Из схемы вижу гОсящий конденсатор.
razrab83, хватит тупить... Вы где там гасящий конденсатор нашли...? rolleyes.gif
https://www.google.kz/search?q=lnk304&t...280&bih=898
https://www.google.kz/search?biw=1280&b...1.0.itVXJ315ggY
Сообщение отредактировал варп - Dec 5 2017, 04:45
Фрол Кузьмич
сообщение Dec 5 2017, 04:44
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Поставьте вместо стабилитрона устройство рекуперации тока обратно в сеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
