10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Измерение дифференциального напряжения, Просто и дешёво.
jcxz
сообщение Dec 24 2017, 23:33
Сообщение #91
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Leka @ Dec 25 2017, 01:30) *
Достаточно часто получается использовать внутренние ключи МК.
Расскажите всем - какой МК нормально отнесётся к напряжению на входах = 60В ?
Leka
сообщение Dec 24 2017, 23:54
Сообщение #92
Пользователь №: 9 118
Плохо, потер, чтобы не позориться (мне иногда надо отвлечься, и тогда выбираю какую-нибудь задачку).
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2017, 12:23
Сообщение #93
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну что специалисты скажут, выиграл Орленок новогодний тортик за сообщение №35?
варп
сообщение Dec 25 2017, 12:32
Сообщение #94
Пользователь №: 87 913
Однозначно...Эта схема из трёх деталей из сообщения №35 волшебным образом творит то, что,казалось бы, в принципе невозможно... Чудеса...
one_eight_seven
сообщение Dec 25 2017, 12:36
Сообщение #95
Пользователь №: 40 664
Вам в ВУЗе не рассказывали про каскод?
Tanya
сообщение Dec 25 2017, 12:45
Сообщение #96
Пользователь №: 12 883
Да. наверное... Только для работы надо, чтобы все аккумуляторы были подсоединены.
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2017, 13:42
Сообщение #97
Из: Рига, Латвия
Да, забыл еще один момент про схему из первого сообщения - малейшее неравенство в парах резисторов приводит к очень сильному падению коэффициента подавления синфазной составляющей, т.е. схема начинает чувствовать не только напряжение измеряемого аккумулятора, но и напряжение всех нижних аккумуляторов. Причем погрешность у каждой схемы будет своя и не поддающаяся компенсации калибровками. Именно поэтому такие ОУ производят с резисторами на этом же кристалле, каждый резистор из четырех тщательно подгоняется лазером.
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2017, 14:43
Сообщение #98
Из: Рига, Латвия
Орленок, проверьте личку. Тортик ждет вас в Ярославле.
Leka
сообщение Dec 25 2017, 15:43
Сообщение #99
Поэтому и предложил общее для всех каналов переменное нижнее плечо делителя.
Сейчас пробую моделировать, подавление синфазного напряжения приличное даже для 1% резисторов.
Я для себя немного изменил задачу ТС: полагаю, что для практического применения важна не абсолютная точность, а относительная - для балансировки аккумуляторов. Те важно именно подавление синфазной составляющей.
Сообщение отредактировал Leka - Dec 25 2017, 15:38
Politeh
сообщение Dec 26 2017, 09:35
Сообщение #100
Пользователь №: 17 829
Извините, что вчера не скинул схему.
Вот что хотелось бы получить. Своё моделирование и т.д. по предложенным схемам представлю позже, в январе, так как сейчас не успею до праздников погрузиться в эту задачу.
Leka
сообщение Dec 26 2017, 18:41
Сообщение #101
Новый концепт многоканального измерения DC без подбора делителей.
В этом варианте относительная точность измерений определяется только нелинейными погрешностями, в тч разрядностью АЦП.
Прикрепленные изображения
варп
сообщение Dec 27 2017, 03:38
Сообщение #102
Цитата(Leka @ Dec 27 2017, 00:41) *
....Новый концепт многоканального измерения DC без подбора делителей.
Leka, Вы опять о чём-то о своём???
Аккумуляторы в теме соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО....последовательно....последовательно.....
Студент заборстр...
сообщение Dec 27 2017, 16:08
Сообщение #103
Пользователь №: 99 334
Ребят! Может я конечно что-то не понимаю.
Но никак вкурить не могу: почему нельзя просто оцифровать напряжение в нужных точках, а потом просто в микроконтроллере сделать вычитание?
Или препод дал задание обойтись без MCU?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 27 2017, 16:34
Leka
сообщение Dec 27 2017, 17:41
Сообщение #104
И какая будет эквивалентная схема последовательно соединенных источников напряжения для верхнего канала?
Курите пост №12 до полного просветления.
Сообщение отредактировал Leka - Dec 27 2017, 17:40
варп
сообщение Dec 27 2017, 17:58
Сообщение #105
Цитата(Leka @ Dec 27 2017, 23:41) *
....И какая будет эквивалентная схема последовательно соединенных источников напряжения для верхнего канала?
Leka, Вы не загадки загадывайте, а схему целиком нарисуйте... А я Вам после расскажу, почему так делать не надо...., но, скорей всего, к тому времени, Вы уже и сами догадаетесь... rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
