> Rlc
a123-flex
сообщение Jan 1 2018, 10:53
Пользователь №: 1 884
Добрый день.
требуется разработать канал измерения импенданса:
Измеряемый элемент имеет:
сопротивление от 0 до 1000 Ом
индуктивность от 0 до 10 мГн
емкость от 0 до 5000 мкФ
Все характеристики измеряются на частоте 50 Гц.
измерение с точностью не хуже +- 10%
температура +10...+30С
Тк в аналоговой технике я слаб, думаю - возможно есть какие-то интегральные решения ?
Есть схема rlc e7-22, но там что-то так накручено, что боюсь неосилю)
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Den64
сообщение Jan 1 2018, 11:47
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Цитата(a123-flex @ Jan 1 2018, 13:53) *
измерение с точностью +- 10%
+- 100 Ом?
+- 1000 мкГн?
+- 500 мкФ?
Есть такой транзистор тестер. Открытый проект от немецкого электронщика. Все исходники, для самостоятельного изготовления, открыты. За 10$ можно у китайцев купить.
Ariel
сообщение Jan 1 2018, 11:55
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
В общих чертах, надо сделать дифференциальную балансную схему:
Сигнал с источника напряжения 50 Hz поступает через два одинаковых резистора на входы дифференциального усилителя. Между одним его входом и землей - измеряемый элемент.
Между вторым входом и землей - параллельно соединенные переменные резистор, конденсатор, и индуктивность. Подстраиваются эти переменные элементы до получения минимума сигнала на выходе дифференциального усилителя. Полученные при этом значения и будут равны импедансу измеряемого элемента.
a123-flex
сообщение Jan 1 2018, 11:59
любопытно. очень интересная игрушка.
не, так нельзя. Нужно автоматическое измерение, без рук. С руками у меня есть e7-22...
uriy
сообщение Jan 1 2018, 16:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Может быть нижний предел все-таки не от нуля? Сейчас получается что на частоте 50 Гц вам также надо измерять пикофарады и наногенри. Для таких номиналов уместны частоты в десятки и сотни кГц.
a123-flex
сообщение Jan 1 2018, 16:39
Да, так не получится.
Но насколько я понимаю немецкий проект от den64 решает эту проблему, и частоту меняет.
Пока мне кажется, что он мне подходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.08154 секунд с 7
