3 страниц V   1 2 3 >
> Цифровой фильтр на AVR...., Реально ли это?
Potter
сообщение Sep 12 2006, 16:30
Из: Харьков
Пользователь №: 17 508
Задача собственно такая..... Есть звуковой диапазон 10 Гц - 25 кГц(собственно аудио сигнал)..... Разделить весь звуковой диапазон на 3 части: низкие, средние и высокие спомощью математических преобразований.... Причем дискритизация оцифрованного сигнала не меньше 16 бит.
Понятно что встроеное АЦП в AVR контроллерах не подходит.... Реализовывать надо на внешнем высоскоросном АЦП. С помощью этого АЦП преобразовать аудио сигнал в цифру... Вопрос собственно такой: Хватит ли потом конроллера AVR для математических преобразований(я так понимаю это преобразования фурье)? Или надо ставить сигнальный конроллер?
Если у кого есть информация про АЦП под решение этой задачи просьба поделиться....
Заранее большое спасибо за ответы.....
Petka
сообщение Sep 12 2006, 16:42
Пользователь №: 7 886
смотря насколько качественное разделение на три полосы необходимо. насколько допустимы задержки? Кстати для реазизации фильтров совсем не обязательно делать преобразование Фурье. Может Вам подойдут рекурсивные фильтры, которые не требовательны к ресурсам (относительно Фурье). Опишите Вашу задачу более детально. Тогда попробуем дать более толковые советы.
P.S. Судя по описанию вы делаете "светомузыку", но зачем тогда входные 16 бит?
Potter
сообщение Sep 12 2006, 16:50
Из: Харьков
Идея собственно в том что б зделать кроссовер на цифровых фильтрах....
какое нужно качество? Как можно лучше в разумных пределах.... Исходить из соотношения цена качество....
Petka
сообщение Sep 12 2006, 17:04
Хм. ИМХО если дело дошло до трёхполосного звука, то необходимо делать НЕрекурсивные фильтры высоких порядков, на что у АВР однозначно не хватит производительности.
Shurmas
сообщение Sep 12 2006, 17:07
Пользователь №: 18 332
Уверен не реально! Если только на AVR32.
Potter
сообщение Sep 12 2006, 17:20
Из: Харьков
Что б вы посоветовали?
Пожалуйта поконкретней.... AVR32 это какие конроллеры? Назовите пожалуйста пару моделей.....
Shurmas
сообщение Sep 12 2006, 17:23
avr32 это совсем не AVR это на atmel.com
А по существу советую взять звуковой процессор
филипс или какой-то другой и просто управлять им АВРкой.
Petka
сообщение Sep 12 2006, 17:26
Для любых фильтров хорошо подходят DSP. Но делать на них кроссовер наверное неоправданно... в принципе и на АВР32 тоже. Наверняка есть специализированные микросхемы. Кстати а чем Вам уже готовые кроссоверы не годятся?
Potter
сообщение Sep 12 2006, 17:46
Из: Харьков
Значит будем искать специализированные микросхеммы....
Я вообще-то готовых в продаже не видел..... Я их не искал.... Но на глаза не попадались..... И мне кажеться что они будут дорого стоить..... Это раз.... Потом мне интересно разобраться как делать цифровые фильтры.... Почему б при этом не зделать хорошую вещь.....
Может у вас есть или знаете ссылку на информацию про математику для цифровых фильров был бы очень признателен....
Может вы хотели сказать сигнальный процессор или именно звуковой? Если звуковой просьбы в двух словах пояснить чем звуковой отличается от сигнального....
Petka
сообщение Sep 12 2006, 17:57
1) если хотите по простому, то воспользуйтесь программой FilterSolutions она умеет по заданным характеристикам расчитывать практически любые фильтры, и цифровые в том числе. На выходе программа сгенерит кусок кода на Си, который выполняет нужную фильтрацию.
2) если хотите по "большому кругу", то следует почитать учебники по цифрофой обработке сигналов (ЦОС) тогда и понимание придёт.
сигнальный процессор это универсальное средство, с набором возможностей по математической обработке больших обьёмов данных за малое время =). а звуковой процессор, это узкоспециализированное устройство, которое предназначено только для проведения операций, типичных для аудио.
Potter
сообщение Sep 12 2006, 17:58
Из: Харьков
Ясно... Спасибо... Наверно так и поступлю.....
Shurmas
сообщение Sep 12 2006, 18:10
Есть Апноуты по цифровой фильтрации и целую библиотеку книг
для скачивания рекомендовали недавно в соседней ветке:
Цитата(Alizei @ Sep 12 2006, 11:25) *
на kazus.ru теперь скачка платная. бесплатно в библиотеке там: [banned]
там есть все и по МК и по цифровой фильтрации.
muravei
сообщение Sep 12 2006, 18:14
Пользователь №: 7 591
На сайте TI есть апликуха распознавания DTMF с помощью Wave Digital Filter на MSP 430, причем без аппаратного умножителя и клоком 3мГц.А это 8 полосовых фильтров.
Я нашел статью по которой расчитывались эти WDF , но к сожалению не все там понялsad.gif
Potter
Из: Харьков
Спасибо....
pokos
сообщение Sep 13 2006, 06:43
Пользователь №: 18 445
Не хватит кокса, это точно. При похожей задаче у меня хватило кокса только на частоту дискретизации 20кГц. При том, что склоны фильтров все 2-го порядка.
Что касается распознавалок DTMF, то там обходятся вовсе без полосовых фильтров.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.02479 секунд с 7
