269 страниц V  « < 259 260 261 262 263 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение Dec 13 2017, 14:44
Сообщение #3901
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mov @ Dec 13 2017, 13:21) *
VX2.1 Package выдаёт warning на резистор: Symbol property changed to limited precision PartsDB value:
Откуда-то возникает Limited Precision PartsDB Property: Value=100kohms.
В БД графа Value пустая и не только на этот резистор. Ед. изм. kohms нигде мною не прописана.
Как побороть это ?
Насколько я понимаю, внутри Part Number в ЦБ добавлен атрибут Value с данным значением.
www.megratec.ru
SII
сообщение Dec 13 2017, 15:01
Сообщение #3902
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня, ежели склероз не изменяет, такое имело место, когда Value и другие атрибуты были указаны и в ЦБ, и в базе. Из ЦБ я их вычистил в конце концов, и сообщения пропали.
mov
сообщение Dec 13 2017, 19:14
Сообщение #3903
Пользователь №: 226
Если имеется ввиду Property Definition - >Value, то там стоит 100К без Ohms.
В БД столбец Value пустой для всех элементов.
Это Property Definition - >Value в Part Editor или в другом месте надо искать ?
mpio
сообщение Dec 14 2017, 08:08
Сообщение #3904
Пользователь №: 52 058
Доброго времени суток.
Хочу на схемах через порт со свойством global signal name указать цвет, подведенного сигнала: допустим цепь GND везде должна быть синей ,а VCC красной. Есть ли какой нибудь атрибут в библиотеке или DXD? И если есть возможность, потом этот цвет переправить в layout?
SII
сообщение Dec 14 2017, 11:19
Сообщение #3905
Из: Солнечногорск-7
Это про окошко Part Editor'а, где оно позволяет вводить различные параметры (Value, Power Dissipation, Tolerance и т.д.). У меня то сообщение появлялось, когда эти параметры были заполнены. Сейчас они все пустые, вся информация берётся исключительно из базы.
MapPoo
сообщение Dec 18 2017, 11:34
Сообщение #3906
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
В VX2.2 так получается сделать.
mpio
сообщение Dec 19 2017, 10:58
Сообщение #3907
Спасибо. Буду мучиться на старой версии.
fill
сообщение Dec 19 2017, 11:13
Сообщение #3908
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я помню, в AATK была приблуда цвет у цепи на схеме, с передачей в топологию. Найдите, скачайте и поставьте, если так нужно.
www.megratec.ru
mov
сообщение Dec 22 2017, 08:11
Сообщение #3909
Пользователь №: 226
Цитата(fill @ Mar 9 2017, 11:23) *
[attachment=105983:2017_03_...11_18_27.png]
На сайте форума Ментора не могу найти Script to scale (SymolScaler2.3.zip).
Можно его где-то найти?
New85
сообщение Dec 30 2017, 08:36
Сообщение #3910
Пользователь №: 99 015
Ребят, помогите с проблемой.
От разраба пришла схема, начал назначать диффпары и столкнулся с проблемой.
В электрической цепи находятся цепи, которые надо обозначить как дифф пары (выделено красным). Но это физические цепи, а диффпары вроде как на электрические цепи можно назначить.
Как создать диффпары?
Frederic
сообщение Dec 30 2017, 11:20
Сообщение #3911
Пользователь №: 5 035
у тебя имеется C, R и/или L имеющий галку на статусе Series и получается суммарная цепь PHY1_REFCLR_N^^^
исключи мешающий CRL из Series и далее сможешь назначить дифпары
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
New85
сообщение Dec 30 2017, 11:48
Сообщение #3912
спасибо, поищу =)
но уже в новом году =)
New85
сообщение Jan 3 2018, 07:21
Сообщение #3913
да, отчасти ты говоришь верный ответ, но я не правильно поставил вопрос, извиняюсь.
Нарисовал картинку.
суть проблемы такова, что в CES'e цепи NET1...NET4 идут как физические, и ,образуют одну электрическую цепь! То есть мне надо, чтобы цепи NET1 NET2 образовывали электрическую цепь (как раз галка series), и цепи NET3 NET4 так же образовывали электрическую цепь, чтобы я мог назначить их как диффпары. Но они все составляют только одну электрическую цепь cranky.gif
Если снять галку с SERIES, то да, разбиваются как надо, но тогда общая длинна при проверке не будет учитывать всю цепь от DD1 до DD2 =(
почему так произошло, понять не могу и раньше с таким не сталкивался.
Frederic
сообщение Jan 3 2018, 07:36
Сообщение #3914
Нарисовал картинку.
снимай галку у С1 и С4
в CES
цепь NET1 и NET2 станет NET1^^^
цепь NET3 и NET4 станет NET3^^^
их и назначай в диф
еще замечание, кусочек цепи от С1 и С4 попадет в расчет
для исключения сделай соответствующие пары пинов
New85
сообщение Jan 3 2018, 09:17
Сообщение #3915
в CES
их и назначай в диф
мне просто интересно вот что, есть аналогичный участок цепи, и не один, там электрические цепи стоят правильно, то есть галку не надо снимать, каким образом происходит формирование цепей? чтобы в будущем, без таких вот вопросов
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:56
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
