269 страниц V  « < 260 261 262 263 264 > »
> MG Expedition ликбез ...
Frederic
сообщение Jan 3 2018, 09:56
Сообщение #3916
Пользователь №: 5 035
Цитата(New85 @ Jan 3 2018, 12:17) *
мне просто интересно вот что, есть аналогичный участок цепи, и не один, там электрические цепи стоят правильно, то есть галку не надо снимать, каким образом происходит формирование цепей? чтобы в будущем, без таких вот вопросов
в хелпе CES почитай раздел Specifying Discrete Component Prefixes
короче если стоит R то две физ.цепи превращаются в одну логическую
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
New85
сообщение Jan 3 2018, 11:48
Сообщение #3917
Пользователь №: 99 015
если посмотреть рисунок выше, то у меня проблема в том, что цепи NET2 и NET4 образуют электрическую цепь, а то, что говоришь ты, объединяет две физические цепи в электрическую, проходящие через один элемент
Frederic
сообщение Jan 3 2018, 12:18
Сообщение #3918
у тебя через С1 и С4 все цепи объединяется в одну БАЛЬШУЮ sm.gif ЦЕПЬ^^^
New85
сообщение Jan 4 2018, 08:53
Сообщение #3919
понял, спасибо.
Еще один небольшой вопрос возник, правил другой проект и заметил такую вещь, что при двойном клике мыши, выбирается не вся цепь с переходными отверстиями, а только участок на активном слое. Где такую штуку можно включить? =) попользовался, довольно удобная вещь
Frederic
сообщение Jan 8 2018, 08:47
Сообщение #3920
Цитата(New85 @ Jan 4 2018, 11:53) *
понял, спасибо.
мне кажется это жестко зашито в коде
в зависимости от кол-ва кликов выделяются часть цепи или вся цепь
New85
сообщение Jan 9 2018, 05:50
Сообщение #3921
сперва так же думал, но уже в двух проектах такое увидел.
обычно 2 клика - цепь от пина до пина, 3 вся электрическая цепиь
А тут получается 2 клика - часть цепи только на активном слое
gibson1980
сообщение Jan 10 2018, 11:55
Сообщение #3922
Пользователь №: 74 831
Добрый день, хочу дома сказать visECAD , а установить на рабочей машине. Но он просит МАС адрес, а у меня дома его соответственно нету, как быть что делать? Зачем так заморачиваться с привязкой к компу и бесплатной лицензией сроком на 12 месяцев, если все равно софт предоставляется бесплатно?
Uree
сообщение Jan 10 2018, 12:25
Сообщение #3923
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вообще-то МАС-адрес есть у любого сетевого интерфейса, хоть дома, хоть в офисе. Не вижу проблемы.
fill
сообщение Jan 10 2018, 12:38
Сообщение #3924
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Насколько я понимаю, раз устанавливать собираетесь на рабочей машине, так на ней и надо смотреть МАС адрес.
2. Как выше было указано, на любом сетевом устройстве есть МАС адрес. Например в любом ноутбуке можно увидеть как минимум два.
- карточки wi-fi и ethernet. Причем при необходимости его всегда можно поменять
www.megratec.ru
gibson1980
сообщение Jan 10 2018, 13:17
Сообщение #3925
То есть мне надо с рабочего компа взять МАС и забить его при скачивании?
fill
сообщение Jan 10 2018, 13:21
Сообщение #3926
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да.
www.megratec.ru
New85
сообщение Jan 15 2018, 10:53
Сообщение #3927
Ребят, доброго дня, подскажите, каким образом решить данную проблему
"ERROR - CES Electrical/Physical mismatch: CES pin 'C1168-1' is referenced by CES electrical net '$10N7767', but the pin's physical
net reference in CES, 'PHY6_REFCLK_N', does not belong to this electrical net."
fill
сообщение Jan 15 2018, 11:06
Сообщение #3928
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Запустить диагностику в CES со стороны схемы и автоматом исправить.
www.megratec.ru
New85
сообщение Jan 15 2018, 11:28
Сообщение #3929
о, точно, я запускал из топологии, запутался немного. Спасибо
Frederic
сообщение Jan 15 2018, 15:22
Сообщение #3930
еще раз респект fill-у
еще раз убедился, что CES со стороны схемы не одно и тоже, что в Ехр
старый проект 9-ти летней с новой ЦБ в CES в Ехр давал кучу ошибок и не желал фиксится
что только не делал, уже собирался сегодня писать челобитную фанатам Ментора
одно нажатие мышки и вау-ля
2542 чел. читают эту тему (гостей: 2542, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.01636 секунд с 7
