> Неведомая антенна с двумя плоскими экранами, Вопрос по неведомым плоским экранам.
Олежик
сообщение Jan 4 2018, 18:32
Из: Прибалтика
Пользователь №: 56 395
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, понять зачем на магнитной, как я понимаю, антенне имеется плоский экран с двух сторон ? И какого размера отверстия можно делать в таком экране ?
Вобщем, имеется антенна, которая используется для поиска направления сигнала. Частоты несущих от 50 кГц до 80 кГц.
Сама по себе антенна - это диск диаметром примерно 300 мм из диэлектрика, на который намотано какое-то количество (больше одного) витков.
Что самое интересное, так это то, что сверху и снизу этого диска имеется "проводящая бумага". И верхняя и нижняя бумажка соединена с третим проводом. Первые два, понятное дело, сама катушка.
В блоке обработки этот третий проводник просто на земляной полигон РФ платы брошен.
Мне нужно сделать несколько отверстий в этой антенне, чтобы поставить дальномер чуть за плоскостью антенны.
Вопрос: можно ли делать отверстия в этих неведомых экранах и какой диаметр отверстий допустим ?
П.С. могу набросать рисунок, если надо. Может, кто-то уже сразу понимает о чем речь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:16
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
