> SIM808. Как работает bluetooth?
jcxz
сообщение Jan 4 2018, 14:52
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Планируем использовать SIM808. Нужны только BT и GPS.
Как я понял - он позволяет работать с BT и с GPS одновременно через единый UART посредством AT-команд?
Мне необходим будет скорей всего только SPP-профиль в BT. Но хотелось бы получать информацию GPS при установленном SPP-соединении.
При беглом изучении док на него, я понял что он позволяет работать с открытым SPP-соединением не в режиме "прозрачного канала", а при открытии соединения он остаётся в режиме АТ-команд и позволяет при открытом SPP-соединении одновременно использовать функционал GPS. Или я не прав?
Т.е. - получение и отправка данных в открытый SPP-канал производится посредством АТ-команд. Так это?
Если кто тестировал: какую скорость передачи непрерывного потока данных удавалось получить через SPP?
Если использовать BT-профиль "file transfer", есть-ли возможность отправки/приёма файла не из внутреннего хранилища SIM808, а из внешней памяти? Как это организовать?
Также интересуют отзывы тех кто работал с SIM808 в целом о его работе с bluetooth и GPS: нет ли каких глюков, недостатков? Каковы впечатления о работе с ним?
Ранее из BT-модулей я работал только с Bluegiga WT12, но его использовать более не хочется из-за наличия багов в прошивке. Да и неудобен режим "прозрачного канала" для SPP. А также прочие недостатки (спаривания и т.п.).
Нужно что-то более другое. В то же время в устройстве необходим GPS. В этом плане привлекательно выглядит объединить эти две функции в одном модуле. GSM не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
