> Повреждена часть платы, Как восстановить повреждённую площадку микросхемы?
Snafer
сообщение Jan 6 2018, 14:02
Пользователь №: 100 950
Всем привет!
Решил самостоятельно перепаять стабилизатор напряжения, который сгорел в акустике Defender sirocco x65. Купил новый, но так как фена паяльного не было, решил старый стабилизатор отпаять паяльником
В итоге два оторванных пятака (если они так называются) и пеньков, к которым можно припаяться нет. Можно ли самостоятельно устранить данную проблему? Делаю это из интереса, ценности не представляет, строго не судите, раньше подобными вещами не занимался.
Одно из фото - сгоревшее место, вид с обратной стороны платы стабилизатора, там отчетливо виден чёрный кружок.
Также стабилизатор на плате уже припаян к оторванным элементам, просто сфотографировал, чтобы было понятно, кто где стоял.
-Mike-
сообщение Jan 6 2018, 15:04
Пользователь №: 61 534
Я бы ремонтировал так:
1. Отпаял микросхему
2. Очистил припой, нагар, вырезал бы сгоревший стеклотекстолит (под пятоком)
3. Снизу дыру заклеил скотчем
4. Установил-закрепил пустотелые заклёпки в "дыре"
5. Залил пространство эпоксидкой, возможно с нарезанной стеклотканью
6. Далее пайка микросхемы и проводников.
Snafer
сообщение Jan 6 2018, 15:11
П. 4 я правильно понял, что пустотелые заклёпки - это то, что должно «торчать» после заполнения эпоксидкой, т.к. к ним потом нужно припаять ножки стабилизатора?)
Сергей Борщ
сообщение Jan 6 2018, 16:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ой, не морочьте себе голову. Основная площадка, к которой паяется корпус, на своем месте. Припаяйте на место корпус стабилизатора, ножом соскребите защитную маску с подходящих к оторванным площадкам дорожек, распушите на жилки многожильный провод, залудите пару жилок и припаяйте выводы стабилизатора к зачищенным дорожкам при помощи залуженных жилок. Одна площадка, я смотрю, оторвана от платы, но не от дорожки. Припаяйте ногу к ней и просто никому не россказывайте, что площадка была оторвана от платы. Контакт есть? Есть. А больше от этой площадки для работы схемы ничего и не требуется.
Snafer
сообщение Jan 6 2018, 17:16
Спасибо, изначально тоже так и планировал, надеюсь получится, а то при включении в сеть никаких признаков жизни нет) Думаю все прозвоню и исправлю без лишней помощи, а если нет, то буду сюда писать)
Andreas1
сообщение Jan 6 2018, 17:26
Пользователь №: 15 142
Только угли обязательно вычистить до чистого текстолита, а то замкнуть может.
Snafer
сообщение Jan 7 2018, 13:52
А можно как-нибудь наглядно обьяснить, как припаять нижнюю ножку, точнее к чему? Боюсь намудрить..
А можно как-нибудь наглядно объяснить, к чему нижнюю ножку паять?
И если честно, не понял, защитную маску каких дорожек снять, которые подходят к оторванным площадкам?
ZZmey
сообщение Jan 7 2018, 15:08
Пользователь №: 13 804
Паяете сначала термалпад (большая площадка на нижней стороне корпуса стабилизатора) к плате.
Паяете вывод стабилизатора к контактной площадке платы (которая соединена с С224).
Второй вывод паяете проводом к отверстию (туда уже что-то впаяно с обратной стороны) рядом с С215.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 7 2018, 16:22
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Судя по всему, грелся он очень сильно.
Целесообразно установить внешний на проводах в корпусе ТО-220, на радиаторе.
Андрей Смирнов
Snafer
сообщение Jan 7 2018, 20:52
Всем спасибо, как будет возможность все сделать - отпишусь)
Snafer
сообщение Jan 17 2018, 13:58
В общем задвинул я свою мысль, припаять к отверстию там ничего не получается, наверное что-то не так делаю. Кому интересно, могу бесплатно отдать всю систему)
bravissimo
сообщение Jan 19 2018, 10:47
Пользователь №: 94 957
Когда так хреново, иногда полезно распаять корпус на донорную площадку которую приклеить и распаять навесными проводами.
Alex11
сообщение Jan 19 2018, 17:18
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Snafer, Вы в каком городе? Если в Питере, могу помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
