> Модуль измерения веса
demiurg1978
сообщение Dec 28 2017, 14:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Задача: разработать модуль для измерения веса. Тензодатчик - металлический брусок. Измеряемый вес - до нескольких тонн. Нам нужно, чтобы это была небольшая плата, которая устанавливается в бруске тензодатчика. Микроконтроллер с АЦП (ADUC, аналогичные МК). Передача данных по интерфейсу RS-485. Напряжение питания головного модуля - бортовое 12 V. Скажем, трактор. Сколько подавать на плату, решаете сами.
Требования - успешный опыт с подобными проектами. Детали по электронке. srps_nsk (a) mail.ru. Евгений.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Dec 28 2017, 15:09
smart_pic
сообщение Dec 28 2017, 14:54
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Достаточно много готовых модулей для подключения тензодатчиков с интерфейсом RS485. Чем не устраивают?
demiurg1978
сообщение Dec 28 2017, 15:04
Из: Новосибирск
Тензодатчик - металлический брусок. Измеряемый вес - до нескольких тонн. Нам нужно, чтобы это была небольшая плата, которая ставится прямо в тензодатчик.
bzx
сообщение Dec 28 2017, 17:25
Пользователь №: 6 528
Габариты (XYZ), отводимые для платы в Вашем тензодатчике?
Условия эксплуатации конечного изделия (климатические)?
Для связи email: info собака qbit.su
=pcb=
сообщение Dec 28 2017, 17:49
Пользователь №: 75 196
Я автор прошивки на подобные пром устройства
http://www.zaovip.ru/products/pressure_sensors/standard/
misyachniy
сообщение Dec 29 2017, 06:27
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Обычно тензодатчик клеят на брусок.
Место крепления платы зависит от конструкции "бруска".
Сам тензодатчик есть?
Andreas1
сообщение Dec 29 2017, 06:48
Пользователь №: 15 142
Обычно тезнодатчиком называют уже готовый датчик: брусок с наклеенными тензоэлементами.
Сложность задачи очень зависит от ТЗ ( класс датчика, температура, OIML R61 упоминается ли) , но ТС похоже не хочет выдавать секреты на форум.
richie
сообщение Jan 7 2018, 08:38
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
Модель датчика известна?
Или можно предложить?
Есть готовые решения с RS485 и Modbus-RTU.
Все весовые алгоритмы реализованы.
Не проблема реализовать любой нормально описанный протокол обмена, пригодный для полудуплекса.
Есть вариант с BlueTooth.
VCO
сообщение Jan 7 2018, 08:56
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Скорее всего, он в ступоре и не способен их сформулировать в принципе.
Также как он не понимает, что в тензодатчик нельзя что-либо встраивать.
richie
сообщение Jan 7 2018, 13:03
Из: Обнинск
Пользователь №: 261
К сожалению, практически все заказчики первоначально, кроме общей идеи, сформулировать не могут.
Совместным трудом идея "приземляется" в понятное разработчику ТЗ, с пониманием закзачиком сроков, функционала и стоимости.
В закрытые и герметичные полости датчика, да, никак.
Но можно закрепить на нерабочей части поверхности или в нише, если она есть.
Мы свои модули преобразователей встраивали в датчики в процессе производства, после проверки "кривизны" датчика, модуль герметизировался вместе с датчиком и составлял с ним единое целое.
Кстати, есть западные решения в виде миниатюрных преобразователей, например, DCell или DSC от Mantracourt.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
