> Источник питания 300А (5-10В)
Иванов Сергей
сообщение Jan 7 2018, 08:57
Пользователь №: 64 402
Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые доступные решения такого источника питания?
Необходим для накала свечи. Ток может быть переменным или постоянным. Должны быть регулировка тока.
Спасибо за советы.
Ответов (1 - 14)
Burner
сообщение Jan 7 2018, 22:39
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Да вряд ли прям такое будет готовое..
Насчет доступного - тоже не очень. Это ж до 3 кВт.
Это похоже на импульсную понижалку без развязки, но китайцы продают ампер до 10-20, баксов до 10. Больше для них - "много".
Если 1 штук, попроще - берется ЛАТР ампер на 10 и транс 2-3 кВА(возможно, с отводами, для экономии ЛАТРа).
Если ток даешь кратковременно - можно сэкономить на трансе и немного на ЛАТРе. Т. е., рассчитываешь, что за время подачи тока мотки не прогреются и не сгорят.
Если не нравится такое - можно сделать импульсное, но это по-любому будет сложнее. Наверно, проще всего переделать импульсный сварочник, лучше какой подешевле. Переделывается силовой транс на меньшее напряжение, диоды меняются на шотки на бОльший ток. Скорее всего, нужно будет влезть в схему защиты. Недостаток - по умолчанию в сварочниках стабилизируется ток. Можно перевести на стабилизацию напряжения доп. примочкой на TL431, или типа того. Может быть стандартная схема ОС напряжения с оптопарой, как в 10-100 Вт обратноходах.
Можно сделать мост или полумост вроде самодельного лабораторного индукционного нагрева, почти без защиты. Регулировать - ШИМом, или переклюать отводы транса. Но без серьезного ковыряния стабилизации не будет.
сообщение Jan 7 2018, 23:12
Пользователь №: 45 710
Burner, имеются ввиду свечи от дизеля, так что первичное питание низковольтное, а господин просто раздел форума попутал, хотя формально на форуме танкового раздела нет.
Burner
сообщение Jan 8 2018, 01:11
Из: Винница
Он хочет вытянуть 3 кВт из аккумулятора? Ну если он даст, то так даже проще. Раз в 5-10. Низкочастотный ШИМ, и все.
сообщение Jan 8 2018, 02:35
Скорее всего всё-таки из генератора. Непонятно только, зачем в этом деле какую-то отсебятину городить, обычно к двигателям всё штатное уже есть.
Фрол Кузьмич
сообщение Jan 8 2018, 07:19
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
"Доработать напильником" инверторный сварочник.
ADOWWW
сообщение Jan 8 2018, 07:31
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Дизельные калильные свечи расчитаны на прямое подключение к аккумулятору.
Там фиксированное питание 12/24/36В
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
perfect
сообщение Jan 8 2018, 12:04
Пользователь №: 55 932
Какой? Допустим мост. Коэффициент трансформации 4:1 , вторичка 1 виток. Вход 300 / 4 = 75 вольт выход. А надо 10. Значит коэффициент трансформации 30:1. Вторичка меньше одного витка не получается. Значит надо больше витков первички. А больше витков первички у трансформатора меньшей мощности. Значит нужно несколько трансформаторов меньшей мощности. То есть, напильника мало, нужна ещё ножовка распиливать сердечник sm.gif
Ydaloj
сообщение Jan 9 2018, 07:56
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
А так же у работающего на меньшей частоте.
Или с меньшим размахом индукции.
И это всё никак не связано с мощностью.
А ещё после выходных диодов дроссель есть, поэтому размах на вторичке выше выходного напряжения.
А ещё можно рабочий цикл уменьшить и витки прежние оставить.
А ещё...
Фрол Кузьмич
сообщение Jan 9 2018, 23:29
Из: донских степей
А ещё во вторичке там обычно не 1 виток, а гораздо больше.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Jan 9 2018, 23:40
MiklPolikov
сообщение Jan 19 2018, 15:12
Пользователь №: 24 702
Вот хороший пример от производителя DC/DC 13В 95А https://www.terraelectronica.ru/rd/TI/PMP10979
Если у кого-то есть такие же хорошие примеры мощных DC/DC - кидайте, сейчас изучаю тему.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Иванов Сергей
сообщение Feb 11 2018, 18:05
Эх, сложно с такой штукой.
Да и трансформатор не переделать. А свеча не от дизельного мотора.
сообщение Feb 11 2018, 18:48
О, кроссворд слегка поплохел, первичное питание таки оказалось некоей электросетью, а не танковым аккумулятором.
alekssan
сообщение Feb 12 2018, 07:33
Пользователь №: 69 848
Вот эти посмотри сборку на 3кВт сделать можно легко:
http://www.vicorpower.com/dc-dc/isolated-regulated/dcm
http://www.vicorpower.com/prm_vtm
или вот для питания процессоров до 320А (0,8-1В) - http://www.powel.ru/rus/news/?page=0&id=261
alexvu
сообщение Feb 18 2018, 21:33
Пользователь №: 68 299
Если это для эксперимента, то действительно ЛАТР + трансформатор решат проблему проще всего.
Для готового устройства - придется как минимум переделывать какой-то готовый БП, например сварочный инвертор.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
