> Вход RESET у модема SIM800L
serglg
сообщение Dec 29 2017, 04:56
Пользователь №: 92 603
Позволяет сбросить модем, перезапустить.
А можно его использовать для длительного выключения, когда модем не нужен?
Я проверил, что реально всё выключено, светодиоды не светятся.
Но как долго можно держать RESET в нуле?
Сообщение отредактировал serglg - Dec 29 2017, 04:57
Short Circuit
сообщение Jan 2 2018, 16:08
Пользователь №: 45 299
жаль, что в сим800с нету.
кстати наличие этого входа решает проблему отсутствия отдельного ключа по питанию сим800L для "нешнего ресета" ?
CADiLO
сообщение Jan 2 2018, 16:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Если подвиснет GSM часть, то вывод сброса вам не поможет - только питанием. Поэтому в 800С его и нет.
Сами симкомовцы рекомендуют сброс не трогать.
NOTE: It is recommended to cut off the VBAT power supply directly instead of using external reset pin when module can not respond to the AT command “AT+CPOWD=1” and PWRKEY pin.
serglg
сообщение Jan 2 2018, 22:13
т.е. как ключ питания использовать не стоит?
CADiLO
сообщение Jan 3 2018, 19:45
Из: Днепр
нет, не стоит
Александр1
сообщение Jan 4 2018, 11:24
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Чтобы не открывать новую тему.
По какому уровню на выводе SIM_DET происходит определение наличия SIM-карты?
Или смена уровня на выводе инициирует начало обмена с картой, а дальше будет ясно: есть карта или нет?
В SIM800C_Hardware_Design_V1.04 информации на вопрос не нашел.
Short Circuit
сообщение Jan 9 2018, 07:50
расскажу как в "тесте" завесить симком: питание от вашей платы где симком с импульсным источником на доли секунды оторвите и верните назад в момент регистрации симкома в сети... пока получчалось слюбыми платами. После этого получается только перезагрузка по питанию, больше ничего не помогает...
Вопрос по резисторам в цепи симкарты: их наличие больше для помехозащищености? или это ограничение тока КЗ пинов?
CADiLO
сообщение Jan 9 2018, 11:46
Из: Днепр
Именно так. Защита от коротыша при вставлении карты или железки вместо карты.
И во вторых - SIM это тоже контроллер, поэтому защита еще от "перетягивания каната" если вдруг две ноги будут выходами.
1 - нет SIM
0 - есть SIM
Александр1
сообщение Jan 9 2018, 13:03
Из: Запорожье
Цитата(CADiLO @ Jan 9 2018, 14:46) *
1 - нет SIM
0 - есть SIM
mantech
сообщение Jan 9 2018, 13:25
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ну, как бы... Если таким образом рвать питание, то может зависнуть все, что угодно, не только модем от симкома rolleyes.gif
Short Circuit
сообщение Jan 11 2018, 17:29
Просто по спецификации например компьютерного компорта - там можно замыкать любые выводы в разном варианте.
Может все таки это защита от ВЧ наводок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
