5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Подключиться к плате с ПЛИС через JTAG, халтура
iosifk
сообщение Jan 8 2018, 15:27
Сообщение #46
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(KeX @ Jan 8 2018, 18:08) *
Попробовал по вашим советам сейчас потыкаться по напаянным конденсаторам/резисторам/TP по периметру Макса2 сзади, но что-то нигде прямого контакта ни с одним контактом, кроме земли, не нашел. В пустые дырки там не залезешь - залиты лаком, и все такое крохотное, что если ковырять, боюсь, оторву что-нибудь.
Не надо "тыкаться"... Надо скачать с сайта Альтеры даташиты на эти микросхемы. Или BSDL (или BSD) файлы, в которых тоже расписаны назначения контактов...
И острой иголкой через лак прозванивать...
www.iosifk.narod.ru
_pv
сообщение Jan 8 2018, 15:29
Сообщение #47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Сомневаюсь, что вы что - то спалите, если будете наобум перебирать комбинации TDI, TDO, TMS.В крайнем случае, чтобы не перегрузить буферы, можно поставить последовательно резисторы, например в 22 ома.
2.5 В/22 Ом = 115 мА.
я бы на всякий случай 100 - 200 Ом бы поставил, больше уже килоомная подтяжка у TCK не позволит.
Стратикс с максом действительно скорее всего в цепочке, хотя под максом тоже четыре TP6 - 9, с подтягивающими резисторами рядом - скорее всего jtag макса, так что возможно наружу торчит только jtag стратикса.
Правда тогда не понятно как он флэш будет прошивать если нормально с ней общается только макс.Так что должна всё - таки быть цепочка.
А вот разработчики если и не наркоманы, но вот то что зажали документацию, хотя бы распиновку разъёмов - п*******сы те ещё.
Да и ТСу поди без разницы главное хоть как - то jtag подключить, BSP поди есть какой - нибудь, с альтеровским openCL, не голую же плату без схемы он использовать собрался.
Inanity
сообщение Jan 8 2018, 15:43
Сообщение #48
Пользователь №: 72 653
Насколько я помню, в режиме FPP флешка будет шиться через MAX. Суть в том, что конфигурация MAX одновременно умеет шить стратикс после подачи питания, а так же умеет общаться с Quartus-овским программатором через JTAG для перепрошивки флешки. Пример этого дизайна альтера предоставляет.
У переходного отверстия есть контактная площадка (поясок). Используйте в качестве щупа мультиметра очень острую иголку. Если иголкой тыкнуть в край контактной площаки, то вы никак не повредите переходное отверстие. Даже если, поясок закрыт маской (как в вашем случае), ничего не нужно скрести, тыкайте иголкой и проиграйтесь ею из стороны в сторону, острие само пробъёт маску и доберётся до меди. На всякий случай не тыкайте в само отверстие, только в поясок вокруг него. Если делать с умом, то ничего не оторвёте и не сломаете.
Сообщение отредактировал Inanity - Jan 8 2018, 15:53
KeX
сообщение Jan 8 2018, 16:04
Сообщение #49
Пользователь №: 100 287
Ок, спасибо, попробую еще разок тогда завтра. Начал читать ваши статьи, пока тяжеловато, но, надеюсь, со временем осилю.
Ок, значит 100-омники, благодарю!
Да, есть квартусовский проект со старым BSP, в нем есть частичная распиновка стратикса (память, PCI-e и светодиоды). Хочу сначала попробовать залить на карту его (сейчас там прошита абсолютно бесполезная IBM-овская схема), ну а дальше потихоньку найти пины для SFP-шек, и собрать кастомную сетевую карту, чтобы впоследствие творить на ней всякие разные штуки интересные.
Спасибо за ценное уточнение! Завтра раздобуду острую иголку и попробую еще раз.
toshas
сообщение Jan 9 2018, 07:49
Сообщение #50
Пользователь №: 14 339
А распиновка jtag из прошлой темы не подошла разве ?
KeX
сообщение Jan 9 2018, 08:33
Сообщение #51
Не-а, к сожалению, не подошла. Видимо, от другой карты. Я чуть выше в этой теме выкладывал замеры напряжения с моей, не бьется с этой схемой ни с какой стороны.
toshas
сообщение Jan 9 2018, 08:53
Сообщение #52
должна подходить.
Цитата(_pv @ Jan 5 2018, 19:57) *
на самой плате JTAG скорее всего это TP13-16 то есть 7,8,9,10 ноги шлейфа.
_pv
сообщение Jan 9 2018, 09:16
Сообщение #53
Из: Nsk
вот как раз если развернуть в обратную сторону то всё подходит.
1(24) - VTRGT
10(15) - TCK
6,12,19 - GND.
и т.д.
KeX
сообщение Jan 9 2018, 10:18
Сообщение #54
Цитата(toshas @ Jan 9 2018, 11:53) *
должна подходить.
1(24) - VTRGT
10(15) - TCK
6,12,19 - GND.
и т.д.
Вот же блин... Вы знаете, похоже это я ужасно тупанул. Я изначально спаял наоборот (перепутал порядок), у меня не заработало, а потом меня смутило, что по схеме в обратном порядке не бьется земля на 5-м пине (в схеме указан GND, а на деле 3.19В). Сейчас подключил с напаянными резисторами, и удалось получить по цепочке айдишки чипов!! Там, кстати, все-таки сначала Стратикс идет, а за ним Макс2. В общем, собрал по ходу все шишки, которые только мог. Сейчас уберу резисторы, посмотрю, что будет.
x736C
сообщение Jan 9 2018, 12:03
Сообщение #55
Пользователь №: 14 942
Мои поздравления! Лучше поздно, чем никогда.
Я тут задумался, насколько этой платой можно успешно пользоваться не имея схемы.
Вопрос, конечно, дискуссионный. Имеется в виду периферия, память и т.п.
mantech
сообщение Jan 9 2018, 13:28
Сообщение #56
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Мне кажется, с этого надо было и начинать. Честно говоря, трудно себе представляю, как и что можно сделать на довольно сложной плате при отсутствии схемы и документации rolleyes.gif
Сообщение отредактировал mantech - Jan 9 2018, 13:28
Inanity
сообщение Jan 9 2018, 15:24
Сообщение #57
Если есть осциллограф, то можно сделать дизайн, в котором каждая нога ПЛИС выдаёт ШИМ со своим уникальным значением скважности, далее тыкаться по всем пятакам и контактам и по скважности определять распиновку. Да, упорото. А кому сейчас легко?) Правда у платы ТС память BGA с двух сторон, там возможно microVia и этот фокус не пройдёт.
KeX
сообщение Jan 9 2018, 15:30
Сообщение #58
Спасибо! Да я протупил, на самом деле. toshas еще в прошлой ветке сориентировал меня по схеме, а я криво концы промерял, и не с того конца припаял. Ну да ладно, хорошо, что хорошо кончается. Выражаю огромную благодарность ув. _pv, toshas, Zig, iosifk, x736C, и всем другим, кто помог мне справиться с этой задачей! Теперь буду постигать премудрости программирования вентильных матриц.
Карта работает нормально, перепрограммировал IBM-овскую прошивку на включалку светодиодов, все ок. Сейчас буду пилить мигалку светодиодами. sm.gif
Память и PCIe расписаны в BSP, здесь особых проблем не вижу, можно залить эту прошивку, и пользоваться OpenCL, в принципе (но это не наши методы!). Остается 2 SFP-шки, но там а) не так много вариантов, куда они могут быть подцеплены и б) есть гайдлайны от Альтеры, куда их рекомендуется цеплять, поэтому, надеюсь, особых проблем по идентификации пинов быть не должно, вычислю теми же светодиодами. Ну и все остальное планирую пилить, отталкиваясь от BSP и корок, которые удастся найти под мои нужды. Как-то так. Хотя, конечно, возможно, я еще просто не осознал, во что ввязался. sm.gif
Flood
сообщение Jan 9 2018, 15:36
Сообщение #59
Пользователь №: 17 871
Насколько я понимаю, к этой плате в открытых источниках есть не самый свежий, но актуальный OpenCL BSP. Соответственно, есть распиновка как минимум памяти.
А вообще, жуткое жлобство со стороны Nallatech. Хотя в этой ситуации они правы - если это OEM плата, то они имеют полное право не предоставлять по ней даже платный саппорт. Или даже вообще не имеют права что-либо предоставлять в обход брэнда.
(ninja edit: тут было вранье, т.к. компания, о которой шла речь - не Nallatech)
В аналогичной ситуации, например, Hitechglobal без лишних вопросов и NDA дали мануал и ucf на свою Virtex-5 плату.
Inanity
сообщение Jan 9 2018, 16:57
Сообщение #60
Так они так или иначе когда-то кому-то продали эту плату, деньги получили. Почему поддержки нет? А если бы первый владелец доки потерял все и запросил заново, тоже бы отказали?
Сообщение отредактировал Inanity - Jan 9 2018, 16:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
