5 страниц V  « < 3 4 5
> Управление моментным двигателем, Вопрос к практикующим инженерам
quarz
сообщение Jan 9 2018, 17:47
Сообщение #61
Пользователь №: 1 980
Цитата(Impartial @ Jan 9 2018, 19:19) *
Модератор забанит за рекламу.
Обмен опытом - не реклама. Но я понял, секретно так секретно =)
Vasily_
сообщение Jan 9 2018, 21:09
Сообщение #62
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Если по делу, то это не реклама.
Stepanich
сообщение Jan 9 2018, 21:56
Сообщение #63
Пользователь №: 5 847
Благодарю за ответы.
варп: если следовать вашей фразе "но затраты энергии на удержание ротора будут тем больше, чем ближе ротор находится к точке смены фаз", а также диаграмме из сообщения 17, то момент должен отличаться примерно в три раза? Если так, то на нашем моторе это подтвердить не получается: в указанных ранее углах момент падает более чем в три раза (цифру привести не могу - не достаточно чувствительности динамометрического ключа).
Burner, формы напряжений/токов я приводил в первом сообщении. Кроме того, проводился эксперимент с независимыми источниками (см. сообщение 11).
AlexandrY, нагрузка не имеет нелинейных элементов: работаем с примитивным стендом прямого привода:
KatKat
сообщение Jan 11 2018, 10:49
Сообщение #64
Пользователь №: 36 105
Цитата(Stepanich @ Dec 21 2017, 21:50) *
Коммутацией трёх полумостов достигаем такой формы токах в фазах (чтобы повторить форму Back EMF, полученную при эксперименте с принудительным вращением ротора):
[attachment=110321:Currents1.png]
или такой (чтобы повторить форму токов, полученную при эксперименте с принудительным вращением ротора):
[attachment=110322:Currents2.png]
При малой частоте 3-х фазной системы токов (1-3 Гц) и "приличном" моменте (0,5-1 Нм) ротор двигателя (без присоединенной нагрузки) обязан "втянуться" в синхронизм за полем статора.
Из графиков не понятно какова амплитуда тока в фазах и каков при этом расчетный момент двигателя Кi*I. Какова частота тока ? как будто бы очень мала - период что-то около 36 с ???
Burner
сообщение May 20 2018, 22:12
Сообщение #65
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Полгода прошло, ТС, наверно, все уже решил sm.gif. Напр., бросить эту грязную работу.. sm.gif
но главную мысль я понял так - есть позиции ротора где какую бы комбинацию токов вы не применили вы не получите сколько нибудь значительного момента преодолевающего трение.
В нормальном движке макс. доступный момент в любом положении должен быть не ниже какого-нить вменяемого процента от номинального. Процентвв 80-90 там..
Это должно означать либо бракованный движок, либо действительо перепутанную фазрровку. Адназначна(С).
Кто-нибудь из неравнодушных может ради интереса проделать эксперимент с тремя блоками питания на похожем движке?
Думаю, в ЛЮБОМ положении ротора найдется фаза, ток в которой в одной создаст момент мин. 50 номинального. И скорее всего другая фаза, которая с током в правильном направлении добавит еще процентов до 50. Примерно так.
В 1 сообщении -
Задача (эксперимент): обеспечить плавное перемещение ротора со скоростью примерно 0,1 град./с. Управление разомкнутое.
Значит, должно плавно вращаться положение равновесия, и желательна максимальная крутизна зависимости момента от поворота ротора с этого положения. Типа чтобы по возможности эта ваша часовая стрелка удерживалась на положенном месте. Кстати настолько медленно не обязательно. Достаточно, чтобы время было сильно больше постоянной времени L/R. При ваших размерах - пара герц норм.
Сложность в том, чтобы работать с неизвестной формой поля и влиянием полюсных наконечников.
Я немного подумал - похоже, форма тока в фазах должна быть как интеграл из Back EMF(1 картинка в 1 посте).
Т. е. берешь Back EMF фазы, пропускаешь через интегратор, и записываешь. Или записываешь, потом интегрируешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
