> Телфон сименс и голосовой поток.
ZeeM
сообщение Aug 3 2006, 07:29
Пользователь №: 18 660
Имеется телефон сименс подключенный к ПК через com порт. Поддерживает AT команды.
Каким образом можно перевести телефон в состояние, чтобы при входящем или исходящем звонке данные(в данном случае речь(возможно закидированная)) выбрасывались в com порт.
Пробовал перевод из командного режима в режим данных - ATO, наоборот +++ - ничего не помогает. Т.е. после снятия трубки - ATA, ничего полезного не идет.
san822
сообщение Sep 12 2006, 12:03
Пользователь №: 7 111
Т. е. при посылке в COM-порт ATDXXXXXXXXXXX нет ответа CONNECT ?
Или проблемы начинаются уже после установления соединения ?
aaarrr
сообщение Sep 12 2006, 12:39
Пользователь №: 1 448
Если звонок голосовой, то данные Вы не получите никак. Можно, конечно, телефон модифицировать, но это уже совсем другая тема.
vesago
сообщение Sep 12 2006, 12:54
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Если услуга передачи данных для соединяющихся активирована (это не всегда по умолчанию):
1. Набираем ATD<номер>
2. Подымаем трубу ATA
3. Ждем CONNECT 9600/RLP или на другой скорости или NO CARRIER.
4. Если CONNECT 9600/RLP, пихаем байты.
Чтобы отсоединится, ждем секунду - ничего не передаем и шлем +++. Потом ATH.
san822
сообщение Sep 13 2006, 07:00
После набора номера ATD<номер> на одном(передающем) телефоне,
на приемном телефоне должны быть какие-то сигналы(RING) ?
Я попытался проделать этот опыт с Сименсами М50,
но печему-то всегда выдается NO CARRIER и другой телефон вообще не реагирует.
Симки использовались от МТС,
услуга передачи данных вроде
подключена(проверял её функционирование
по номеру 0885 - он в МТС используется
для выхода в интернет по голосовому каналу).
При этом обычный вызов ATD<номер>; проходит нормально.
shb
сообщение Sep 14 2006, 16:53
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
У меня был анологичный случай, правда с передачей и приемом факсов.
После команды ATD (номер)(точки с запятой нет в конце) сеть
дает сразу отбой NO CARRIER. Это значит что услуга передачи данных
не подключена. В МТС говорят что услугу подключили, переключают меня на
технарей я им обясняю проблемму они что то делают но опять NO CARRIER.
И только на 3 раз попался грамотный технарь поставил где надо галочки в ПО.
После этого на команду ATD (номер) второй номер стал звонить.
Сейчас передача и прием факсов работает у меня в МТС и Мегафон. С Билайном
не получается.
vesago
сообщение Sep 15 2006, 11:06
Тутэйшы
После набора номера действительно валит RING. Все как и при голосовом соединении. Только после подъема трубы не OK приходит а CONNECT 9600/RLP. По этому в принципе можно даже селектировать тип звонков, хотя это не лучьший метод. CONNECT 9600/RLP кстати может приходить не так скоро - надо подождать. Можно прямо в гипертерминале потренироваться. А если приходит без вариантиов NO CARRIER - однозначно не подключена услуга.
san822
сообщение Sep 18 2006, 06:07
Да, действительно, у меня на одном из номеров
не была подключена услуга.
Кроме того, для работы с некоторыми телефонами требуется найти в меню пункт разрешающий прём данных и активировать эту функцию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
