3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нужна помощь с схемой зарядного устройства
Буратино
сообщение Jan 12 2018, 08:45
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Plain @ Jan 12 2018, 11:13) *
Зачем такая хренова туча деталей, когда задачу можно было бы решить первым попавшимся светодиодным стабилизатором — например, собрать SEPIC на NCL30160, заодно такой будет заряжать и от БП 12 В.
Спасибо за совет. Я одно время думал над почти таким подходом. Правда там не было возможности от 12В заряжать. Но мне нужно управлять процессом и иметь возможность заряжать АКБ по различным скажем так "траекториям" . БП нагружен - малые зарядные токи, свободен - вкачать побольше и побыстрее. Есть необходимость отдать всю энергию БП исполнительным механизмам - остановить вовсе зарядку батареи.
Что еще важно: нужно не просто батарею зарядить, а в случае потери питания от сети - переключиться на питание от АКБ.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
wim
сообщение Jan 12 2018, 11:57
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Буратино @ Jan 12 2018, 10:06) *
Повысил до 18 на лаб. источнике питания и получил параметры которые мне интересны. Нужно наверное транзистор посмотреть с низким порогом открытия.
А еще надо найти бутстрепный диод с нулевым падением напряжения. biggrin.gif
Я бы посоветовал сделать отдельное питание бутстрепному драйверу - выше входного напряжения питания. Но, поскольку места на плате нет, то и советовать тут нечего.
Буратино
сообщение Jan 12 2018, 12:58
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
подвожу итоги:
возможно получить нужные параметры такой схемой, однако при подключенном АКБ не удается управлять старт/стопными режимами.
конденсаторы выходные находятся под напряжением батареи и соответственно если не был запущен процесс преобразования все "защелкивается".
Изменил полевик Р канал, драйвер оставил, но при этом Vs на землю "уронил". Катушку вернул на маленький номинал. Сейчас катаю схему на разных режимах. Час и треть ампера - полет нормальный. Все холодное.
Егоров
сообщение Jan 13 2018, 00:11
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
Совершенно с вами ага!
Только взял бы UC3843 в контроллеры.
Ydaloj
сообщение Jan 13 2018, 08:24
Сообщение #20
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Лучше NCV887104, у неё опоры внутренние более низковольтные. Для всяких там датчиков тока лучше подходит.
сообщение Jan 13 2018, 16:09
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Лучше всё-таки что-то реальное, что имеется в наличии по месту жительства автора, а подкрутить компаратор тока 3843 на меньший порог можно парой резисторов.
Егоров
сообщение Jan 13 2018, 22:35
Сообщение #22
Ну, если конструктор схему SЕPIC да еще с заполнением более 50% освоит, то можно и на трансформатор тока замахнутьсяsm.gif
Буратино
сообщение Jan 18 2018, 10:50
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
идея о том ,чтоб минимизировать схему мне нравится. Это и место и деньги (возможно) сэкономит. Хотя нужно считать, сейчас трудно сказать, но как ни крути 494я и ОУ дешманский не сильно страшно. Ключ вероятно можно на порядок проще брать. Драйвер на самом деле недорогой. Но я еще раз говорю: мне же не светодиодом светить! Нужна земля общая в схеме зарядки и в схеме работы от АКБ. Я понимаю, что есть что то подходящее, однако например NCV887104 микросхема не уверен что подходит. У нее N канал со всеми вытекающими. Если будет АКБ а не резистор/светодиод в кач. нагрузки то могут быть нюансы. Также нет возможности гибко управлять режимами работы ЗУ
Ydaloj
сообщение Jan 20 2018, 11:24
Сообщение #24
Блждад
вы вообще в курсе, что такое SEPIC и почему Вам его советуют? Ощущение, что нет
Егоров
сообщение Jan 20 2018, 17:19
Сообщение #25
Буратино, это разовая конструкция?
сообщение Jan 22 2018, 06:46
Сообщение #26
Источник тока из опилок, V2 изображает ЦАП на основе выхода ШИМ МК:
Буратино
сообщение Jan 22 2018, 12:31
Сообщение #27
Из: Украина, Киев
Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2018, 14:24) *
Блждад
Что такое представление имею, но зачем советуют - нет. Фигли мне в два раза больше катушек и сложнее схема!? Уверен ,что и шума от "сепика" больше и смысла в нем в данном случае меньше. Что касается общей земли то повторюсь: речь идет о том чтоб зарядить АКБ от БП, а если нет БП - питаться от АКБ. Классика жанра.
Я однажды в поездке забыл зарядное к фотоаппарату. Заряжался от БП ноута через лампочку свинченную в торшере отеляsm.gif
Но это не тот случай. Мелкосерийный девайс недорогой. Ничего интересного и серьезного.
wim
сообщение Jan 22 2018, 13:18
Сообщение #28
рядовой
Цитата(Буратино @ Jan 22 2018, 15:31) *
представление имею
Это вряд ли. Потому что в Вашей схеме аккумулятор может разряжаться в выходные цепи выключенного БП. Ну, там, резистивный делитель, ОУ - мало ли что там может быть в БП. В любом случае, правильные зарядные устройства такого себе не дозволяют. А SEPIC тем и приятен, что в нем нет пути протекания постоянного тока ни в ту, ни в обратную сторону. Но, в общем, я с Вами согласен - непонятно, зачем Вам советуют SEPIC.
Буратино
сообщение Jan 22 2018, 13:50
Сообщение #29
Из: Украина, Киев
В этой схеме было что-то типа диода предотвращающего разрядку АКБ в БП. Но был исключен за ненадобностью. БП типизирован и на выходе у него свой диод имеется. В схеме работы от АКБ есть контроль за переразрядом батареи.
И я всегда думал что SEPIC интересен в первую очередь тем что может и поднять и опустить напряжение относительно входного.
сообщение Jan 22 2018, 14:04
Сообщение #30
Цитата(Буратино @ Jan 12 2018, 15:58) *
при подключенном АКБ не удается управлять старт/стопными режимами ... полет нормальный. Все холодное
Всё ещё не понятно — мы Вам хоть как-то помогли, или от нас по-прежнему нужна непонятная помощь? Пока что ясно, что сэкономить время, деньги и площадь ПП — это не оно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
