> Схема LiIon зарядника, Нужна критика
Skaf
сообщение Jan 12 2018, 10:39
Пользователь №: 49 940
Добрый день.
Делаю устройство с батарейным питанием от 3 банок LiIon. Соответственно нужен зарядник, балансир.
Особенность в том, что аккумуляторы длительное время не будут извлекаться из устройства, поэтому схема должна быть рассчитана на это, не потреблять много тока в режиме ожидания, не допускать глубокого разряда (30 дней достаточно).
На двух LM317 собран источник тока с ограничением в 1А 12,6В. Данный источник реализует стандартную тактику заряда- сначала стабилизированный ток, потом стабилизированное напряжение.
Микроконтроллер узнает, что подключено внешнее питание, проверяет напряжение на аккумуляторах, если есть разряженные банки- включает ключ зарядки, ток идет на аккумуляторы.
Микроконтроллер контролирует напряжение на каждой банке, если банка заряжена, включает ее балансировку, чтобы ток уходил на балансировочный резистор. Когда 3 банки заряжены, ключ закрывается и зажигается светодиод ChargeDone.
При разрядке микроконтроллер следит, чтобы напряжение на банках не падало ниже 3,2, и если это так, отключает ключ разряда и зажигает светодиод LowBatt
Источник питания для MCU линейный с низким током собственного потребления. MCU уходит в спящий режим, просыпаясь раз в пару секунд, чтобы сделать замеры напряжений и принять какие-либо решения.
Ну это я так думаю...
Сообщение отредактировал Skaf - Jan 12 2018, 10:39
- Skaf   Схема LiIon зарядника   Jan 12 2018, 10:39
- - aaarrr   И каким образом МК откроет, например, Q1?   Jan 12 2018, 11:06
|- - mantech   Цитата(aaarrr @ Jan 12 2018, 14:06) И как...   Jan 12 2018, 11:29
- - Александр1   Чем дальше элемент от "земли", тем меньш...   Jan 12 2018, 11:19
- - Skaf   ЦитатаИ каким образом МК откроет, например, Q1? Ну...   Jan 12 2018, 11:46
|- - aaarrr   Цитата(Skaf @ Jan 12 2018, 14:46) Ну пода...   Jan 12 2018, 12:16
|- - Александр1   Цитата(Skaf @ Jan 12 2018, 14:46) А как з...   Jan 12 2018, 12:22
- - HardEgor   Цитата(Skaf @ Jan 12 2018, 17:39) Особенн...   Jan 12 2018, 12:24
- - Skaf   Да, Ваша правда. Посмотрел на BQ29330, судя по оп...   Jan 12 2018, 12:24
- - Ga_ry   Эта модель снята с производства, вместо нее TI пре...   Jan 12 2018, 13:44
- - Егоров   Обычно, раз есть микроконтроллер, то ничего толков...   Jan 13 2018, 00:06
|- - Jury093   Цитата(Егоров @ Jan 13 2018, 03:06) Обычн...   Jan 13 2018, 06:53
|- - mantech   Цитата(Егоров @ Jan 13 2018, 03:06) Обычн...   Jan 13 2018, 07:06
|- - Jury093   Цитата(mantech @ Jan 13 2018, 10:06) Вот ...   Jan 13 2018, 07:50
||- - mantech   Цитата(Jury093 @ Jan 13 2018, 10:50) комп...   Jan 13 2018, 09:39
|- - Егоров   Цитата(mantech @ Jan 13 2018, 10:06) А по...   Jan 13 2018, 15:44
- - Ydaloj   18,20 лапы - нет блокировочного конденсатора на об...   Jan 13 2018, 08:44
- - Plain   С балансировкой и прочей фантастикой надо бы малос...   Jan 13 2018, 16:07
- - Егоров   Цитата(Skaf @ Jan 12 2018, 13:39) Микроко...   Jan 13 2018, 22:50
- - Ydaloj   поддерживаю. По аналогии ТС, чтобы заправить автом...   Jan 14 2018, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01801 секунд с 7
