> web на stm32, lwip
bzx
сообщение Jan 12 2018, 22:00
Пользователь №: 6 528
Прошу совета. Есть проект на STM32F107RCT6 c DP83848IVV, без ОС, работает корректно и стабильно (до -20C), подняты и работают dhcp, dns, ntp, icmp, web + крутятся свои задачи.
Вопрос к web. Долго загружается страница, до 2-3 секунд. Проверено на разных браузерах. По логам видно, что браузер делает паузы до 50-200мс и их много. Лог шарка привожу. Самая большая задержка в этом логе от девайса к компу ~7мс. Короткий css файл стилей быcтро передается, за ~210мс.
Для связи email: info собака qbit.su
AlanDrakes
сообщение Jan 13 2018, 08:29
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Паузы, судя по дампу, делает не компьютер, а контроллер отдаёт пакеты со скоростью 5 пакетов в секунду.
Ищите, почему у Вас так редко происходит отправка пакетов.
Возможно большие накладные расходы. Возможно редко вызывается поллер сети. Возможно ещё до чёртиков вариантов.
Если есть свободные пины - выводите на них сигнал при отправке данных, например. Начало отправки - пин поднимается. Конец отправки - опускается. Наблюдайте за сигналом. Когда поднимается, что долго держит контекст исполнения. И так далее.
Задержки - стабильны - 200мс. Значит, явно дело в коде.
На том же кристалле (разве что без других задач) можно гнать трафик более 50МБит/с (проверял на UDP).
bzx
сообщение Jan 13 2018, 11:00
Нет. Из лога: пакет №27, сформирован и отправлен устройством (ip: ...100, mac 00:80:e1...) через ~0,539мс, размер данных 536. Пакет №28, ответ от компа (ip: ...99) сформирован и отправлен через ~203.572мс, размер данных 0.
Т.е. устройство достаточно быстро отвечает. Самая большая задержка от устройства ~6.592мс (пакет №5), длина 536. Минимальная задержка от устройства ~0.009мс (пакет №11), длина 536.
Увеличение window size поможет?
prottoss
сообщение Jan 13 2018, 11:08
Пользователь №: 3 659
А сейчас какой максимальный?
bzx
сообщение Jan 13 2018, 11:14
2144
prottoss
сообщение Jan 13 2018, 11:26
Цитата(bzx @ Jan 13 2018, 17:14) *
2144
Я, честно скажу, не смотрел лог - не знаю чем открыть. Почему нельзя сделать размер окна максимальным? Возможно носитель данных тупит?
bzx
сообщение Jan 13 2018, 11:32
Цитата(prottoss @ Jan 13 2018, 14:26) *
Я, честно скажу, не смотрел лог - не знаю чем открыть...
Wireshark
...Почему нельзя сделать размер окна максимальным? Возможно носитель данных тупит?
Нельзя. Точнее, физически не возможно. Максимальный размер окна 2^16-1 (65535). Размер ram у STM32F107RCT6 64к, поэтому и невозможно окно сделать на максимальный размер - есть ограничения в памяти.
Rst7
сообщение Jan 13 2018, 11:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Эххх, ну миллион же тем на форуме (а в остальных интернетах - еще больше). Ключевое слово - "Delayed ACK".
bzx
сообщение Jan 13 2018, 11:56
Цитата(Rst7 @ Jan 13 2018, 14:46) *
...Ключевое слово - "Delayed ACK".
Агась, опять на те же грабли наступил...
Спасибо за правильный пинок.
bzx
сообщение Jan 13 2018, 17:22
Вся сессия (от syn до fin) по загрузке страниц, в том числе динамических проходит до ~70мс. Браузер быстро открывает.
Плюс увеличен win size до 5840 и размер передаваемого сообщения до максимума 1460.
Вопрос закрыт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.02196 секунд с 7
