> I2C на K70
Jenya7
сообщение Jun 15 2017, 07:57
Пользователь №: 71 075
Проблема подсоедениться к I2C чипу.
void INA226_ReadReg(uint32_t slave_adr, uint8_t reg_addr, uint16_t *value)
    uint8_t val[2];
    //first - write register address
    //for a write operation R/Wn bit should be low
    uint8_t slave_address = slave_adr  & 0xFE;
    //start
    I2C0_C1 |= I2C_C1_TX_MASK;
    I2C0_C1 |= I2C_C1_MST_MASK
    /* send slave address with W/R bit */
    I2C0_D = slave_address;
    //wait for ack
    while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {}
    I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK;
    /* set register address */
    I2C0_D = reg_addr;
    //wait for ack
    //stop
    I2C0_C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK;
    I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK
    //second - read from written register address
    //slave address for read
    slave_address = slave_adr | 0x01;
    //repeated start
    I2C0_C1 |= I2C_C1_RSTA_MASK;
    //wait for ack
    // Put in Rx Mode
    I2C0_C1 &= (~I2C_C1_TX_MASK);
    // Turn off ACK since this is second to last byte being read
    I2C0_C1 |= I2C_C1_TXAK_MASK;
    val[0] = I2C0_D;
     //wait for ack
    val[1] = I2C0_D;
     //wait for ack
    *value = (val[0] << 8) | val[1];
    //stop
Застревает на
Может я что то упускаю?
Jenya7
сообщение Jun 18 2017, 08:19
я заменил
на
          timeout++;
          if(timeout > I2C_TIMEOUT)
            return I2C_ERROR;
и теперь я вижу первую часть посылки - адрес слейва и адрес регистра. но репитед старт не происходит.
x893
сообщение Jun 18 2017, 09:14
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я, как начинающий, для начала сделал бы через ногодрыг, а потом бы уже мастерство точил с контроллером i2c.
Jenya7
сообщение Jan 15 2018, 08:50
Все тот же К70. С INA226 все в порядке. Сейчас обращаюсь к MAX6956 по второму I2C каналу - I2C1. Проблема что на несколько чтений SDA линия остается внизу, флаг BUSY поднимается и все, I2C не реагирует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
