> Смена сетки в Altium PCB., Как быстро менять сетку при трассировке?
LAS9891
сообщение Jan 15 2018, 08:59
Пользователь №: 87 194
В старом добром P-CAD при трассировке платы возможно быстро менять сетку клавишей G. При этом заранее настроенные значения сетки переключаются по кругу, что очень удобно.
В Altium Designer в PCB для смены сетки нужно нажать клавишу G и выбрать сетку из списка предлагаемого программой. Редактировать список невозможно. Свою сетку можно установить нажав кнопки Ctrl+Shift+G, далее ввести требуемое значение и нажать интер. Это очень не удобно. Если я использую в проекте сетку 1,25 мм и 0,625 мм, требуется постоянно переключаться между ними. После 20-го ввода значений сетки процесс как то стал задалбывать. Есть ли в AD механизм похожий на тот что в P-CAD? или хотя бы как отредактировать список с предлагаемыми сетками? Как убрать эти Mil и навставлять туда своих сеток?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01318 секунд с 7
