НЧ Усилитель в выходом по току на 5а на низкоомную нагрузку, Частота 10гц |
Jan 12 2018, 10:18
Пользователь №: 23 960
Цитата(Mty @ Jan 12 2018, 13:08)  Посоветуйте, возможно ли взять готовый мостовой УНЧ для аудио под эту задачу? Или делать ОУ + выходной каскад на 2х транзисторах? Я такое же пытался делать только нагрузка у меня заземленная. Готовый УНЧ не подойдет: таких низковольтных мощных не делают а с 12-вольтовым КПД будет хуже чем у паровоза. Делал на оу и транзисторах, были трудности из-за питания +-3,3V (мало вольт).
Jan 12 2018, 12:52
Пользователь №: 1 560
Цитата(Tanya @ Jan 12 2018, 14:06)  А подробнее можно? Постоянная частота? Какая нужна точность? И другие подробности. Частота от 10 до 20 герц. Точность в пределах процента. Ток до 5 ампер.
Jan 12 2018, 15:31
Цитата(Tanya @ Jan 12 2018, 17:38)  ... Управление должно быть примерно такое - ПИД, следящий за рассогласованием тока. Интересная мысль. Вы считаете без ПИД никак не добиться отсутствия паразитной генерации?
Jan 12 2018, 16:49
Пользователь №: 12 883
Цитата(Mty @ Jan 12 2018, 18:31)  Интересная мысль. Вы считаете без ПИД никак не добиться отсутствия паразитной генерации? Уже несколько раз излагала соображения по этому поводу. При оптимальном управлении нужно подавать на соленоид некоторое напряжение, которое можно было бы вычислить заранее, знай мы точно сопротивление и индуктивность. Мы это знаем не очень точно, так как обмотка при нагреве меняет свое сопротивление и, возможно, величину индуктивности, поэтому надо приложить такое примерно (теоретическое) с коррекцией по фактическому рассогласованию. Это научный подход. Пионерский - сделать генератор тока на ОУ, забыв про индуктивность или сопротивление, а потом методом тыка конструировать обратную связь. Если уж совсем вдуматься, то в каждый момент времени требуемое напряжение можно представить себе в виде двух компонент -напряжение, обеспечивающее нужный ток через активную часть импеданса и части, дающей скорость изменения тока в чисто индуктивной части. Если катушка греется, то нужно менять коэффициент перед первой частью.
Jan 14 2018, 02:08
Пользователь №: 68 019
В первом приближении - ИТУН на tda7293/LM3886. Питание +- 15 Вольт (или +30 В), или чуть вьіше. Да, будет горячо, но вполне в пределах паспортного для єтих мощньіх ОУ. Цитата(_3m @ Jan 12 2018, 13:18)  Готовый УНЧ не подойдет: таких низковольтных мощных не делают а с 12-вольтовым КПД Почему єто таких мощньіх не делают? Вьіше я типьі описал. Всего 5 Ампер. Да, КПД небольшой, и что?
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jan 14 2018, 02:09
Jan 15 2018, 09:27
Цитата(Vovk_Z @ Jan 14 2018, 05:08)  В первом приближении - ИТУН на tda7293/LM3886. Питание +- 15 Вольт (или +30 В), или чуть вьіше. Да, будет горячо, но вполне в пределах паспортного для єтих мощньіх ОУ.
Почему єто таких мощньіх не делают? Вьіше я типьі описал. Всего 5 Ампер. Да, КПД небольшой, и что? Да, КПД мне не важен, это экспериментальная установка. Спасибо за идею. Без ПИД постараюсь обойтись, зарежу частоту усиления RC цепочкой, чтобы обеспечить уcтойчивость цепи. Надо освежить - пойду почитаю про критерий устойчивости цепи..
Jan 15 2018, 13:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата Без ПИД постараюсь обойтись попробуйте сделать ИНУН, в обратную связь добавьте производную тока (L*di/dt), U = I*R + L(di/dt) = I*R + 0, возможно этого хватит при низкоомной нагрузке обратите внимание на напряжение смещения применяемых УНЧ сердечник есть? заходит в насыщение?
Jan 16 2018, 10:50
Цитата(_Vova @ Jan 15 2018, 16:10)  попробуйте сделать ИНУН, в обратную связь добавьте производную тока (L*di/dt), U = I*R + L(di/dt) = I*R + 0, возможно этого хватит при низкоомной нагрузке обратите внимание на напряжение смещения применяемых УНЧ сердечник есть? заходит в насыщение? Сердечника нет, катушка сверхпроводящая, поэтому только сопротивление подводящих проводов. Не совсем понятно, как в такой ситуации быть с ИНУН На катушке падения не будет ..
