> Смена сетки в Altium PCB., Как быстро менять сетку при трассировке?
LAS9891
сообщение Jan 15 2018, 08:59
Пользователь №: 87 194
В старом добром P-CAD при трассировке платы возможно быстро менять сетку клавишей G. При этом заранее настроенные значения сетки переключаются по кругу, что очень удобно.
В Altium Designer в PCB для смены сетки нужно нажать клавишу G и выбрать сетку из списка предлагаемого программой. Редактировать список невозможно. Свою сетку можно установить нажав кнопки Ctrl+Shift+G, далее ввести требуемое значение и нажать интер. Это очень не удобно. Если я использую в проекте сетку 1,25 мм и 0,625 мм, требуется постоянно переключаться между ними. После 20-го ввода значений сетки процесс как то стал задалбывать. Есть ли в AD механизм похожий на тот что в P-CAD? или хотя бы как отредактировать список с предлагаемыми сетками? Как убрать эти Mil и навставлять туда своих сеток?
DSIoffe
сообщение Jan 15 2018, 09:24
Дима
Пользователь №: 1 486
Я посадил любимую сетку 0,001 мм на горячую клавишу. Вторую, менее любимую, таки беру из их списка, но можно и её на горячую клавишу. Способа редактировать готовый список я не нашёл, к сожалению.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Владимир
сообщение Jan 15 2018, 11:26
Пользователь №: 3 671
Есть и я делал лет 14 назад.
Когда страдал тем же.
Теперь не страдаю, и не редактирую его.
peshkoff
сообщение Jan 15 2018, 11:37
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
редактировать можно.
Нажмите на пункт с CTRL. откроется редактирование пункта.
Можно поменять параметры, вставить 0,625 мм, например.
Дополнительно нужно вставить в наименованиях пунктов символ "&"
Тогда будете менять сетку только клавиатурой.
У меня меню выглядит так:
работает так
G-5 = сетка 0.05 mm
G-1 = сетка 0.1 mm и т.д.
musa
сообщение Jan 15 2018, 12:29
Пользователь №: 25 668
Ну и куда нужно поставить "&"
DSIoffe
сообщение Jan 15 2018, 12:32
Дима
Спасибо! Это прекрасно! Наслаждаюсь.
А что означает шаг сетки 0 мм?
peshkoff
сообщение Jan 15 2018, 13:28
Означает, что нет сетки, 0мм шаг.
musa
сообщение Jan 15 2018, 13:37
Спасибо. Но можно и просто назначить горячую клавишу
DSIoffe
сообщение Jan 15 2018, 13:40
Дима
Но ведь так в природе не бывает. Какой реально минимальный шаг получается?
peshkoff
сообщение Jan 15 2018, 13:55
не проще.
во-первых их не запомнишь все (да и назначить-то проблема). и так полно забитых уже.
во-вторых последовательность клавиш без управляющих (CTRL, ALT и т.д.) нажимаются быстрее это проверено и сомнению не подлежит.
впридачу вывихи костяшек исключены
реальный шаг полчается 1 TCoord, которым оперирует dxp, 5 знак после запятой если считать в милах, 0.00001 мил = 0.000000254 мм
uriy
сообщение Jan 16 2018, 05:04
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А зачем во время разводки менять шаг сетки? Тем более если сетки кратные 1,25 мм и 0,625 мм.
Я под BGA делаю локальную сетку с шагом кратным выводам. А зачем ее менять на всей плате во время разводки не могу сообразить.
Владимир
сообщение Jan 16 2018, 05:42
Да не столько менять, сколько сократить список выбора.
Формально это в настройках алтиума, а надо конкретно в настройках проекта.
Так как размеры сеток больше привязаны к классу платы. И вопрос поднимают те кому нужно максимум DIP и SOiC и их российские аналоги делать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.02289 секунд с 7
