> Сборка проекта
Stanislav_S
сообщение Jan 17 2018, 00:04
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Есть несколько вопросов по сборке проекта:
1) Такая проблема - изменяю код в одном файле - делаю Translate, запускаю Build однако он начинает пересобирать весь проект, поскольку в проекте файлов много. а ноут не шибко мощный, то это все затягивается минут на 5, что очень раздражает. Самое интересное другое беру другой проект (какой то пример из просторов сети) - делаю там тоже самое, там все нормально пересобирается только измененная часть и все соответственно происходит на порядок быстрее. Какие настройки надо смотреть? Сравнивал настройки проекта - все одинаково, а результат разный.
2) Для исходников пользуюсь внешним редактором, билд запуская через командную строку, при этом текущий проект открыт в IDE, при этом запускается Keil происходит сборка, потом закрывается, но в открытом проекте ничего не меняется, никаких изменений не происходит, кроме перезагрузки измененных исходников. Приходится заново билдить проект в открытой IDE, ну а потом уже грузить кристалл, поскольку происходит все очень медленно (как указанно выше), то это приводит к потере кучи времени. Можно это как-то побороть? Я все жизнь в IAR работаю там таких проблем нет sm.gif Если что версия - 5.24.1
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
k155la3
сообщение Jan 17 2018, 03:00
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
1. Если редактируете какой-либо h-файл, который вложен (даже опосредовано) во все модули - то так оно и будет sm.gif
2. Включать модуль в компиляцию или нет - определяется его временем последней модификации. Если что-либо
лезет в файл и меняет это время - он попадет на "пересборку".
3. Также, если каким-то образом пропали объектники модулей, которые не изменялись. Их придется пересоздавать.
4. Если пользуетесь внешним редактором - отключите автосохранение. Оно может и подгаживает.
и т. д. . . . .
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2018, 07:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А проверьте дату создания ваших файлов и текущую дату на компьютере. Есть подозрение, что с точки зрения компьютера исходники последний раз менялись далеко в будущем после компиляции, поэтому, естественно, надо проект пересобрать полностью. Поскольку с чужими проектами такого не возникает - вероятнее всего неправильная дата создания у файлов, системное время в норме.
Stanislav_S
сообщение Jan 17 2018, 09:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
и т. д. . . . .
Насчет h файлов я в курсе, естественно sm.gif Нет тут именно изменения происходят в .с файле, но пересобирается весь проект. Насчет объектников посмотрю, забыл про них. Автосохранение отключу, посмотрю что будет.
Хм, спасибо за совет посмотрю, как то с этим проблем никогда не было, поэтому и не обращал внимание на дату.
jcxz
сообщение Jan 17 2018, 10:14
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У меня в некоторых проектах в прошивку заносился номер текущей ревизии на SVN (и другие данные), которые генерились в .h-файл скриптом, запускаемым из события Prebuild компилёра. Соответственно - при каждой компиляции перекомпилировались все файлы, куда этот хидер был включён.
Также хидеры могут быть включены в другие хидеры.
k155la3
сообщение Jan 17 2018, 19:52
Из: Днепр
SVN у меня абсолютно корректно работает (IAR + SVN + Tortoise).
ps
2 TC
Может на PC "в фоне" запущен какой-то каталогизатор-индексатор файловой системы кривой ?
Если разберетесь с этим, выложите пож-ста инф. что было причиной.
"извечный пессимист" sm.gif "хорошо информированный оптимист".
Stanislav_S
сообщение Jan 17 2018, 21:24
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
ps
2 TC
Да нет такого не держу, конечно может быть антивирус мешает, теоретически?, Но с другой стороны, другой проект собирается без полной пересборки проекта - условия одинаковы, а результат разный sm.gif
uriy
сообщение Jan 18 2018, 04:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Проверьте галочку Always build в свойствах файла. Правый клик по файлу в дереве проекта Project Window -> Options for file
Stanislav_S
сообщение Jan 18 2018, 09:58
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ок, посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
