> Сборка проекта
Stanislav_S
сообщение Jan 17 2018, 00:04
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Есть несколько вопросов по сборке проекта:
1) Такая проблема - изменяю код в одном файле - делаю Translate, запускаю Build однако он начинает пересобирать весь проект, поскольку в проекте файлов много. а ноут не шибко мощный, то это все затягивается минут на 5, что очень раздражает. Самое интересное другое беру другой проект (какой то пример из просторов сети) - делаю там тоже самое, там все нормально пересобирается только измененная часть и все соответственно происходит на порядок быстрее. Какие настройки надо смотреть? Сравнивал настройки проекта - все одинаково, а результат разный.
2) Для исходников пользуюсь внешним редактором, билд запуская через командную строку, при этом текущий проект открыт в IDE, при этом запускается Keil происходит сборка, потом закрывается, но в открытом проекте ничего не меняется, никаких изменений не происходит, кроме перезагрузки измененных исходников. Приходится заново билдить проект в открытой IDE, ну а потом уже грузить кристалл, поскольку происходит все очень медленно (как указанно выше), то это приводит к потере кучи времени. Можно это как-то побороть? Я все жизнь в IAR работаю там таких проблем нет sm.gif Если что версия - 5.24.1
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
