> 3 дБ сумматор на 1 ГГц для большой мощности, Подскажите варианты
Stefan1
сообщение Jan 16 2018, 16:44
Пользователь №: 64 187
Добрый день.
Есть задача сделать 3 дБ сумматор на 1 ГГц способный пропускать 100 Вт непрерывной мощности. При нужно, чтобы он был минимальных размеров. Подскажите пожалуйста варианты реализации. Также интересуют какая минимально возможная ширина полоска должна быть у данного сумматора, чтобы полоски не отслоились при протекании такой мощности.
На примете мост Ланге, но поскольку у него толщина полосков должна быть достаточно малой, то есть сомнения, что полоски отслоятся.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jan 16 2018, 16:50
MW_Юрий
сообщение Jan 16 2018, 17:42
Пользователь №: 45 118
Цитата(Stefan1 @ Jan 16 2018, 19:44) *
Добрый день.
Чтобы полоски не расплавились берете ширину, толщину=сечение. Далее ток, протекающий (CW, импульсный) и получаете мощность на единице длинны полоска. Или просто ток в сечении и допустимый ток для этого сечения.
Последний сумматор мощности квадратурный есть у меня на 800Вт (4 канала) в X диапазоне.
Берете ADS и моделируете сумматор. До этого надо немного разобраться а как эта мощность суммируется и отличия разных сумматоров для таких целей. Информации толковой очень много. После ADS проверяете модель в HFSS (CST) если не совпадение, то работать не будет, искать ошибку в расчете на первом этапе. Обычно правильно посчитанный сумматор в ADS идеально совпадает в HFSS. Далее пошли тонкости, особенно когда такие мощности. Фазовые характеристики в каналах. В диапазоне нужна линейность, далее изоляция между каналами. Плохая изоляция ничего толком не просуммируете, а она зависит от конструкции в целом. Т.е. дизайн корпуса со всеми экранами. Это только в электродинамике. Изготовление. Покрытие серебро или без покрытия медь, но окислится через время. Это проблема скин слоя. Классный спец - классный сумматор и наоборот. Поэтому на рынке такого добра пруд пруди, а хороших устройств не найдешь.
Насчет минимальных размеров это диэлектрики с большим епс, но чем выше проницаемость, тем больше неприятностей. Если Вы про мосты Ланге, так они в основном применяются на кремнии в ИМС. В транзисторах такой мощности практически всегда внутри очень много транзисторов и мощность получают суммированием, но подход к суммированию отличается от сумматоров на РСВ.
Ну и последний штрих это сами усилители, которые суммируете. Это отдельная тема и в ней надо хорошо разбираться. Резюме. Хотите суммировать мощность- работа комплексная- правильный усилитель+ правильный сумматор.
PS Насчет 3 dB вряд ли получите. В узкой полосе может да, в широкой точно нет.
Сообщение отредактировал MW_Юрий - Jan 16 2018, 18:02
microwave_spb
сообщение Jan 17 2018, 05:42
Пользователь №: 68 470
Добрый день.
Для таких частот и мощностей подойдет обычный микрополосковый мост вилкинсона на диэлектриках с e=10 и толщиной от 1мм. Реальные значения потерь порядка 0,2дБ что дает 5Вт выделяемого тепла.
Для обеспечения лучшего теплоотвода от платы ее можно припаять к корпусу. В идеале конечно диэлектриком следует брать поликор, но как показывает практика изделия на Rogers отлично работают на таких мощностях более 10 лет.
Pubzor
сообщение Jan 17 2018, 07:07
Пользователь №: 85 397
Минимальные размеры это какие рамки? На 1 ГГц для некоторых целей длина моста Ланге относительно большой покажется.
Stefan1
сообщение Jan 17 2018, 07:24
Цитата(microwave_spb @ Jan 17 2018, 08:42) *
Для таких частот и мощностей подойдет обычный микрополосковый мост вилкинсона на диэлектриках с e=10 и толщиной от 1мм. Реальные значения потерь порядка 0,2дБ что дает 5Вт выделяемого тепла...
Вилкинсона не хочется использовать в связи с отсутствием развязывающего сопротивления на большую мощность (обычно они ограничиваются 4 Вт).К тому же на вилкинсоне развязывающее сопротивление паяется на плату, следовательно отвод тепла от него будет плохим.
Желательно, чтобы сумматор был прямоугольный с ориентировочными размерами 10 х 100 мм.
microwave_spb
сообщение Jan 17 2018, 07:49
И сколько тепла будет выделяться на этом сопротивлении при условии работы усилителей в каждом плече?
или необходимо чтобы также была предусмотрена возможность работы с одним рабочим усилителем в плече и потерей половины мощности? В этом случае берете резистор с фланцем и устанавливаете его в вырез на плате непосредственно на корпус.
Sokrat
сообщение Jan 17 2018, 08:30
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Ну с отсутствием сопротивления это Вы погорячились. Вот, например, у нас идут Р1-87 Да и другие есть. Конструируйте на здоровье biggrin.gif Другое дело, если у Вас коммерция, то такие решения, конечно, не по карману будут rolleyes.gif
Redcrusader
сообщение Jan 17 2018, 08:54
Пользователь №: 86 252
При нормальной работе, в идеале, на резисторе выделяется 0% суммарной мощности. Конечно, при неидеальности плечей что-то будет выделяться на резисторе, но не много.
При выходе из строя одного плеча (отключение плеча) на резисторе будет выделяться 50% мощности второго плеча.
Т.е. для 100 Вт резистор должен "тянуть" 25 Вт.
microwave_spb
сообщение Jan 17 2018, 09:01
Вот и я про то же, при нормальной работе необходим резистор на 5Вт максимум.
В случае если никаких защит не предусмотрено и возможно подключение одного усилителя или пары работающих в противофазе, тогда необходим мощный резистор с фланцем. Такие есть как отечественные, так и зарубежные.
Так что, на мой взгляд, вилкинсон будет простым, компактным решением.
Stefan1
сообщение Jan 17 2018, 11:45
А вы не знаете насколько данные сопротивления подходят для мостов вилкинсона с точки зрения паразитных емкостей? В даташитах я не нашел номинал данных емкостей.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jan 17 2018, 11:47
Sokrat
сообщение Jan 17 2018, 12:07
Про ёмкости тоже не знаю (наверное надо ТУ смотреть), но они у нас работают в мощных сумматорах-делителях - как раз Вилксонах на 1030 МГц (правда с воздушным заполнением, но не суть) и на этой частоте каких-то критичных реактивностей не вносят.
Stefan1
сообщение Jan 18 2018, 10:55
Попробуем. Спасибо всем за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
