> Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?
Студент заборстр...
сообщение Dec 23 2017, 11:12
Сообщение #101
Пользователь №: 99 334
Поясню.
По езернету принимаем данные об состоянии 1000 ОДИНАКОВЫХ распределенных устройств на скорости 10 Гбит/с по оптоволокну, обрабатываем и формируем "ответку". Которую тоже передаем по оптоволоку на 10Гбит/с
Т.к. устройства одинаковые, то алгоритм работы и логика обработки дампа от каждого устройства одинакова.
Отсюда возникает желание обрабатывать все дампы ПАРАЛЛЕЛЬНО.
Отсюда в голове появляется слово "ПЛИС".
Но возникает вопрос "Как?"
Я вижу это так. Есть память. Допустим 1 Мегабайт.
В эту память пишем принятые дампы из принятых пакетов, из неё же грузим данные в пакеты.
Тут пока ничего не обычного.
Необычное начинается тут:
Память должна быть разбита на 1000 сегментов и доступ к каждому сегменту должен быть возможен НЕЗАВИСИМО от других
ПЛИСина должна читать из 1000 дампов/сегментов ОДНОВРЕМЕННО и обрабатывать 1000 потоков параллельно и потом формированные данные 1000 потоков параллельно: каждый узел обработки пишет, читает собрабатывает свой дамп.
Пруфит? Увеличение скорости реакции в 1000 раз по сравнению с последовательной обработкой на MCU
Я объяснил несколько шероховато, поскольку не специалист по ПЛИС.
Меня интересует это реализуемо на ПЛИС.
И есть ли такая память, которая позволяет использовать её одновременно как единый блок и как совокупность дампов с независимым доступом к каждому дампу?
Т.е. при сериализации/десериализации память используется как неделимый блок.
А при обработке данных в памяти она должна использоваться ПЛИСиной как набор из 1000 независимых дампов с независимым доступом.
Такое есть в природе?
Или описанные мной задачи решаются как-то иначе?
Просто обычный MCU даже i7 не успеет обработать поток 10Гбит/сек (а есть мысли сделать даже 100Гб/с).
Нужно как-то распараллеливать обработку
А как?
Сообщение отредактировал Студент заборстроительного - Dec 23 2017, 11:07
- Студент заборстроительного   Принять и ПАРАЛЛЕЛЬНО распарсить поток 10Гбит/с. Как решаются такие задачи?   Dec 23 2017, 11:12
- - krux   https://www.youtube.com/watch?v=4zLfCnGVeL4   Jan 3 2018, 19:08
- - Plain   Для не совсем осведомлённых не помешает добавить в...   Jan 3 2018, 21:31
- - syoma   ЦитатаНу вот смотрите. Каждые 1.6мкс приходит новы...   Jan 4 2018, 18:23
|- - Студент заборстроительного   Цитата(syoma @ Jan 4 2018, 21:23) Скорост...   Jan 4 2018, 21:13
|- - jojo   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 5 201...   Jan 5 2018, 04:36
||- - Александр77   Цитата(jojo @ Jan 5 2018, 07:36) Что за а...   Jan 5 2018, 10:27
|- - syoma   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 4 201...   Jan 5 2018, 09:48
- - yuri.job   я стесняюсь спросить, а собственно зачем в плисе д...   Jan 6 2018, 18:30
|- - тау   Цитата(yuri.job @ Jan 6 2018, 22:30) я ст...   Jan 6 2018, 19:15
||- - jojo   Цитата(тау @ Jan 6 2018, 23:15) сама зада...   Jan 6 2018, 19:36
|- - Студент заборстроительного   Цитата(yuri.job @ Jan 6 2018, 21:30) я ст...   Jan 13 2018, 10:23
|- - haker_fox   Студент заборстроительного, ИМХО, со времени начал...   Jan 15 2018, 04:27
|- - Студент заборстроительного   Цитата(haker_fox @ Jan 15 2018, 07:27) Ст...   Jan 15 2018, 16:12
- - new123   Я не все дочитал и на чем остановились. Я бы взял ...   Jan 12 2018, 09:55
- - Kabdim   Извините что вмешиваюсь, на это побудила меня ваша...   Jan 15 2018, 09:07
|- - haker_fox   QUOTE (Kabdim @ Jan 15 2018, 17:07) Извин...   Jan 15 2018, 15:11
- - Koluchiy   Ой, какой срачик я пропустил . Честно говоря, лень...   Jan 15 2018, 16:30
- - haker_fox   QUOTE (Студент заборстроительного @ Jan 16 20...   Jan 16 2018, 00:31
|- - des333   Цитата(haker_fox @ Jan 16 2018, 03:31) Я ...   Jan 16 2018, 00:57
|- - Maverick   Закачиваем разговоры ни о чем...   Jan 16 2018, 07:17
- - XVR   2ТС - похоже у вас стойкое представление, что FPGA...   Jan 16 2018, 08:01
|- - Студент заборстроительного   Цитата(XVR @ Jan 16 2018, 11:01) 2ТС - по...   Jan 16 2018, 17:08
|- - XVR   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 16 20...   Jan 17 2018, 13:50
||- - blackfin   Цитата(XVR @ Jan 17 2018, 16:50) FPGA для...   Jan 17 2018, 14:05
|||- - XVR   Цитата(blackfin @ Jan 17 2018, 17:05) Да ...   Jan 17 2018, 14:17
|||- - blackfin   Цитата(XVR @ Jan 17 2018, 17:17) Это как ...   Jan 17 2018, 14:43
||- - Студент заборстроительного   Цитата(XVR @ Jan 17 2018, 16:50) У вас не...   Jan 17 2018, 17:05
||- - blackfin   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 17 20...   Jan 17 2018, 17:16
||- - zombi   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 17 20...   Jan 17 2018, 21:10
||- - AVR   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 17 20...   Jan 18 2018, 06:53
|||- - Студент заборстроительного   Цитата(AVR @ Jan 18 2018, 09:53) Я просил...   Jan 18 2018, 20:35
|||- - Александр77   Цитата(AVR @ Jan 18 2018, 09:53) Я просил...   Jan 19 2018, 01:53
|||- - AVR   Цитата(Александр77 @ Jan 19 2018, 04:53) ...   Jan 19 2018, 07:11
||- - XVR   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 17 20...   Jan 18 2018, 07:23
|- - AVR   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 16 20...   Jan 17 2018, 14:20
- - AVR   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 23 20...   Jan 16 2018, 08:28
- - Flip-fl0p   ЦитатаЧто тут непонятно? Так Вам уже отвечали, что...   Jan 16 2018, 17:14
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Flip-fl0p @ Jan 16 2018, 20:1...   Jan 16 2018, 18:20
- - krux   Flip-fl0p let's troll this troll!   Jan 16 2018, 17:18
|- - blackfin   Цитата(krux @ Jan 16 2018, 20:18) let...   Jan 16 2018, 17:27
- - Koluchiy   Интересно, сколько стоил самый дорогой микроскоп, ...   Jan 17 2018, 14:18
- - likeasm   Цитата(blackfin @ Jan 17 2018, 20:16) Кто...   Jan 17 2018, 19:27
- - Golikov A.   А зачем вы спорите то? Kintex UltraScale Block ...   Jan 17 2018, 19:34
- - one_eight_seven   ЦитатаВот вот. Именно это я и имел в виду. "В...   Jan 18 2018, 07:26
- - Александр77   Цитата(AVR @ Jan 19 2018, 10:11) Зачем мн...   Jan 19 2018, 07:24
- - one_eight_seven   ЦитатаЗачем мне впустую тратить время? Ну вы же за...   Jan 19 2018, 07:35
- - new123   AVR все таки правильно говорил. Нужны хотя бы хара...   Jan 19 2018, 08:41
|- - Студент заборстроительного   Цитата(new123 @ Jan 19 2018, 11:41) AVR в...   Jan 20 2018, 09:23
|- - new123   Цитата(Студент заборстроительного @ Jan 20 20...   Jan 20 2018, 10:59
- - Студент заборстроительного   ЦитатаЦитатаВы зря стараетесь меня "выудить...   Jan 19 2018, 16:42
- - Harbour   знатный срач. задача легко решается за каких-то ...   Jan 23 2018, 17:11
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
