> Скорость передачи GPRS SIM800C
Mysteo
сообщение Jan 15 2018, 07:42
Пользователь №: 73 707
Всем привет! Как нибудь можно повысить скорость передачи по GPRS? А то у меня колеблется около 0.8-1.5 килобайт в сек
Помимо данных команд:
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=3,1,"APN","mts.internet.ru"
AT+SAPBR=3,1,"USER","mts"
AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts"
AT+SAPBR=1,1
Нужно ли изменять какие либо дефолтные настройки?
Вставляю симку в обычный телефон скорость передачи 5 килобайт в сек. Качество приема сигнала высокое в обоих случаях
Ответов (1 - 14)
Short Circuit
сообщение Jan 15 2018, 18:28
Пользователь №: 45 299
а вы используете порт - High Speed USB 2.0 ??
Mysteo
сообщение Jan 16 2018, 04:43
Нет, но и USB тут не причем, я учитывал скорость передачи уже после того как объемы данных загрузились в ОЗУ SIM800C а не всю процедуру передачи
Harbinger
сообщение Jan 16 2018, 06:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Возможно, ограничивается оператором. Как правило, на передачу предоставляют один тайм-слот, изредка два (в Вашем случае с телефоном, похоже, так и есть - 2 тайм-слота при кодировке CS-4 дают 42,8 Kbps).
CADiLO
сообщение Jan 16 2018, 07:27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Кстати да. Для неопознаваемых устройств оператор может ограничивать скорость. Телефоны в сети опознаются легко, потому и автонастройка инета там возможна.
Модули - нет. И даже если оператор знает что там модуль, то на обычном разговорном пакете может специально давать скорость по минимуму.
Mysteo
сообщение Jan 17 2018, 05:02
Да у меня пакет для умных устройств, но все равно они что-то хитрят, по началу скорость бывает 3-5 килобайт в сек , в момент передачи потребление высокое до 400мА доходит, так поработает минуту и все обрезается и потребление 220-290 мА делается, надо МТС звонить спрашивать.
Я сначала думал канал может просто загружен , но с телефоном без проблем всегда
Вот щас запустил тест с утра 2.5 килобайта в сек уже 5 минут держится, может правда оператор в часы максимальных нагрузок обрезает линию не телефонам....
Сообщение отредактировал Mysteo - Jan 17 2018, 04:57
Harbinger
сообщение Jan 17 2018, 06:09
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Ещё, как вариант - телефон может работать в режиме EDGE.
alex2103
сообщение Jan 17 2018, 08:04
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 25 945
sim800c + lwip. Скачал файл 180кБ.
Average bytes/s - 1062
m2m пакет от КС. CSQ -77dBm. Больше 1,5-2кБ/с никогда не видел, но специально это не тестировал.
Mysteo
сообщение Jan 17 2018, 08:18
Спасибо! Телефон как раз в EDGE, но я думал там одинаковые скоростя, буду разбираться в отличиях.
alex2103
Да я часто на форуме тут видел, что это нормальная скорость считается....но все же если читать характеристики GPRS сетей, скорость должна быть на порядок выше
CADiLO
сообщение Jan 17 2018, 09:49
Из: Днепр
Не читайте характеристики - просто запомните простую истину.
У оператора, если только у вас не выделенный канал, GPRS предоставляется по остаточному принципу. Все приоритеты разговорам.
Поэтому операторы выставляют принудительно для GPRS один слот, да и тот могут отобрать если возрастает разговорная нагрузка на соту.
Кроме того я не встречал еще сот где нормально выставлен GPRS class 12. Обычно везде 10, а в глухоманях, вообще 8.
Mysteo
сообщение Jan 18 2018, 07:07
Понял, а если соединение разорвется GPRS индикация у модуля тоже изменится? И что нибудь должен модуль сообщить? У меня уже второй раз соединение разрывается и никаких оповещений нет. Tолько индикация сообщает , что модуль просто зарегистрирован в сети
Сообщение отредактировал Mysteo - Jan 18 2018, 07:08
CADiLO
сообщение Jan 18 2018, 07:45
Из: Днепр
Есть такие ситуации когда коннект остается, а данные не идут или уходят как в черную дыру.
Это часто бывает когда данных в канале не было определенное время - таймауты у каждого оператора свои.
Тогда оператор считает что все зависло и отдает слот под другие задачи никак не оповещая. Типа вы висите, вам и разбираться.
Иногда спасает ситуацию пинг канала.
Поэтому если соединение рвется правильно - то и сообщения будут, а если оператор чикнет, то.....
Mysteo
сообщение Jan 18 2018, 08:06
Понял, ну у меня перерывов связи не происходит, но вот соединение пару раз рвалось, сообщений никаких не было. Кстати и отправка в черную дыру тоже пару раз случалась
CADiLO
сообщение Jan 18 2018, 08:24
Из: Днепр
Как вариант - перегружена сота и оператор тупо отдает слот под разговор обрывая GPRS.
Alechek
сообщение Jan 22 2018, 09:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Эдуард, что подразумеватся под "данные идут в черную дыру"
Коннект TCP или UDP?
В TCP вроде как сложно провернуть такое при отсутствии канала от модема до БС...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
