> Измерение дифференциального напряжения, Просто и дешёво.
Politeh
сообщение Dec 20 2017, 21:02
Сообщение #101
Пользователь №: 17 829
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, в правильном ли направлении двигаюсь...
Есть задача - мерять DC до 60В с аккумуляторных батарей, т.е. когда аккумуляторы последовательно соединяются и так получается от +12В до +60В, т.е. максимум 5шт аккумуляторов.
Но замер может осуществляться как на батарее относительно общего минуса, так и на любом аккумуляторе в цепи батареи, т.е. допустим 5 аккумуляторов последовательно, а мерить нужно
только на 3-ем аккумуляторе относительно его же минуса. Т.е. в этом случае напряжение на "плюсе" 3-его аккумулятора будет 36В, а на его "минусе" +24В.
Требования: недорогое решение, точность желательно +/- 1-2%.
АЦП у нас встроенный в контроллер STM, single-ended input.
Вопрос в общем-то про входную цепь. Хочу поставить ОУ с single-ended выходом и его завести на АЦП. Сигнал на ОУ будет заводится после резисторного делителя на входе, т.е. ОУ будет низковольтный. Смогу ли я обойтись простой схемой, вроде этой?
Какой ОУ можете посоветовать из доступных?
Чем лучше защищать входы ОУ: TVS или можно обойтись диодами вроде 1N4148? Места немного на плате, желательно минимальная защита, но наиболее нужная.
Спасибо!
- Politeh   Измерение дифференциального напряжения   Dec 20 2017, 21:02
- - Leka   Новый концепт многоканального измерения DC без под...   Dec 26 2017, 18:41
|- - варп   Цитата(Leka @ Dec 27 2017, 00:41) ....Нов...   Dec 27 2017, 03:38
|- - Leka   Цитата(варп @ Dec 27 2017, 06:38) Аккумул...   Dec 27 2017, 17:41
|- - варп   Цитата(Leka @ Dec 27 2017, 23:41) ....И к...   Dec 27 2017, 17:58
- - Студент заборстроительного   Ребят! Может я конечно что-то не понимаю. Но н...   Dec 27 2017, 16:08
|- - @Ark   Цитата(Студент заборстроительного @ Dec 27 20...   Dec 27 2017, 18:10
|- - Politeh   Цитата(@Ark @ Dec 27 2017, 22:10) Объясни...   Dec 28 2017, 08:15
- - Politeh   Попробую описать в общих словах как работает схема...   Jan 17 2018, 11:16
|- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 17 2018, 14:16) как ...   Jan 17 2018, 19:05
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 17 2018, 23:05) На при...   Jan 18 2018, 06:59
- - one_eight_seven   ЦитатаСледовательно основной вклад в ток коллектор...   Jan 17 2018, 13:30
- - Politeh   Ещё такой момент. Когда база вешается на землю, а ...   Jan 17 2018, 18:14
- - Plain   https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t...   Jan 18 2018, 07:05
- - Politeh   Сделал схему в микрокапе. Ставим 12В на аккумулято...   Jan 18 2018, 07:15
- - Plain   Во-первых, управляющий ток, создаваемый R4, начина...   Jan 18 2018, 07:46
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 11:46) Во-пер...   Jan 18 2018, 08:48
|- - варп   Цитата(Politeh @ Jan 18 2018, 14:48) .......   Jan 18 2018, 10:11
- - Plain   Нижний или единственный аккумулятор естественно из...   Jan 18 2018, 09:03
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 13:03) Нижний...   Jan 18 2018, 10:03
- - Plain   Уверен, не только я не понимаю, почему и о чём воо...   Jan 18 2018, 10:09
|- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 14:09) Уверен...   Jan 18 2018, 10:52
|- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 18 2018, 13:52) Вход...   Jan 18 2018, 11:25
||- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 15:25) В моей...   Jan 18 2018, 12:07
||- - Plain   Цитата(Politeh @ Jan 18 2018, 15:07) А ес...   Jan 18 2018, 14:35
||- - Politeh   Цитата(Plain @ Jan 18 2018, 18:35) Это то...   Jan 18 2018, 15:22
|- - варп   Цитата(Politeh @ Jan 18 2018, 16:52) .......   Jan 18 2018, 12:01
- - Politeh   Видимо придётся вернуться к ОУ, например INA146 и ...   Jan 18 2018, 14:34
- - dimka76   А вариант на High-Linearity Analog Optocouplers ( ...   Jan 18 2018, 19:37
|- - Politeh   Цитата(dimka76 @ Jan 18 2018, 23:37) А ва...   Jan 19 2018, 10:54
|- - Plain   Ну вообще приплыли, теперь и общий провод куда-то ...   Jan 19 2018, 11:25
- - Politeh   В общем ситуация меняется. Если неизолированный ва...   Jan 19 2018, 13:40
- - Politeh   Возможен вот такой вариант с контроллером, но пере...   Jan 19 2018, 15:28
- - Tanya   Цитата(Politeh @ Jan 19 2018, 18:28) Возм...   Jan 19 2018, 16:49
- - @Ark   Цитата(Tanya @ Jan 19 2018, 19:49) Кажетс...   Jan 19 2018, 17:05
- - Politeh   Цитата(Tanya @ Jan 19 2018, 20:49) Кажетс...   Jan 22 2018, 07:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:56
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
