> Схема батарейного питания для УФ лампы
Alexashka
сообщение Jan 15 2018, 06:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Доброго здравия всем!
Нужно сделать источник питания для вот такой УФ лампочки.
Штатно лампочка запитывается от сети 220В просто через емкость 4,7мк, т.е стабильным синусным током примерно 300мА. На самой лампочке при этом падает около 12В. Нужно сделать питание от литиевого аккумулятора 3,7В.
Проблема в том что запитывать постоянным напряжением нельзя, даже с ограничением тока, - в какойто момент разряд из тлеющего переходит в дуговой с перегоранием накальной нити. Т.е нужен именно источник переменного тока 300мА, частота я думаю не критично, пусть будет даже сотня кГц.
Попробовал собрать повышающий преобразователь на ферритовом кольце, в качестве драйвера используя драйвер затвора MIC4422 (из того что есть под рукой) подавая с него напряжение на первичку через конденсатор 10мк. Получается ерунда, драйвер не тянет трансформатор, при токе драйвера всего 0,5А он уже сильно греется, а выходное напряжение у него превращается в скошенные импульсы. Да, изначально идея была получить на вторичке трансформатора вольт 25-30 и последовательно с лампой включить дроссель чтобы стабилизировать ток через лампу, но пока что не могу получить даже 12 В.
Попробую сделать полумост на комплиментарной МОП паре, чтобы нормально раскачать трансформатор, но может кто подскажет другой путь? Какой-нибудь готовый модуль бы rolleyes.gif
- Alexashka   Схема батарейного питания для УФ лампы   Jan 15 2018, 06:31
- - Plain   Такое реализуется каскадным преобразователем, как ...   Jan 15 2018, 07:06
|- - Alexashka   Цитата(Plain @ Jan 15 2018, 10:06) Здесь ...   Jan 15 2018, 09:54
|- - Plain   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 12:54) Т....   Jan 15 2018, 11:14
|- - Alexashka   Цитата(Plain @ Jan 15 2018, 14:14) В моём...   Jan 15 2018, 13:12
- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 10:31) др...   Jan 15 2018, 07:37
|- - Alexashka   Цитата(wim @ Jan 15 2018, 10:37) Пуш-пулл...   Jan 15 2018, 10:23
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 12:23) Пр...   Jan 15 2018, 10:32
|- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 14:23) Чт...   Jan 15 2018, 10:37
|- - mantech   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 13:23) Ба...   Jan 16 2018, 08:44
|- - Alexashka   Цитата(mantech @ Jan 16 2018, 12:44) Кака...   Jan 16 2018, 13:00
|- - mantech   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2018, 16:00) Не...   Jan 16 2018, 14:08
|- - muravei   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2018, 16:00) ни...   Jan 16 2018, 16:37
- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 15 2018, 08:31) Пр...   Jan 15 2018, 10:09
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jan 15 2018, 13:09) Я делал...   Jan 16 2018, 07:34
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 16 2018, 09:34) По...   Jan 17 2018, 21:13
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jan 18 2018, 00:13) Я не оч...   Jan 18 2018, 11:23
|- - wim   Цитата(Alexashka @ Jan 18 2018, 14:23) Я ...   Jan 18 2018, 12:41
|- - Alexashka   Цитата(wim @ Jan 18 2018, 15:41) Статью и...   Jan 18 2018, 20:46
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 18 2018, 22:46) Во...   Jan 18 2018, 21:33
- - варп   Мне кажется, вот в эту сторону нужно двигаться.......   Jan 17 2018, 04:27
|- - Alexashka   Цитата(варп @ Jan 17 2018, 08:27) Мне каж...   Jan 17 2018, 05:55
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 17 2018, 07:55) На...   Jan 18 2018, 09:49
- - варп   Солидарен... Вот такие преобразователи реально исп...   Jan 18 2018, 03:45
- - Herz   Вы можете пересчитать индуктивность из вторички в ...   Jan 18 2018, 12:42
- - Alexashka   Поменял самодельные дроссели на нормальные заводск...   Jan 19 2018, 08:58
- - Herz   А можно поинтересоваться, для чего Вам эта штука? ...   Jan 19 2018, 22:16
|- - Alexashka   Цитата(Herz @ Jan 20 2018, 01:16) А можно...   Jan 20 2018, 22:47
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Jan 21 2018, 00:47) Ну...   Jan 22 2018, 19:28
- - варп   Alexashka, Вас уже предупреждали... , и я присоеди...   Jan 21 2018, 03:30
- - Alexashka   Не так страшен черт как его малюют. Да знаю я про ...   Jan 22 2018, 06:05
- - vladec   Цитатаа в получить немного загара тоже не повредит...   Jan 22 2018, 06:50
|- - wim   Цитата(vladec @ Jan 22 2018, 09:50) Загар...   Jan 22 2018, 09:24
|- - Alexashka   Цитата(vladec @ Jan 22 2018, 09:50) Загар...   Jan 22 2018, 11:30
- - vladec   ЦитатаВ косметическом приборе "Фотон" дл...   Jan 23 2018, 06:59
|- - wim   Цитата(vladec @ Jan 23 2018, 09:59) Если ...   Jan 23 2018, 08:16
- - Alexashka   Herz лампа нужна для засветки люминофоров, более п...   Jan 23 2018, 07:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
