2 страниц V  < 1 2
> UDP на ZYNQ, MYIR Z-Turn
Kuzmi4
сообщение Jan 11 2018, 13:16
Сообщение #16
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 AntLip
судя по логу - скорей всего у вас проблема с приёмом пакетов , что вам уже и написал doom13..
+ включите полное логирование того что происходит в стеке, тогда добавится информативности того что именно там внутри происходит.
AntLip
сообщение Jan 12 2018, 13:20
Сообщение #17
Из: Беларусь
Пользователь №: 99 927
Бродкасты на плату я отправляю, но она не отвечает. Получается что плата не обрабатывает входящие пакеты, вот только как от это решить?
Спасибо за ответы.
Kuzmi4
сообщение Jan 13 2018, 13:30
Сообщение #18
Цитата(AntLip @ Jan 12 2018, 16:20) *
..как от это решить?
Посмотрите внимательно вот эту тему:
send UDP packets with LwIP
И этот документ с его "Reference Design Files":
XAPP1026
Ну и конечно же "вику":
http://www.wiki.xilinx.com/Standalone+LWIP+library
AntLip
сообщение Jan 15 2018, 09:02
Сообщение #19
Из: Беларусь
Спасибо за помощь!
Информация пошла, правда нюансы остались))
(к конкретному IP не могу привязать, пакеты идут только при udp_connect(udppcb, IP_ADDR_ANY, tx_port).
Если вместо IP_ADDR_ANY поставить &PCaddr, то картина будет прежней).
Видимо еще какую-то ошибку не могу увидеть.
Kuzmi4
сообщение Jan 15 2018, 10:05
Сообщение #20
2 AntLip
Если использовать поиск по форуму, то можно найти например вот это:
Как правильно использовать LwIP UDP?
AntLip
сообщение Jan 19 2018, 12:18
Сообщение #21
Из: Беларусь
Спасибо всем за помощь! Заработало!)
Kuzmi4
сообщение Jan 19 2018, 20:27
Сообщение #22
2 AntLip
так вы просветите общественность что именно надо было делать в вашем случае / чтобы потом если у народа будут похожие симптомы - народ смог бы решить проблему /
AntLip
сообщение Jan 26 2018, 06:03
Сообщение #23
Из: Беларусь
Так в том и дело, что стыдно признаться.
Сидел, ничего не работало. Потом пересмотрел примеры, вставил оттуда куски кода из примеров и заработало.
Что бы толком что-то объяснить или рассказать - нечего.
Еще раз спасибо за помощь!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
