> Чем приклеить провода?
petertohen
сообщение Dec 27 2017, 08:59
Пользователь №: 100 854
На плате разведено место под молексы, но в эконом варианте хочется просто припаивать провода к плате. Естественно, чтобы провода не оторвали пятаки, на 3-4 мм от пайки их нужно приклеить. Не раз видела такое в блоках питания например, там была какая-то беловатая, оцень твердая сопля.
Клей момент не хочется исползовать, уж больно колхозно будет выглядеть.
Что посоветуете?
Ruslan1
сообщение Dec 27 2017, 10:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Советов сразу несколько:
1. Изменить название темы из бессмысленного на более информативное- чтобы, не открывая тему, можно было понять о чем идет речь.
2. Наличие непонятной ссылки наводит на мысль, что сообщение на самом деле носит рекламный характер, а такое тут не нужно.
3. Если это реальный вопрос- то сопроводите его фотографиями, что именно имеется в виду. Может, Вам простой термоклей нужен, а может и что-то совсем другое.
vvvv
сообщение Dec 27 2017, 10:04
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Эта "беловатая сопля" называется термоклей. Посоветую заложить отверстия под пластиковую прижимную планку,
провода запаяли, прижали к плате и сверху термоклей.
aaarrr
сообщение Dec 27 2017, 10:11
Пользователь №: 1 448
Речь явно не о термоклее, он не "очень твердый". Какой-то компаунд.
Хотя и подобие "момента" тоже нередко используют в источниках для крепления проводов.
Abell
сообщение Dec 27 2017, 11:16
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
То, что Вы видели в китайских блоках питания очень сомнительного качества - вовсе не эталон и уж точно не пример для подражания laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Ruslan1
сообщение Dec 27 2017, 11:40
Из: Кишинев
кстати, пересчитайте если это действительно приведет к экономии.
Экономия всего-то в стоимости разъемов.
Зато имеете дополнительные расходы на ручную пайку, крепление, жгутование, устранение ошибок монтажа. Еще добавляется нетехнологичность, неремонтопригодность, проблемы при тестировании, да и просто "нетоварный вид" ("колхоз").
Прочие "мелочи" в виде создания новой опции монтажа (с разъемами/без разъемов) и документирования этого зоопарка я не упоминаю, может это все и не нужно для Вашего случая.
aaarrr
сообщение Dec 27 2017, 12:04
...и обжима.
Garynych
сообщение Dec 27 2017, 12:30
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Полиуретановый герметик. Вот такой.
jcxz
сообщение Dec 27 2017, 12:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что посоветуете?
В таких случаях обычно использую термоклей. Только сопля получится прозрачная, а не белая.
Alexashka
сообщение Dec 27 2017, 13:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Мы делаем рядом с (каждой) контактной площадкой отверстие без металлизации диаметром чтобы провод в изоляции пролезал. При монтаже пропускаете провод сначала в это отверстие и уже с другой стороны запаиваете в КП. Вырвать такой провод невозможно (у нас КП - обычное металлизированное отверстие, с площадкой без ПО не пробовал, но думаю тоже будет нормально)
AlexandrY
сообщение Dec 27 2017, 13:15
Ally
Пользователь №: 2 050
Наверно там было это - https://www.youtube.com/watch?v=R8Sp5AXKOiY
muravei
сообщение Dec 27 2017, 14:32
Пользователь №: 7 591
jcxz
сообщение Dec 27 2017, 16:14
Из: Омск
У "Момента" есть ещё один недостаток для данного применения: при его усыхании сильно уменьшается объём капли, из-за этого проводники могут съезжать.
Термоклей же не меняет своего объёма при затвердевании.
bravissimo
сообщение Jan 17 2018, 08:14
Пользователь №: 94 957
Герметик ВГО подойдет? Без уксуса, требует фиксации перед приклеиванием, требует времени на полимеризацию.
Unfog
сообщение Jan 17 2018, 08:37
Пользователь №: 71 932
А зачем именно приклеивать?
Можно сделать пару отверстий и привязать нитками. А их можно залить лаком. Получится и надежно, и разбирать проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
