> Для чего нужна U13 ?
zombi
сообщение Jan 20 2018, 21:02
Пользователь №: 40 106
Схема подключения монетоприёмника к вендинговому автомату.
Вопрос собственно в названии темы.
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2018, 21:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (zombi @ Jan 20 2018, 23:02) *
Выдавать сигнал, пропорциональный потребляемому току?
zombi
сообщение Jan 20 2018, 21:17
Я не имею ни малейшего понятия какую функцию и зачем выполняет U13 (PRECISION OPERATIONAL AMPLIFIERS).
В DS на монетоприёмник 1 контакт разъёма Х7 (BH-10) обозначен просто GND.
Добавлю картинок.
На первой pinout разъёма BH-10 монетоприёмника.
На второй - как сам производитель рекомендует его подключать к machine.
Все вроде просто как два пальца об асфальт.
Но в схеме одной из машин (немецкого производителя) увидел вот такое включение.
Вот, сижу репу чешу.
rx3apf
сообщение Jan 20 2018, 22:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Значит, все ж не совсем "земля". Землей станет, если замкнуть J6. А иначе что-то (очень небольшое) на R30, что и детектирует компаратор. Что означает "NRI" ? Возможно, физическое отключение монетоприемника от X7 ?
zombi
сообщение Jan 20 2018, 22:49
NRI
Конечно возможно. Вынул шлейф и готово, отключил.
rx3apf
сообщение Jan 20 2018, 22:54
Из: Moscow, Russia
Ну и ? Речь о одноименной компании, но это нисколько не раскрывает назначение сигнала с таким же названием. Все ж похоже на детектирование наличия самого монетоприемника.
Я понимаю, что это (физическое отключение) возможно. Еще раз - ВОЗМОЖНО, что схема на компараторе обеспечивает детектирование самого факта физического отключения монетоприемника.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 20 2018, 22:55
zombi
сообщение Jan 20 2018, 23:01
На схеме несколько раз встречается текст "NRI"
"NRI-GND","/NRI-ENABLE","COIN COMPARITOR NRI"
О каком именно Вы спросили?
А, так это Ваше предположение. Но зачем тогда знак вопроса в конце ?
Тоже склоняюсь к такому мнению.
Но как происходит детектирование присутствия/отсутствия монетника не понимаю.
PS. Хотя нет.
Мало вероятно что для определения наличия монетника немцы поставили бы усилитель, транзистор и кучу расcыпухи!
Тут что-то другое они детектируют.
Но что???
rx3apf
сообщение Jan 21 2018, 17:48
Из: Moscow, Russia
Знак вопроса и означает, что это мое предположение, и оно под вопросом. Детектируют они, естественно, протекающий по этой цепи ток (поскольку ничего больше это схема детектировать не может в принципе), ток достаточно небольшой, причем на весьма малом по номиналу шунте. Отсюда и усилитель-компаратор. И ключ. Вероятно, можно было бы обойтись и просто компаратором (у которого типично открытый коллектор), но потребовался бы хороший компаратор, с малым напряжением смещения (приведенная схема работает на единицах mV). Как происходит детектирование - тоже понятно, но наличию или отсутствию тока [потребления]. Или изменение тока сопровождает какой-то иной процесс в монетоприемнике. Посмотрите живьем, если выход всегда замкнут при наличии монетоприемника - это оно самое.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 21 2018, 17:52
zombi
сообщение Jan 21 2018, 18:36
Вы натолкнули меня на предположение:
В монетоприемнике есть соленоид который включается если монета прошла все тесты и признана монетником как настоящая.
Возможно, c целью игнорирования ложных импульсов по какому либо из каналов монет, именно это изменение тока и детектируется.
К сожалению сейчас нет этого аппарата живьем.
Но обязательно гляну при первой возможности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
