3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос по аудио входам, Назначение входов SIM900 и SIM808
CADiLO
сообщение Jan 19 2018, 19:00
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Вопрос - есть ли какое-нибудь устройство вывода цифрового звука, подходящего под эти параметры? Можно не готовое, можно просто чип.
Ответ простой - любой кодек с А, мю, AC97 кодированием, поддерживающий стандарт обмена моторолла или зарлинк, или любой DSP умеющий принимать фреймы.
Например - кодек http://www.nuvoton.com/hq/products/audio/a...10/?__locale=en
Slacky
сообщение Jan 20 2018, 09:41
Сообщение #17
Пользователь №: 101 164
Спасибо. Мне конечно сложно разобраться, все-таки я в этом деле не профи. Потому извиняюсь заранее, есть пара глупых вопросов.
Читал даташит. Там про аналоговый вход сказано, что он микрофонный. Также понял, что усидинение настраивается на разный уровень, а также может быть отключено. Как быть с обычным линейным выходом? На схеме из даташита тоже указан микрофон.
CADiLO
сообщение Jan 20 2018, 10:02
Сообщение #18
Из: Днепр
Линейный выход на микрофонный вход подаем через делитель до нужного уровня.
Идеология та же что и в AN_SIM900_Audio LINE-IN input_V1.01.pdf
Рисунок 3, таблица1.
Slacky
сообщение Jan 20 2018, 11:02
Сообщение #19
Я Вас понял, но как раз от микрофонного входа я и хотел избавиться. Давайте я все с самого начала расскажу.
Была мысль (по просьбе коллеги, а мне это просто интересно, типа хобби) сделать устройство, которое смотрит за температурой и напряжением в загородном доме. При понижении температуры ниже порога или при пропадании 220 вольт в розетке, устройство звонит на телефон и что-то там сообщает.
Первый вариант состоял из трех устройств - Arduino Nano, DFPlayer mini и SIM800L. Плеер наговаривал нужное, по микрофонному входу через делитель все это подавалось на SIM800L. Мне не понравилось следующее - иногда при звонке все это сильно возбуждалось. Но именно иногда.
И тут я нашел ссылку на документ с этого форума - PDF. Проверил - действительно работает. Т.е. я залил в память SIM800L некоторое кол-во файлов в формате AMR и он их прекрасно воспроизводил. Но вылезла другая неприятность. Файлы сильно ужаты и голос звучит глухо и некрасиво, даже по сравнению с вариантом на MP3 плеере.
Читая приведенный выше PDF я понял, что можно подключить SD к SIM800L и загрузить уже WAV файлы с хорошим качеством. Но немного углубившись в доки на SIM800L, я понял (именно я , но я мог и понять не правильно), для того, чтобы заработала карта SD нужно другое программное обеспечение SIM800L, а по умолчанию. все работает в MODE0, а это PCM интерфейс, Что, возможно и подтверждается тем, что на команду AT+SD2PCM модуль отвечает ERROR.
Если Вы мне объясните, как можно подключить SD слот к SIM800L, чтобы он заработал, то это будет проще всего sm.gif)
CADiLO
сообщение Jan 20 2018, 16:55
Сообщение #20
Из: Днепр
Самое простое решение:
Поставить SIM800H на то же место что 800L и использовать EmbeddedAT для написания софта который вы загрузите в модуль, чтобы переключить моде и работать с карточкой.
Чуть сложнее - взять например NUC505DS13Y - есть встроенный кодек и хост для работы с SD
http://www.nuvoton.com/hq/products/microco...3y/?__locale=en
Он и управлять будет и музыку играть.
Slacky
сообщение Jan 20 2018, 17:56
Сообщение #21
А зачем менять SIM800L на SIM800H? Если я не ошибаюсь, разница только в наличие и отсутствие Bluetooth.
Но если честно, то оба варианта для меня слишком сложные sm.gif)
Хотя NUC505DS13Y заинтересовал. А что используют для написания программ на Си для него?
CADiLO
сообщение Jan 20 2018, 21:41
Сообщение #22
Из: Днепр
Bluetooth физически есть в любом модуле 800 серии, из чипсета его не выпилить.
Другое дело что в 800L не реализован его стек - нет места.
Кроме того есть несколько разновидностей 800L, с разными чипсетами и памятью.
Это обрезаемая версия 800Н для китайского рынка и с ним лучше не играться, неизвестно на что напорешься.
По этой же причине на 800L EAT не встречал, памяти под него нет в модуле.
Для Нувотон, как и для любого ARM используют KEIL или IAR.
http://www.keil.com/dd2/nuvoton/nuc505ds13y/
Slacky
сообщение Jan 21 2018, 17:30
Сообщение #23
KEIL платный? А то я не очень понял, как его скачать. Он требует регистрации (ФИО, адрес, телефон).
CADiLO
сообщение Jan 22 2018, 08:26
Сообщение #24
Из: Днепр
Для Нувотона, до 32К кода, лицензию предоставляет сам Нувотон - идет на диске к любой демо плате.
Кстати любая плата содержит и программатор который шьет все флешовые контроллеры Нувотона.
Если кода больше - платный.
Но мы ж не привыкли сдаваться - регимся на Кейле, качаем демо версию, а пилюльки к ней ищем в инете...
Slacky
сообщение Jan 22 2018, 08:45
Сообщение #25
Спасибо, я на рутрекете все нашел. Закажу пока недорогую платку на али на поиграться. Там посмотрим. Еще раз спасибо.
CADiLO
сообщение Jan 22 2018, 11:04
Сообщение #26
Из: Днепр
Можно и тут заказать
https://direct.nuvoton.com/en/nutiny-nuc505...5&results=9
Slacky
сообщение Jan 22 2018, 11:11
Сообщение #27
Цитата(CADiLO @ Jan 22 2018, 12:04) *
Можно, но на али она в три раза дешевле ...
Slacky
сообщение Feb 6 2018, 20:31
Сообщение #28
А можно пару глупых вопросов? Хочу для экспериментов прикупить пару SIM800H. Чем отличаются, например, вот эти -
SIM800H [S2-105HV-Z140S.WITH MASK. BT. B04](SIMCom)
SIM800H [S2-1065Q-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV](SIMCom)
SIM800H [S2-1065V-Z142J. B05. 32_BT REEL NEW REV NTC](SIMCom)
Просто нашел поставщика в Москве, у которого цена даже выгодней, чем на Али. А чем модули отличаются - не понятно ...
CADiLO
сообщение Feb 7 2018, 06:29
Сообщение #29
Из: Днепр
SIM800H [S2-105HV-Z140S] - скорее всего опечатка, должно быть 105HG, с HV я не встречал.
Старая версия усилителя мощности, прошивка 1308B04SIM800H32_BT, обновление выше чем 1308B06SIM800H32_BT невозможно.
Вобщем про эту версию можно забыть.
Практически одно и то же, есть отличия в железе/упаковке, нужно узнать у поставщика, так как стандартные версии согласно "Module PN list" идут с 1065N.
Версия прошивки 1309B05SIM800H32_BT, можно обновиться до [S2-1065N-Z142K] - 1309B07SIM800H32_BT
Эту можно брать и ставить на место 800L.
Обратите внимание что прошивки для старого железа идут 1308, для нового 1309
Или же 105Hх старое, 1065х - новое.
Slacky
сообщение Feb 7 2018, 13:24
Сообщение #30
Я задал вопрос поставщику. Вот что он ответил.
Компания SIMCom Wireless Solutions уведомляла в 2016 году о том, что поставка аппаратных версий (S2-105HG / S2-10651) модулей SIM800H прекращена в связи со снятием с производства микросхем усилителя мощности RF7176.
Все новые версии SIM800H (S2-1065N / S2-1065Q) будут комплектоваться новыми усилителями мощности RF7198.
Компания SIMCom Wireless Solutions декларирует, что описанное выше изменение в аппаратной части модуля никак не повлияет на свойства и характеристики SIM800H.
Встроенное ПО для для новой версии – «1309B06SIM800H32_BT».
32-МБ версия SIM800 программно поддерживает либо Bluetooth либо EAT. То же самое относится и к SIM800H.
64-МБ SIM800 поддерживает Bluetooth и EAT одновременно, что делает эти модули более универсальными.
Аппаратные части данных маркировок (как видно по расшифровке)
имеют версии на 32 МБ и поддерживают только Bluetooth.
Можете ознакомиться с характеристиками аналогичного продукта
SIM800C [S2-10688-Z1L1J. B08 BT_EAT 32Mb NEW REV]
Данный продукт должен поддерживать Embedded AT и Bluetooth.
http://simcomm2m.com/russian/module/detail.aspx?id=46
Я правильно понял, что EAT работать не будет на первых двух?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
