> Мост в Win 2000
-=Vitaly=-
сообщение Sep 13 2006, 10:44
Пользователь №: 19 991
Имею на компе 2 сетевые платы и Win 2000 sp4.
Один интерфейс смотрит в сетку и адресс ему назначается, автоматически ( 10.0.5.2).
А ко второму(192.168.0.1) я подрубаю ноутбук (192.168.0.253). Могу ли я сделать мост между интерфейсами, чтобы с бука видеть всю рабочую сетку????
СПС
Doka
сообщение Sep 13 2006, 15:14
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
ну в виндах наэрно копать в сторону "network connection" -> "ваша сетевуха" -> "Bridge Connections"
а там уже по ходу дела разбираться( на реальной сетке)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
-=Vitaly=-
сообщение Sep 14 2006, 04:05
Похоже Вы говорите про вин хп, там все просто а вот в вин 2000 этой закладки нету.
zltigo
сообщение Sep 14 2006, 04:23
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В Google поиск routing enable windows 2000 - первая ссылка. На этом форуме тоже ответ есть.
-=Vitaly=-
сообщение Sep 16 2006, 05:15
Я посмотрел, все говорят поставь в регистре 1 на роутинг енабле и все будет гуд.
Я поставил,прописал route add -p 10.0.5.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.2 и стал видеть c бука себя и 2 интерфейса 2000 192.168.0.2 и 10.0.5.2. Остальную сетку я не вижу.
What's the problem???
Tiro
сообщение Sep 16 2006, 10:12
Пользователь №: 768
Проблема в том, что диапазон 192.168.ххх.ххх зарезервирован под локальные сетки, не имеющие выхода в интернет (рабочие сети с адреами в глобальном пространстве). Можете считать этот диапазон адресов тестовым. Таких сеток может быть неограниченное количество. Соответственно, в интернете (рабочей сетке) нет и не может быть адресов этого диапазона и они не маршрутизируются. Для работы в глобальном пространстве адресов вам необходимо иметь реальный маршрутизируемый адрес (такой, как 10.0.5.2) или использовать NAT (network address translation) для маршрутизации тестовой сетки через один адрес глобального пространства адресов (ваш случай, через 10.0.5.2). Вам поможет WinRoute или подобная программа, установленная на W2K.
С уважением.
_artem_
сообщение Sep 17 2006, 11:39
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
А что за адрес такой 192.168.0.2 ? И зачем все пакеты к 10.0.5.0 Вы рутируете на 192.168.0.2 ?
Может я ошибаюсь.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
xinod2000
сообщение Oct 31 2006, 14:24
Пользователь №: 21 826
Вот этот вот батничек попробуй выполнить на своем компе
rem notebook
route -p ADD 192.168.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.253 METRIC 1
rem LAN
route -p ADD 10.0.5.0 MASK 255.255.255.0 10.0.5.2 METRIC 1
А следующую фичу пропиши в реестре
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"IPEnableRouter"=dword:00000001
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
