3 страниц V  < 1 2 3
> Нужна помощь с схемой зарядного устройства
Буратино
сообщение Jan 22 2018, 14:09
Сообщение #31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 17:04) *
Всё ещё не понятно — мы Вам хоть как-то помогли, или от нас по-прежнему нужна непонятная помощь? Пока что ясно, что сэкономить время, деньги и площадь ПП — это не оно.
Очень помогли!!! я же теперь точно вижу что двигаюсь в правильном направлении!
Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
сообщение Jan 22 2018, 14:21
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Ещё раз:
Цитата(Буратино @ Jan 12 2018, 15:58) *
при подключенном АКБ не удается управлять старт/стопными режимами
О чём собственно и была речь — зачем столько мышиной возни и тьма деталей, если основная затея всё равно не работает. Для "просто заряжать" достаточно одного резистора.
Буратино
сообщение Jan 22 2018, 14:29
Сообщение #33
Из: Украина, Киев
Цитата(Plain @ Jan 22 2018, 18:21) *
Ещё раз:
Лукавите! Нет, не достаточно. Еще как минимум необходим источник стабилизированного напряжения с четким значением выходного параметра.
Почему не работает!? Я управляю всеми режимами заряда батареи процессором. но мне пришлось стартовую схему изменить и отказаться от Р канала. Я писал об этом выше.
При подключенном АКБ и N канале у меня лично не получилось. Не получилось так как конденсатор добавки нужно разрядить в начальный момент. А с Р каналом все норм.
сообщение Jan 22 2018, 14:43
Сообщение #34
Ну ладно, вроде как худо-бедно выяснили, что теперь всё работает, но вот это:
Мы поняли так, что в первоначальной схеме никакого драйвера затвора не было и она была на PMOS, затем "правильное направление" направило на возню с установкой плавающего драйвера и замену на NMOS, а после оно же направило ещё дальше — вернуть PMOS, но драйвер затвора оставить, а полярность его сигнала управления не менять — не знаем как у Вас, а у нас мозги напряглись конкретно.
Сообщение отредактировал Plain - Jan 22 2018, 14:43
Буратино
сообщение Jan 22 2018, 14:48
Сообщение #35
Из: Украина, Киев
Правильно все подметили. Не легко все мне дается. Чайник. Что касается полярности сигнала то конечно изменил. У TL494 транзистор на выходе и можно выбрать режим работы.
Мне нравится в текущей версии ,что все просто холодное, индуктивность миниатюрная, ток 0,35А и все режимы программируются.
варп
сообщение Jan 22 2018, 16:27
Сообщение #36
Пользователь №: 87 913
Цитата(Буратино @ Jan 22 2018, 20:48) *
... ток 0,35А ...
Буратино, я никак понять не могу - 0,35А - это что за достижение такое? Ну, 5-7 Ампер для такой схемы - ещё куда ни шло...
Но зачем ради пяти Ватт такой огород городить? Зарядка для сотового телефона 10 Ватт отдаёт..., и это, вдобавок, от сети 220 Вольт... laughing.gif
Сообщение отредактировал варп - Jan 22 2018, 16:29
Буратино
сообщение Jan 22 2018, 20:31
Сообщение #37
Из: Украина, Киев
Во.первых я не говорю что это много!Лично мне самое то, не больше. Во.вторых масштабированием мощностных характеристик такой или подобной схемы можно и 70А получить если оно надо. Вы лучше меня это понимаете.
И зарядка мобилы это стабилизатор напряжения с спец. подогнанным трансом и схемотехникой.
Егоров
сообщение Feb 19 2018, 12:43
Сообщение #38
Пользователь №: 76 048
Буратино, это разовая конструкция для занять себя или в какое-то серийное изделие пойдет?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
