> TXS0108 нагрузка по току.
leonopulos2
сообщение Jan 22 2018, 09:22
Пользователь №: 81 087
Здравствуйте.
Помогите разобраться с документацией на TXS0108.
Никак не могу понять из документации на микросхему - какая допустимая операционная нагрузка на каждую ножку по шине 5В?
В моей схеме на вход устройства надо подавать 11мА.
Сможет ли микросхема обеспечить такой ток?
Den64
сообщение Jan 22 2018, 09:47
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Continuous output current –50 50 mA
Continuous current through VCCA, VCCB, or GND –100 100 mA
Сможет.
Baser
сообщение Jan 22 2018, 10:45
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Очень специфичный драйвер, много подводных камней. Прочтите документацию очень тщательно (глава 8) и несколько раз.
И вы не написали, какой уровень вам нужен (0 или 1).
Хотя даже и ток нуля он не обеспечит, ибо ключи там имеют сопротивления от 300 до 500 ом.
Эта штука хорошо работает только при отсутствии нагрузки.
Выходные токи единицы специфицированы на 20 мкА,
токи нуля до 620 мкА
И имейте ввиду, что он динамический, работает только по фронтам сигнала.
В статике это открытый коллектор с подтяжкой 4 кОм
leonopulos2
сообщение Jan 22 2018, 16:17
Цитата(Den64 @ Jan 22 2018, 12:47) *
Сможет.
Это абсолютные характреристики, не для операционной работы.
Спасибо Вам за ответ.
Уровни нужны оба. Так как в устройстве 5В GPIO пины могут быть, как Active Low, так и Active High. В зависимости от настроек. Так что ток, порядка 10 - 15 мА должен обеспечиваться в обе стороны.
В таблицах характеристик там действительно только значения с мкА.
Спасибо, буду искать другое решение.
Baser
сообщение Jan 22 2018, 17:16
Просто Che
Из: ExUSSR
Если нужен только на выход, то любая цифровая логика обеспечит такие токи.
Если нужен выход/вход, то проще всего взять цифровой двунаправленный буфер и переключать направление дополнительным сигналом.
Драйвера с автоматическим переключением накладывают слишком много ограничений на их применение.
leonopulos2
сообщение Jan 23 2018, 08:01
Да. Я так и сделаю. Просто во внешнем устройстве каждый отдельный GPIO настраивается отдельно или как вход или как выход. А буферы, как правило, переключают все каналы в одном направлении. Например, LVC4245A так делает.
Baser
сообщение Jan 23 2018, 11:39
Просто Che
Из: ExUSSR
Можно применить одноканальные, на каждый вывод,
типа SN74LVC1T45 или аналогичные.
Но число дополнительных линий управления, по одной на вывод, это конечно минус.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
