5 страниц V   1 2 3 > »
> DC/DC 350V для лавинного ФП
YuriyMatveev
сообщение Jan 23 2018, 14:14
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Подскажите в какую сторону смотреть ,
нужен DC/DC для лавинного фотоприемника
по требованиям:
Vinp=+5V
Vout+350V
по остальному как у AH025P-5 http://www.xppower.com/Portals/0/pdfs/SF_A_Series.pdf
но уж больно не нравится его потребление по сути на холостом ходу почти 300мА на 5V!!! (желательно не выше 50мА)
хотелось бы найти подобное компактное модульное SMD решение
MegaVolt
сообщение Jan 23 2018, 14:36
Пользователь №: 1 783
по требованиям:
Vinp=+5V
Vout+350V
Вот вариант https://www.advanced-energy.com/en/USSeries.html
но он не SMD. Зато потребление 60ма. И заточены как раз под лавинники.
Можно ещё в сторону ANALOG MODULES посмотреть модель например 522. Но как по мне первые покачественней будут. Зато тут потребление на холостом ходу 15ма.
Есть ещё https://www.xppower.com/Applications/High-V...-Power-Supplies там на странице как раз есть для лавинников раздел
www.ampowersystems.net что то делает для этих же целей.
У hamamatsu.com есть чего то.... например серия С10940
Ну и само собой дижикей никто не отменял вот как раз SMD https://www.digikey.com/product-detail/en/x...3220-ND/5873530
Ydaloj
сообщение Jan 23 2018, 19:24
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если в схеме есть МК, можно 1 вывод выделить под повышающий двух-трёхступенчатый boost. Если вых.ток небольшой, можно даже без обратной связи; стабилитроном ограничивать
YuriyMatveev
сообщение Jan 23 2018, 19:58
Из: SPb
Сейчас используется AH025P-5 и габариты в принципе устраивают,
но вот потребляемый ток 300мА при входном 5В , нет!!!
хотелось бы заменить без изменения конструктива всего устройства (модуль лавинного ФП)
как вариант сделать свою плату в тех же габаритах
ну и доставабельность тоже важна !
питаем APD и ток там ни какой (судя по картинкам темновой ток порядка 10нА, т.е. единиц мкА будет вполне достаточно)
Ydaloj а можете посоветовать контроллер ? МК в модуле есть
основной критерий остаться в габаритах AH025P-5!!!
Спасибо за ответы!!!
domowoj
сообщение Jan 24 2018, 00:57
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
https://habrahabr.ru/post/327642/
А вот как сделано у китайцев.
Или вот так, наверняка не 300мА будет потреблять.
Сообщение отредактировал domowoj - Jan 24 2018, 01:09
И на камнях растут деревья!
blackfin
сообщение Jan 24 2018, 02:35
Пользователь №: 4 261
по требованиям:
Vinp=+5V
Vout=+350V
Можно сделать умножитель напряжения на обычном DC/DC: LT8331 + Increase Output Voltage With A Voltage Multiplier.
PS. Design Note 545, Figure 1.
YuriyMatveev
сообщение Jan 24 2018, 06:40
Из: SPb
Трансформатор не очень хочется использовать,
размеры, да и мотать для серийных изделий как то не очень,
ну и токи не те здесь
почти то что надо !!!
(вчера тоже стал смотреть в сторону умножителей)
насколько понимаю для получения требуемых 350В надо добавить еще каскад умножения
т.е. х3
blackfin
сообщение Jan 24 2018, 06:59
т.е. х3
Если нужен хороший КПД, то лучше умножать на пять. Иначе, получится очень большая скважность импульсов в DC/DC и, соотв., низкий КПД.
PS. Вообще, лучше промоделировать схему в LTSPICE.
YuriyMatveev
сообщение Jan 24 2018, 07:01
Из: SPb
Не совсем понял чем ограничена нижняя граница питания LT8331 от +10В
(надо +5В)
нашел еще вот такое решение, вроде Vin от +5В
но тогда надо добавлять каскады умножения
Сообщение отредактировал Herz - Jan 24 2018, 12:57
Причина редактирования: Чрезмерно большая картинка
blackfin
сообщение Jan 24 2018, 07:08
Желанием получить на выходе нужный ток. Внутри LT8331 стоит ключ на 500 mA. Поэтому из пяти вольт эта схема может сделать максимум:
Iвых = 5*0.5/(2*350) = 0.0036 A.
YuriyMatveev
сообщение Jan 24 2018, 07:16
Из: SPb
тогда для меня этот контроллер самое то!!
попробую прикинуть в LTspice...
еще вопрос ,
а зачем диоды в умножителе включают последовательно с резисторами 10 Ом (или 100 Ом для схемы с LT8331) ?
уменьшить ripple выходного тока ?
и нужна ли такой схеме с умножителем хоть какая то нагрузка ? все таки APD для нее почти холостой ход
Ydaloj
сообщение Jan 24 2018, 09:10
Если есть в модуле МК, то что вам советовать? его и используйте
просто дёргайте ногой с какой-то частотой и длительностью. Надо повысить 5 в 350, т.е. повышение в 70 раз. 2 ступени, первая повышает в корень(70) раз, т.е. до 42В, вторая с 42В до 350. Частота у обоих ступеней равная, длительность цикла тоже. Индуктивности, частоты и время открытого состояния транзисторов посчитайте на сайте coilcraft.com есть онлайн калькулятор для DCDC.
2 дросселя гантельки, 2 диода, 2 конденсатора, 2 транзистора.
alexunder
сообщение Jan 24 2018, 09:30
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Посмотрите что-то типа такого:
автору явно нужен малощумящий источник.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Ydaloj
сообщение Jan 24 2018, 12:22
От прямоты рук зависит
Но надо не забывать, что сделать круче AH025P-5, а тем более, если "Трансформатор не очень хочется использовать", совершенно нереально.
сообщение Jan 24 2018, 15:47
Пользователь №: 45 710
Если МК тупой и не способен выдать для второго ключа инверсный ШИМ, требуется внешний инвертор. Заход схемы в ограничение — следствие начала работы диодов в качестве стабилитронов. Вариантов выходного фильтра и линейного стабилизатора множество, поэтому на усмотрение автора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
