> PIC24F сбои UART-ов при переключении режима DOZE, Т.е. при динамическом переключении частоты CPU
Baser
сообщение Jan 21 2018, 15:07
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Не сталкивался ли кто с таким эффектом, что при применении режима DOZE с динамическом переключении частоты CPU, начинают глючить UART-ы на прием.
Т.е. при включении бита ROI (CLKDIV): Recover on Interrupt bit, который автоматически увеличивает частоту CPU при вхождении в прерывание,
или при ручном вкл/выкл бита DOZEN (CLKDIV): Doze Enable bit, который меняет частоту CPU там, где хочется обработать функцию побыстрее.
Сбои выглядят так, что случайным образом при приеме взводятся биты ошибок приема Frame Err и Overrun Err
При этом софт бракует принятый пакет и обмен рушится.
Немного подробностей:
PIC24F32KA304 работал на кварце 7.3728 МГц
Два UART-а на 115.2 кбит/с, загрузка не слишком большая, несколько пакетов в секунду.
Такой вариант выпускался несколько лет сотнями, проблем не было.
Решил я ускорить обработку, запустил PLL x 4. На этой частоте работает периферия. CPU можно включать на кратной пониженной частоте.
Так вот, при статическом режиме, когда я не переключаю на ходу делители, все работает стабильно:
Fosc=7.3728 МГц, PLL x 4, CPU 1:1 или 1:2 или 1:4
Как только начинаю динамически переключать тактирование CPU 1:1/1:2 или 1:1/1:4 - работа UART-ов рушиться.
Причем все остальное вроде работает, средние токи потребления PIC24F32KA304 соответствуют выставляемым делителям.
Такое впечатление, что из-за скачков потребления самопроизвольно взводятся флаги ошибок.
В Errate ничего не нашел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
