> Vivado 2017.2 DSP блоки
el.d
сообщение Jan 23 2018, 11:18
Пользователь №: 98 600
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как сказать Виваде, чтобы в случае если все DSP блоки задействованы, то остальную математику пускай делает на LUTах? Покрутил настройки синтеза - не получилось никак ((
andrew_b
сообщение Jan 23 2018, 11:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Было бы логично так и делать. А что-значит "никак"? Не разводится вообще? Ошибка какая?
Насколько я успел понять, потыкав Виваду палочкой, она заточена на скриптование. Соответственно, настройки синтеза/разводки в гуях весьма скудные. Все мало-мальски серьёзные и нетривиальные опции задаются через xdc. Почитайте руководство по xdc, может, там что-то будет.
el.d
сообщение Jan 23 2018, 11:56
Угу, пишет что надо 137% DSP блоков, а больше 100% она естестно использовать не может, а додуматься перекинуть часть операций на луты сама не может.... При этом в 2016я Вивада додумывалась, но 16ю мне неудобно использовать по ряду причин...
Vascom
сообщение Jan 23 2018, 12:22
Пользователь №: 29 534
Вряд ли 2016я додумывалась до такого. Наверное просто код другой был.
В общем, если эти DSP в разных модулях, то ты можешь в коде указать где использовать блоки, а где логику.
el.d
сообщение Jan 23 2018, 12:25
Я вот прямо сейчас ради эксперимента откомпилил один и тот же проект в 2016.2 и в 2017.2. В 2016.2 проект собрался, в 2017.2 - нет.
Vascom
сообщение Jan 23 2018, 12:28
Так может он там вообще DSP не задействовал. Или не задействовал их для операций вычитания, например. Но если модули одинаковые и DSP блоки требуются одинаковые, то вивадо не сделает часть из них на логике.
el.d
сообщение Jan 23 2018, 12:30
В 2016.2 задействовано 100% DSP блоков.
Vascom
сообщение Jan 23 2018, 12:31
Ну значит не повезло.
Koluchiy
сообщение Jan 23 2018, 18:23
Пользователь №: 47 543
Осваивайте директивы синтеза.
_Ivan_33
сообщение Jan 24 2018, 09:23
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Может попробовать использовать грязный трюк - использовать асинхронный резет на части кода и тогда синтезатор не сможет сделать DSP ячейки и придется луты?
Vascom
сообщение Jan 24 2018, 09:28
Ресет и так всегда лучше делать асинхронным. Это не влияет на способность синтезатора использовать DSP-блоки.
blackfin
сообщение Jan 24 2018, 09:38
Пользователь №: 4 261
Зачем все эти трюки, если есть атрибут: (* use_dsp = "no" *) ?
_Ivan_33
сообщение Jan 24 2018, 15:44
fpga designer
Из: Зеленоград
А можете аргументировать?
Вот ug901 страница 69 -
Coding Guidelines
•Do not set or reset Registers asynchronously.
°Control set remapping becomes impossible.
°Sequential functionality in device resources such as block RAM components and
DSP blocks can be set or reset synchronously only.
Забыл про него, спасибо!
Vascom
сообщение Jan 25 2018, 10:54
Coding Guidelines
Хм, заставили меня попотеть, почитать документацию...
Признаю свою частичную неправоту: действительно регистры в DSP-блоках могут быть только с синхронным ресетом, однако эти блоки всё равно могут использоваться для арифметических операций и использовать внешние регистры, только не оптимально с точки зрения FPGA получается.
Асинхронный ресет просто у нас в проекте используется. И, поскольку далее проект реализуется в виде ASIC, то на FPGA всё должно быть один в один.
Но всё же, даже если в коде регистры с асинхронным ресетом, то большой перемножитель всё равно будет сделан на DSP-блоке самим Vivado автоматом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.02155 секунд с 7
