> Симуляция механических устройств, какой есть софт
Alhen
сообщение May 21 2006, 05:46
Из: Караганда
Пользователь №: 516
Подскажите какой есть софт для симуляции механических, электромеханических устройств?
Нужна программа которая по чертежам например AutoCAD, покрутила бы шестеренки.
kst
сообщение May 21 2006, 11:19
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
sergey256
сообщение Sep 13 2006, 16:01
Пользователь №: 20 284
Solid Works или Autodeck Inventor. Есть более продвинутые пакеты, однако их освоение отнимет у вас много времени.
Сообщение отредактировал sergey256 - Sep 13 2006, 16:01
Obi
сообщение Sep 13 2006, 19:56
Из: Perth, WA
Пользователь №: 12 375
Цитата(sergey256 @ Sep 13 2006, 20:01) *
Solid Works
cranky.gif Слышал об этой проге только плохие отзывы... Что приезжал дяденька, установил на несколько машин, дал аппаратный ключь и уехал. А потом то справки где-то нет, где что-то не запускается... А ломаной так никто что-то не нашел...
"We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard,"
- John F. Kennedy in September 1962.
v0van
сообщение Sep 14 2006, 05:34
Пользователь №: 132
Например Pro/Mechanica как отдельный модуль Pro/Engineer...
yanchick
сообщение Sep 14 2006, 14:34
Пользователь №: 20 030
Вообще то таких программ достаточно много. И все зависит от задачи которую вы решаете.
1. Solidworks+Cosmos Motion. Очень хороший тандем. При его помощи вы сможете промоделировать механизм достаточно любой сложности. Используя 3D модель вашего механизма
В плюсе
- По 3D модели вы получите вполне вменяемые результаты как по динамике механизма в принципе, так же есть возможность полуение графиков различных парметров.
- Возможность итнегрирования с другими программами пакета Cosmos. Т.о. возможно учет конечных жесткостей деталей (в той степени котроу позволяет Works) и использование в пройессе моделирование даных о динамике сплошной среды.
В минусе
- Нет документации на русском языке.(есть книженция одна но там разобрана достаточно простая задча хотя по ней можно кое что понять)
2. MatLab->Simulink->SimMechanics. Пакет позволяет моделировать механизмы для которых известна его кинемат. схема. Всё основано на след. элемнтах: шарнирная связь, твердое тело, сила. Возможно создавать анимацию(правда очень схематичную в отличие от 1.).
В плюсе
- Всё интегрировано с MatLab как следсствие возможно обрабатывать информацию на отдельных блоках. Или вообще создать отдельный блок механики в крупной модели.
- Можно импортировать детали из Solid'а. т.о. не надо считать моменты инерции и т.п. МЦХ.
В минусе
- Опять же малое количество доков на русском.
Я пользую обеими прогами. 1-ую для работы, а вторую для каких-нить теоретических вещей.
ЗЫ Есть еще какой-то MSC.Adams но к сожелению с ним не сталкивался поэтому ничего про него сказать не могу.
Obi
сообщение Sep 15 2006, 11:38
Из: Perth, WA
Solid Works
blink.gif Упс, простите... попутал немного. программа называется APM Win Machine... Вроде тоже вариант, хотя повидимому далеко не лучший...
s_yakov
сообщение Sep 15 2006, 21:29
Пользователь №: 924
Посмотрите ABAQUS и MSC ADAMS.
Что нужно моделировать - опишите подробнее, тогда, возможно, удастся дать более точную рекомендацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
