3 страниц V   1 2 3 >
> Выход с датчика по напряжению в выход по току, сигнал 0-5v -> 0- 20ma
LPA
сообщение Jan 25 2018, 13:21
Пользователь №: 101 283
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы сигнал с датчика. выдаваемый пропорционально
напряжению от 0 до 5в в, выдавался пропорционально току от 0 до 20 миллиампер.
Сигнал идет от датчика а 16-разрядному АЦП по проводу примерно 6м.
система была рабочей, но сейчас требуется заменить датчик с выходом по току
на датчик с выходом по напряжению, а менять разрешают только коробку с датчиком.
Baser
сообщение Jan 25 2018, 13:30
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Самый оптимальный вариант, это все же найти датчик с токовым выходом, как было раньше.
Передавать 0-5В на 6 метров и измерять с 16-и разрядной точностью - это профанация, там шумы и погрешности от кабеля будут очень большими.
Если же очень хочется, то, или переделывайте входные цепи АЦП,
или искать еще одну "коробку" - преобразователь 0-20мА в 0-5В
MegaVolt
сообщение Jan 25 2018, 13:34
Пользователь №: 1 783
Я так понимаю собрать дополнительно преобразователь напряжение - ток и добавить его в коробочку с датчиком.
LPA
сообщение Jan 25 2018, 14:10
Но как его собрать? Нельзя ли использовать какие-либо готовые микросхемы?
сообщение Jan 25 2018, 14:27
Пользователь №: 45 710
Собрать элементарно — автообнуляемый ОУ, NMOS, эталон сопротивления и ещё несколько деталек. Вопрос только чем всё это дело питать.
MegaVolt
сообщение Jan 25 2018, 14:58
Я предполагал что датчик имеет некое питание....
LPA
сообщение Jan 25 2018, 15:29
Питание 5в в коробке есть. Имеется оу ADA4941.
Буду очень признателен, если подскажете конкретную схему или детали.
Извините, я неправильно написал, требуется датчик по напряжению заменить на датчик по току.
Ацп раньше использовался 12-разрядный, но сейчас поменяли плату сбора данных и теперь там 16-разрядный.
сообщение Jan 25 2018, 15:30
Обычная схема источника тока на ОУ и полевом транзисторе, но только с резистором охренительной 16-разрядной точности и стабильности, такие где-то под 20...30$ за шутку, и ОУ требуется точный, т.е. автообнуляемый.
И ещё, для 5-вольтового сигнала недостаточно питания 5 В, требуется повысить, например помпой.
LPA
сообщение Jan 25 2018, 15:43
В коробке есть еще питание 12в.
Скажите а нет ли таких готовых микросхем, обеспечивающих хотя бы 12-разрядную точность ?
сообщение Jan 25 2018, 18:00
Если имеется ввиду решение на всего одной детали — такого в природе не бывает, естественно.
Если имеется ввиду предельно меньше лично что-то там паять, а то и вовсе, поменьше крутить отвёрткой,— создать один же чёрный ящик, решающий данную задачу, можно коммерческим способом, разместив объявление в соответствующем разделе данного форума.
LPA
сообщение Jan 25 2018, 18:33
Хотелось бы собрать это самому.
Сопротивление я подберу, ОУ возьму ADA4941,
вы не могли бы посоветовать, какой взять полевой транзистор из доступных?
частота входного сигнала от 0 до 400 гц, амплитуда от 0 до 5в.
сообщение Jan 25 2018, 19:09
Интерфейс "токовая петля" обычно питают от 24 В, но рассчитывают на 36 В, следовательно, требуется транзистор на заведомо такое напряжение и такую мощность — где-то в глухой тайге эта информация бесценна, тупо по причине отсутствия в ней хоть какого-нибудь ларька.
Baser
сообщение Jan 25 2018, 22:29
Просто Che
Из: ExUSSR
Тогда еще раз уточните задачу, а то сейчас вам предлагают делать преобразователь напряжение -> ток.
Если нужно обратное преобразование, тогда нужен только один точный и стабильный резистор.
Hale
сообщение Jan 26 2018, 00:37
Пользователь №: 67 667
на самом деле в розницу резистор до пары сотен баксов... фольгированные термостабильные с клемами Кельвина.
"Перемычки" от Bourns можно найти дешевле доллара. Сложность в номинале. Допустим, операционник выдает 10 мА, тогда номинал до 500 Ом (зависит от того, хотите ли вы усиливать сигнал на резисторе). А это уже 4-пиновый Вишай до 100 баксов(поштучно). Самое дешевое, если удастся найти Caddoc. И что-то мне подсказывает, такие номиналы будут источником шума. Возможно придется делать мощный 100мА источник тока, который на простом rail2rail ОУ не прокатит.
ОУ возьму ADA4941,
это не совсем ОУ... вы ее конечно возьмете, но когда будете читать падение на резисторе.
Схемы вы найдете в википедии и в "Хоровец и Хилл". с 12В вам относительно повезло.
сообщение Jan 26 2018, 06:18
Чуть не забыл про ADA4941 — он не годится, потому что не работает от нуля, т.е. либо ему двуполярное питание давать, либо менять на другой.
Если же вернуться в реальность, то типовой датчик имеет типовую погрешность 1%, а оцифровка этого добра с 16-разрядным разрешением просто требуется для конкретной прикладной задачи, следовательно, задача сводится к заурядным 0,1%-ным 300 Ом и 1,5 кОм параллельно в качестве эталона, LM358, IRF510 и SMBJ40A.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
