5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> DC/DC 350V для лавинного ФП
YuriyMatveev
сообщение Jan 24 2018, 16:16
Сообщение #16
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Цитата(Ydaloj @ Jan 24 2018, 15:22) *
Но надо не забывать, что сделать круче AH025P-5, а тем более, если "Трансформатор не очень хочется использовать", совершенно нереально.
Так а мне и не надо круче,
мне не нужен такой выходной ток как у AH025P-5 - это главное,
мне надо чтобы она не потребляла 300мА при входных 5В!!!
поэтому пока попробую действительно поиграться с умножением + LT8831
На входе APD все равно стоит хороший фильтр,
По результатам моделирования и измерений (если до них дойдет ) сообщу!
Всем Спасибо за советы !!!
сообщение Jan 25 2018, 06:10
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
При нагрузке 1 мВт у моей схемы КПД 16%.
Ydaloj
сообщение Jan 25 2018, 06:46
Сообщение #18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
если на выходе стабилитрон для ограничения Uвых, то любая схема прилично кушает на хх
Yuri7751
сообщение Jan 25 2018, 07:30
Сообщение #19
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Да нет там никаких стабилитронов. Обычный резонансный ройер (два транзистора, два резистора, конденсатор, дроссель,трансформатор, умножитель) - хорошая, но не самая экономичная по понятным причинам топология. Ну можно взять Q-серию. Будет не 300, а 100мА мах. Или сваять что-то своё, как советовали. Один знакомый когда-то ваял источник для бортового фотоумножителя. Перепробовал всё. Нужно было минимально возможное потребление. В итоге остановился на флайбеке, управляемом от МК, с очень редкими импульсами.
С флайбеком что хорошо - можно обойтись без делителя ОС, а информацию о выходном напряжении снимать (в нужный момент) с коллектора транзистора. Мелочь, а экономия - каждый микроампер был на счету.
_gari
сообщение Jan 27 2018, 12:09
Сообщение #20
Пользователь №: 68 544
Скажем, не так-то это просто сделать в заявленном режиме на флае.
далее по принципу минимализма
https://yadi.sk/i/DcbLJRhN3RqBsA
Егоров
сообщение Jan 27 2018, 13:39
Сообщение #21
Пользователь №: 76 048
Резонансная схема - выход из ситуации. Из моточных - один стандартный дроссель.
Посмотрите старинные схемы генератора подмагничивания для магнитофонов. порядка 30-40% КПД достигается легко.
_gari
сообщение Jan 27 2018, 13:45
Сообщение #22
у него какая-то своя задача по выходным импульсам, резонансник не по теме, насколько понял.
Егоров
сообщение Jan 27 2018, 15:50
Сообщение #23
Так вроде и прототипы - просто повышающие преобразователи. Автора не устраивает только КПД.
Если нужно что-то там по выходу - отдельный ключ высоковольтный может подключать нагрузку. И в прототипе тоже без этого не обойтись.
сообщение Jan 27 2018, 19:49
Сообщение #24
Для полной схемы ободряющая поправка — при работе на указанный собственный делитель КПД=30%, а если в качестве компаратора ОС не логический вход, а отдельная ИС, то КПД=50%.
_gari
сообщение Jan 27 2018, 23:04
Сообщение #25
надо смотреть что за АПД у ТС и есть ли термостабилизация, т.к. все разговоры о исчезающих токах могут оказаться только разговорами.
сорри, эт я темы перепутал
rudy_b
сообщение Jan 28 2018, 16:54
Сообщение #26
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
В свое время делали питатель гейгеровских счетчиков для карманного дозиметра. При питании от 3 В он давал напряжение на выходе 400 В, при этом потреблял порядка 1 мА (практически на холостом ходу, гейгеры тока почти не потребляют). В нем использовался трансформатор на КВ-5 + умножитель.
Егоров
сообщение Jan 28 2018, 17:28
Сообщение #27
Цитата(rudy_b @ Jan 28 2018, 19:54) *
В свое время делали питатель гейгеровских счетчиков.... В нем использовался трансформатор на КВ-5 + умножитель.
Это слишком сложно. Резонансник - вне конкуренции.
rudy_b
сообщение Jan 29 2018, 11:21
Сообщение #28
Из: Питер
Резонансные колебания транса как раз и используются в умножителе. А вот классический резонансник будет жрать в десяток раз больше.
Егоров
сообщение Jan 29 2018, 12:04
Сообщение #29
Резонанс последовательного контура прекрасно обходится без умножителей и потреблять там практически нечему.
Правда, на практике собирал 250В, но , думаю и 350 получится без проблем.
rudy_b
сообщение Jan 29 2018, 20:12
Сообщение #30
Из: Питер
Приведите пожалуйста параметры, в т.ч. потребляемый ток, для сравнения с 1 мА от 3 В столь неэффективного (по вашему) нерезонансного преобразователя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.16072 секунд с 7
