> модификатор const. Как правильно использовать в Си
inventor
сообщение Dec 22 2017, 15:39
Пользователь №: 42 748
где компилятор должен расположить "переменные"
такого вида:
CODE
// Описано глобально
const u8 x_pos[][8] = {
{50, 60},
{55, 62, 69, 76, 83, 90, 97, 104},
{76},
{76},
то же самое, описано внутри функции
и то же самое внутри функции
CODE
static const u8 x_pos[][8] = {
{50, 60},
{76},
{76},
у меня есть неизменяемый массив большого размера
и при входе в функцию
этот констатный масив создается в стеке.
если его не определить как static
правильно ли это поведение или нет?
в первом варианте в глобальной константе
этот массив помещен в память Flash. Правильное поведение.
Во втором варианте в стек - неправильное
в третьем варианте во Flash память.
8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов (60 - 74)
Arlleex
сообщение Jan 28 2018, 17:09
Сообщение #61
Пользователь №: 68 264
Ну, чтобы совсем подлить масла в огонь, можно вбросить "имя двумерного массива не есть указатель на указатель" и "имя массива и указатель это разные вещи".
Или, например, "константный указатель это не то же самое что указатель на константу"...
И действительно, есть люди которые в упор не видят разницу, когда она там есть.
Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 28 2018, 17:12
DASM
сообщение Jan 28 2018, 17:44
Сообщение #62
Пользователь №: 5 493
Ну указатель то как раз ясно, а вот с остальным так себе...
sigmaN
сообщение Jan 28 2018, 19:50
Сообщение #63
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
int arr[2] = {0, 1};
int i;
int pi;
int *ptr = arr;
int ptri;
int main(void)
    i = arr[1];
    pi = *arr+1;
    ptri = ptr[1];
    if( (i == pi) == ptri )
        asm("nop");
    /* Replace with your application code */
    while (1)
Для затравки кусок кода:
Брэйкпоинт установленный на nop сработает? Сработает. Значит массив это указатель? А указатель это массив? wink.gif
На много интереснее попросить привести примеры где именно массив поведет себя иначе чем указатель и наоборот.
Кто ответит? )
The truth is out there...
gerber
сообщение Jan 28 2018, 20:03
Сообщение #64
Пользователь №: 68 088
Не сработает.
Сообщение отредактировал gerber - Jan 28 2018, 20:04
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
DASM
сообщение Jan 28 2018, 20:40
Сообщение #65
Цитата(gerber @ Jan 28 2018, 23:03) *
Не сработает.
Сработает!
Только вот за конструкции видаif ((i == pi) == ptri) лучше отрубать голову голову сразу. Такой код гораздо хуже случая, когда программер не разбирается в const volatile
Гм, а как эта строка вообще работает то ?
http://www.includehelp.com/c/how-expressio...rogramming.aspx
Гыыы int arr[2] = { 0, 1 }; Ай маладца, а если nt arr[2] = { 0, 2 }; ?
Не, реально 10 лет без права переписки за такие хаки
The result of (a==cool.gif is 1 (i.e. true). И еще - по стандарту true совсем не обязан быть 1
Строка сравнивает числовое значение true , обычно 1, со значением из массива по первому индексу... глубокомысленно
sigmaN
сообщение Jan 28 2018, 20:51
Сообщение #66
I WANT TO BELIEVE
Я думаю стоит сконцентрироваться на работе с массивом и индексами, сравнением массива с указателями.
Ответа на вполне конкретный вопрос пока не поступило.
Quasar
сообщение Jan 28 2018, 21:15
Сообщение #67
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
sizeof ( ptr ) != sizeof ( arr )
alx.bilous
сообщение Jan 28 2018, 21:31
Сообщение #68
Пользователь №: 70 865
https://ideone.com/SLqzMw
DASM
сообщение Jan 28 2018, 21:34
Сообщение #69
Ну имя массива это не lvalue , нельзя записать "имя_массива++" например. А указатель - lvalue
Цитата(alx.bilous @ Jan 29 2018, 00:31) *
prog.c:8:4: error: assignment to expression with array type
a = b;
VS дает на такое именно " error C2106: '=' : left operand must be l-value"
Так а кусок кода что Вы привели - какой смысл имеет и какое отношение к этому? Он попросту ошибочен
alx.bilous
сообщение Jan 28 2018, 21:38
Сообщение #70
Мне и правда нужно было упоминать что строка девять и строка восемь это тот случай когда "массив поведет себя иначе чем указатель"?
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 05:42
Сообщение #71
Кто ответит? )
Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 29 2018, 05:58
sidy
сообщение Jan 29 2018, 06:52
Сообщение #72
Пользователь №: 41 333
Цитата(Quasar @ Jan 28 2018, 12:14) *
В C++ крайне нужная весчЬ.
Хотя в C++ я не использую это слово по старой привычке, и опираясь на логику некоторых местных товарищей, могу утверждать, что оно не нужно :-)
_Sam_
сообщение Jan 29 2018, 07:45
Сообщение #73
Пользователь №: 2 031
По сути первый и третий вариант в вашем случае идентичны и отличаются они только областью видимости, поэтому логично, что один и тот же компилятор делает в этих вариантах одно и то же. Второй вариант отличается тем, что массив живет только во время вызова функции, поэтому запихивать его пожизненно во флэш нелогично.
К имени массива привязан не только адрес, но и размер. Как уже писали выше размеры массива и указателя не равны.
#include <iostream>
using namespace std;
uint32_t na[] = {0,1};
uint32_t *a = na;
int main() {
    if(sizeof(a) == sizeof(na))
       cout << "equal";
    else
       cout << "not equal";
    // your code goes here
    return 0;
Еще пример когда в качестве параметра передается ссылка на массив, в этом случае указатель в качестве параметра не пройдет.
void func(uint32_t (&na)[2])
Kabdim
сообщение Jan 29 2018, 08:19
Сообщение #74
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Кто ответит? )
Даже зная как найти ответ всегда хотелось настучать по голове непризнанным гениям ставящим это и подобное на собеседовании. Ну и уж точно не пошел бы контору где такие вопросы задают.
juvf
сообщение Jan 29 2018, 09:14
Сообщение #75
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Он в любом случае пожизненно живет во флеш... до вызова функции он живет только во флеш, во время вызова живет и в ОЗУ и во флеш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
