2 страниц V  < 1 2
> Фотодиод с большой емкостью, и параметры трансимпедансного усилителя
НЕХ
сообщение Jan 29 2018, 08:04
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Как предлагал bootstrapped cascode transimpedance amplifier Dr. Philip C. D. Hobbs
https://electrooptical.net/static/eoi/front...s/frontends.pdf
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2F...LBbhPM7Em4-H05A
с парой рабочих диапазонов фототоков.
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 29 2018, 08:18
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
syuha
сообщение Jan 30 2018, 00:46
Сообщение #17
Пользователь №: 39 327
Спасибо, все прочел, заказал ОУ с большим GPWB и источник опорного напряжения для обратного смещения светодиода, отпишусь по результату
AlexRayne
сообщение Jan 30 2018, 12:41
Сообщение #18
Пользователь №: 30 877
Незабудьте проверить как себя ведет ваша схема в разбросе температуры
Tarbal
сообщение Feb 15 2018, 04:37
Сообщение #19
Пользователь №: 57 439
Есть схемы в которых избегают менять напряжение на емкости. Как включение транзистора с общей базой или использование двойного экрана для высокоомного входа. Это позволяет избежать негативного влияния емкости.
Если вам удастся обратной связью поддерживать напряжение на фотодиоде неизменным, то безразлично какова емкость. Берите ток, а не напряжение.
На низких частотах это легко. Подключаете фотодиод к инвертирующему входу операционника и все.
syuha
сообщение Feb 16 2018, 00:40
Сообщение #20
Много материала для раздумий подкинули, спасибо. Отчитываюсь по предварительным результатам:
Обратное смещение на фотодиоде несколько улучшило временной отклик, но это все еще 10кГц и не больше. То есть ёмкость диода не стала сильно меньше 10нФ из спецификации.
В добавок получил больше шума, но об этом предупреждали.
Я ведь правильно понимаю, обратное смещение не может превышать напряжения пробоя, а для этого диода это всего 10В. Видел что в других схемах используют 30В и выше, вплоть до 500В.
В чем особенность выбранного фотодиода? На всякий случай дубоирую ссылку на фотодиод из первого сообщения здесь:
http://electronix.ru/redirect.php?http://o...f/AXUV100Al.pdf
Все еще жду более быстрый ОУ (GPW 500МГц)
tyty
сообщение Apr 25 2018, 08:50
Сообщение #21
Из: Hoersholm
Пользователь №: 88 032
Ну и чем все кончилось?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.03102 секунд с 7
