Вопросы по HFSS |
Nov 8 2017, 12:48
Пользователь №: 81 421
Цитата(rnj2000 @ Nov 8 2017, 17:40)  Приветствую коллеги. Задача в том, чтобы поверхность хитрой формы обернуть вокруг почти цилиндра. в связи с этим вопрос: есть ли аналог операции Bend из CST MWS в HFSS. Вроде похожая тема Imprint,но это не то. Вернитесь на 2 страницы назад. Возможно, там обсуждали как раз то, что Вам нужно.
Nov 9 2017, 00:23
Пользователь №: 67 667
Цитата(rnj2000 @ Nov 8 2017, 15:40)  Приветствую коллеги. Задача в том, чтобы поверхность хитрой формы обернуть вокруг почти цилиндра. в связи с этим вопрос: есть ли аналог операции Bend из CST MWS в HFSS. Вроде похожая тема Imprint,но это не то. Update: решение проблемы Modeler/Surface/Wrap Sheet Bend нету. А проецирование есть в вариантах. https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1520848редактор там удобный, но слабый на инструменты, и самое печальное, совсем не обновляется на протяжении 10 лет. Только обертку меняют. Бенды (спиральное скручивание печатных антенн) я делал в триальном Rhino 3D. А для советского человека посоветовал бы 3DMax, как набор хирурга-самоучки. В нем не только почти все удается, но и понятно что делаешь... Импортировал через СТЕП-файлы. Мораль обсуждений по ссылке - ХФСС не умеет точно удерживать изогнутые поверхности от пересечений при итерационном уточнении меша, что критично для его работы. А также правильно аппроксимировать их при малой толщине объекта. Впрочем,п последним грешит практически любой САПР. Поэтому я всегда советую отказываться от гибкий поверхностей в пользу "граненых". А когда не отказаться (скрученные, например) - вводить допуски из диэлектрических прокладок путем параметрической операции вычитания из слоя между гнутым полоском и гнутой подложкой. типа "намазать клеем".
Nov 13 2017, 07:22
Пользователь №: 80 338
Цитата(Hale @ Nov 9 2017, 03:23)  ХФСС не умеет точно удерживать изогнутые поверхности от пересечений при итерационном уточнении меша, что критично для его работы. А также правильно аппроксимировать их при малой толщине объекта. Заметил такую тему, спасибо за решение. Пригодится.
С уважением, Константин Фролов.
Dec 6 2017, 16:13
Пользователь №: 98 882
Здравствуйте! <deleted> Заранее благодарю.
цитата из п.3.1 Правил форума:
"Отдельно следует отметить запросы доступа к FTP и поиск нелицензионного программного обеспечения вне соответствующих подфорумов. За опубликование такого рода сообщений модератор сразу выносит предупреждение с переносом сообщения в закрытый раздел."
l1l1l1
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Dec 6 2017, 19:04
Jan 29 2018, 09:32
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 53 121
__Здравствуйте. Пытаюсь при задании переменных использовать функции ceil, floor, round. Не получается, HFSS 15.0.0 выдает ошибку по типу "round is not a function name". Неужели нельзя использовать данные функции?
Jan 30 2018, 08:53
Из: Россия, Москва
Цитата(Hale @ Jan 30 2018, 05:17)  А кто вам обещал совместимость с матлабом? ... __А причем здесь матлаб?? В хелпе к Ansys HFSS 15.0.0 в разделе Defining an Expression - Defining Mathematical Functionsнаписано, что функции округления ceil, floor, round поддерживаются (см. поле Intrinsic Functions на приложенном рисунке) Повторяю: я хотел бы использовать данные функции округления при задании переменных, т.е. в Design properties. ______________________ __Кажись нашел устраивающее меня решение. Если зайти в другой (соседний!!) раздел справки Defining an Expression - Using Intrinsic Functions in Expressions, то там этих функций уже нет ??!!. Зато там есть функции int, nint. Они меня устроили. __Всем спасибо за внимание  ).
Сообщение отредактировал xMx - Jan 30 2018, 09:04
Jan 30 2018, 09:05
Цитата(xMx @ Jan 30 2018, 11:53)  А причем здесь матлаб?? В хелпе к Ansys HFSS 15.0.0 написано, что функции округления ceil, floor, round поддерживаются (см. приложенный рисунок)
Повторяю: я хотел бы использовать данные функции округления при задании переменных, т.е. в Design properties. В Design Properties, т.е. в параметрическом движке, тоже есть некоторые отличия. По сути три вспомогательных математических движка оперируют с разными данными на разных стадиях (я вообще думаю, их писали разные компании) и работают с небольшими различиями. Но если честно, мне тоже казалось там должен был быть floor(). Сейчас точнее сказать не могу. Попробуйте вместо него int() ===== а.. ну вот, вы его уже нашли..
