> Прилипание к краям экрана Qt
nice_vladi
сообщение Nov 28 2017, 03:51
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Всем привет. Вопрос простой: как реализовать прилипание к краям экрана основного виджета (QMainWindow) в Qt Creator? Либо каким образом можно сделать прилипание? Может быть, главная форма не имеет такой возможности? Поиски в интернатах и книжках не привели к успеху(((
Qt Creator 4.0.2
Windows 7
arhiv6
сообщение Nov 28 2017, 05:18
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Правильнее отдать эту работу оконному менеджеру. Но если очень хочется, можно вот так попробовать:
mainwindow.h
CODE
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
namespace Ui
class MainWindow;
class MainWindow : public QMainWindow
Q_OBJECT
public:
explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
~MainWindow();
protected:
void moveEvent(QMoveEvent *event);
private:
Ui::MainWindow *ui;
#endif // MAINWINDOW_H
mainwindow.cpp
CODE
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QDesktopWidget>
#include <QDebug>
#include <QtMath>
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
QMainWindow(parent),
ui(new Ui::MainWindow)
ui->setupUi(this);
MainWindow::~MainWindow()
delete ui;
void MainWindow::moveEvent(QMoveEvent *event)
Q_UNUSED(event);
int windowTopBorder = pos().y();
int windowBottomBorder = windowTopBorder + size().height();
int windowLeftBorder = pos().x();
int windowRightBorder = windowLeftBorder + size().width();
qDebug() << windowLeftBorder << windowRightBorder << windowTopBorder << windowBottomBorder;
int screenTopBorder = 0;
int screenBottomBorder = QApplication::desktop()->height();
int screenLeftBorder = 0;
int screenRightBorder = QApplication::desktop()->width();
qDebug() << screenLeftBorder << screenRightBorder << screenTopBorder << screenBottomBorder;
const int magnetDistance = 150;
if (abs(windowLeftBorder - screenLeftBorder) < magnetDistance)
move(0, pos().y());
if (abs(windowRightBorder - screenRightBorder) < magnetDistance)
move(screenRightBorder - size().width(), pos().y());
if (abs(windowTopBorder - screenTopBorder) < magnetDistance)
move(pos().x(), 0);
if (abs(windowBottomBorder - screenBottomBorder) < magnetDistance)
move(pos().x(), screenBottomBorder - size().height());
nice_vladi
сообщение Nov 28 2017, 07:53
Из: Томск
mainwindow.h
CODE
namespace Ui
class MainWindow;
Q_OBJECT
public:
~MainWindow();
protected:
private:
Ui::MainWindow *ui;
mainwindow.cpp
CODE
#include <QDebug>
#include <QtMath>
ui->setupUi(this);
delete ui;
Q_UNUSED(event);
move(0, pos().y());
move(pos().x(), 0);
Спасибо. Хочется делать правильно. Отсюда новый вопрос: как сообщить оконному менеджеру о том, что это окно следует обрабатывать с прилипанием к краям (отдать ему эту работу)? И будет ли это платформозависимым?
sigmaN
сообщение Dec 6 2017, 13:48
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Я не виндовс-программист профессиональный, но я у вендового менеджера функции прилипания не помню.
Вообще кажется, что большинство оконных менеджеров этим не владеют. Поэтому если очень нужно то надо делать руками.
Что будет, когда одновременно и оконный менеджер решит прилипание организовать и в коде оно будет? Не готов ответить.
Сказать что лучше/правильнее, наверно, сможет только автор проекта, оценив все за и против... Всё как всегда )
The truth is out there...
SlavaV
сообщение Dec 16 2017, 13:02
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Привет
    QDockWidget * pdocCtrl = new QDockWidget("Controls", this);
    Control * pctrl = new Control(dev, this);
    pdocCtrl->setWidget(pctrl);
    pmnuPanel->addAction(pdocCtrl->toggleViewAction());
    addDockWidget(Qt::LeftDockWidgetArea, pdocCtrl);
nice_vladi
сообщение Jan 31 2018, 07:04
Из: Томск
Всем привет!
Добрались руки до нормальной переделки. За исходник взял код arhiv6 и малость допилил. Корректно работает на нескольких мониторах (расширенный рабочий стол). И корректно отрабатывает доступные области (липнет к краям панели задач, а не к краю экрана под ней).
Пробовал только под виндой. Если руки дойдут - попробую под линуксом - отпишусь (хочется проверить, не будет ли конфликтов с wm).
CODE
Q_UNUSED(event);
const int magnetDistance = 100;
int screenNum = QApplication::desktop()->screenNumber(this);
qDebug() << "win" << windowLeftBorder << windowRightBorder << windowTopBorder << windowBottomBorder;
int screenTopBorder = QApplication::desktop()->availableGeometry(screenNum).top();
int screenBottomBorder = QApplication::desktop()->availableGeometry(screenNum).bottom();
int screenLeftBorder = QApplication::desktop()->availableGeometry(screenNum).left();
int screenRightBorder = QApplication::desktop()->availableGeometry(screenNum).right();
qDebug() << "screen" << screenLeftBorder << screenRightBorder << screenTopBorder << screenBottomBorder;
if (abs(windowLeftBorder - screenLeftBorder) < magnetDistance) {
move(screenLeftBorder, windowTopBorder);
if (abs(windowRightBorder - screenRightBorder) < magnetDistance) {
move(screenRightBorder - size().width(), windowTopBorder);
if (abs(windowTopBorder - screenTopBorder) < magnetDistance) {
move(windowLeftBorder, screenTopBorder);
if (abs(windowBottomBorder - screenBottomBorder) < magnetDistance) {
move(windowLeftBorder, screenBottomBorder - size().height());
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
