> microSD SDIO, Помогите начать
MiklPolikov
сообщение Oct 30 2014, 17:11
Пользователь №: 24 702
Коллеги, добрый день.
Пытаюсь подключить microSD карту к интерфейсу SDIO STM32L151RDT
Возникла проблема с чтением.
Инициализация проходит.
На CMD2 , CMD3 карта отвечает.
Посылаю CMD7, получаю ответ с верным CRC
Посылаю CMD17 , получаю ответ с верным CRC
Перевожу SDIO в режим чтения. Он выдаёт ~40 клоков , после чего выставляет бит ошибки "не получен старт бит" .
Вопрос 1: правильно ли я понимаю, что "старт бит" должен быть выдан картой одновременной по всем линиям D0-D3 ?
Вопрос 2: Вижу по осциллографу, что на линии D0 во время пачки клоков что-то есть, на остальных высокий уровень(они все подтянуты к питанию) .
Можно ли предположить, что карта в SPI режиме ?
Вопрос 3 : Если карта на самом деле в SPI режиме, то как она должна попасть в SDIO режим ? Если это происходит путём подачи CMD0 в то время как линия DAT3/CS в высоком уровне, то это условие у меня выполняется, т.к. линии D0-D3 подтянуты к питанию.
Вопрос 4 : Правильно ли я понимаю алгоритм чтения в режиме SDIO ? Проинициализировались - > CMD7 c верным RCA -> CMD17 с одресом -> и карта начинает выдавать данные.
Не совсем понятно, надо ли в ответах на CMD7 CMD17 проверять ещё что-то, помимо того что они просто получены ? "карта начинает выдавать данные" - в ответ на клоки SDIO контроллера ? И перед данными выдаёт старт-бит ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
- MiklPolikov   microSD SDIO   Oct 30 2014, 17:11
- - MiklPolikov   И ещё, ни как не могу понять, что именно делает CM...   Oct 30 2014, 18:36
|- - MiklPolikov   RE: microSD SDIO   Nov 1 2014, 17:34
|- - AHTOXA   Аминь Кстати, у вас в SEND_CMD() не хватает break-...   Nov 1 2014, 18:49
|- - MiklPolikov   Цитата(AHTOXA @ Nov 1 2014, 22:49) Ну и в...   Nov 1 2014, 21:33
|- - MiklPolikov   Подскажите, какой командой в режиме SDIO узнают, г...   Nov 4 2014, 02:41
|- - AHTOXA   Перед отправкой команд CMD24/CMD25 нужно дожидатьс...   Nov 4 2014, 06:18
|- - MiklPolikov   Цитата(AHTOXA @ Nov 4 2014, 10:18) Перед ...   Nov 4 2014, 15:18
||- - AHTOXA   Я что-то не понял. Вы что, блоки отправляете по од...   Nov 4 2014, 17:49
||- - MiklPolikov   Цитата(AHTOXA @ Nov 4 2014, 21:49) Где зд...   Nov 4 2014, 19:13
|- - GetSmart   Нет ли у кого-нибудь информации о том, в каких тип...   Mar 27 2015, 19:42
|- - MiklPolikov   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2015, 22:42) Нет...   Mar 27 2015, 19:50
- - GetSmart   Нееее. У SDHC передаётся сразу номер блока/сектора...   Mar 27 2015, 20:08
|- - MiklPolikov   Цитата(GetSmart @ Mar 27 2015, 23:08) по ...   Mar 27 2015, 20:23
- - GetSmart   ProductManualSDCardv2.2final.pdf Раздел 5.5 Data ...   Mar 30 2015, 19:03
|- - aaarrr   Цитата(GetSmart @ Mar 30 2015, 22:03) Но ...   Mar 30 2015, 19:23
|- - AHTOXA   Что касаемо невыровненной записи, то за неё отвеча...   Mar 30 2015, 19:35
|- - aaarrr   Цитата(AHTOXA @ Mar 30 2015, 22:35) Наско...   Mar 30 2015, 20:09
- - GetSmart   Если у кого есть информация, то любопытна и вторая...   Mar 31 2015, 09:25
- - ohmjke   Пытаю SDIO на плате SK-STM32F217. Карту пока не по...   Jul 19 2015, 18:02
- - ohmjke   Ну что, никто не может помочь?   Jul 24 2015, 16:46
- - Мур   Вопрос знатокам SDIO.(Завершаю мост на FPGA SDIO...   Jan 30 2018, 19:24
|- - adnega   Цитата(Мур @ Jan 30 2018, 22:24) В Интерн...   Jan 30 2018, 20:02
|- - Мур   Цитата(adnega @ Jan 30 2018, 23:02) Судя ...   Jan 31 2018, 08:24
|- - aaarrr   Цитата(Мур @ Jan 31 2018, 11:24) ...остае...   Jan 31 2018, 08:34
||- - Мур   Цитата(aaarrr @ Jan 31 2018, 11:34) Тольк...   Jan 31 2018, 18:53
|||- - aaarrr   Цитата(Мур @ Jan 31 2018, 21:53) Странная...   Jan 31 2018, 19:08
|||- - Мур   Цитата(aaarrr @ Jan 31 2018, 22:08) Стран...   Jan 31 2018, 19:45
|||- - aaarrr   Цитата(Мур @ Jan 31 2018, 22:45) Проще го...   Jan 31 2018, 20:11
|||- - Мур   Цитата(aaarrr @ Jan 31 2018, 23:11) Что м...   Feb 1 2018, 07:46
|||- - aaarrr   Цитата(Мур @ Feb 1 2018, 10:46) Смеётесь?...   Feb 1 2018, 10:25
|||- - adnega   Цитата(Мур @ Feb 1 2018, 10:46) Смеётесь?...   Feb 1 2018, 11:45
|||- - mantech   Цитата(adnega @ Feb 1 2018, 14:45) А смыс...   Feb 1 2018, 11:55
|||- - jcxz   Цитата(mantech @ Feb 1 2018, 13:55) Если ...   Feb 1 2018, 12:46
|||- - adnega   Цитата(jcxz @ Feb 1 2018, 15:46) А какой ...   Feb 1 2018, 13:03
||||- - jcxz   Цитата(adnega @ Feb 1 2018, 15:03) С учет...   Feb 1 2018, 13:15
|||- - _4afc_   Цитата(jcxz @ Feb 1 2018, 15:46) А какой ...   Feb 1 2018, 13:32
|||- - jcxz   Цитата(_4afc_ @ Feb 1 2018, 15:32) Наскол...   Feb 1 2018, 13:47
||||- - _4afc_   Цитата(jcxz @ Feb 1 2018, 16:47) Единстве...   Feb 1 2018, 14:09
||||- - jcxz   Цитата(_4afc_ @ Feb 1 2018, 16:09) Для ну...   Feb 1 2018, 14:17
||||- - mantech   Цитата(jcxz @ Feb 1 2018, 17:17) Вы сами ...   Feb 1 2018, 18:19
|||- - aaarrr   Цитата(_4afc_ @ Feb 1 2018, 16:32) Наскол...   Feb 1 2018, 18:53
||- - Мур   Цитата(aaarrr @ Jan 31 2018, 11:34) Тольк...   Feb 2 2018, 07:49
||- - adnega   Цитата(Мур @ Feb 2 2018, 10:49) Ответ на ...   Feb 2 2018, 07:57
||- - aaarrr   Цитата(Мур @ Feb 2 2018, 10:49) .....хотя...   Feb 2 2018, 09:22
||- - Мур   Цитата(aaarrr @ Feb 2 2018, 12:22) На как...   Feb 2 2018, 13:57
||- - aaarrr   Цитата(Мур @ Feb 2 2018, 16:57) Я увидел ...   Feb 2 2018, 19:37
|- - adnega   Цитата(Мур @ Jan 31 2018, 11:24) Это ценн...   Jan 31 2018, 09:23
- - Мур   Ёханый бабай!... Обращаю внимание http://w...   Feb 15 2018, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
